Pogan
Treść opublikowana przez Pogan
  1. Da sie jakos po wyjeciu sprawdzic czy odma dobrze dziala? Po wymianie odmy na ori zaczelo brac olej. Olej jest widoczny w dolocie, turbo wyjete, sprawdzone, szczelne.
  2. Bmw f31 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-m-pakiet-318d-xenon-led-keyless-zarejestrowany-w-polsce-ID6DfRaN.html Niby 190km a jest to 318d W 2016r 280kk przebiegu, wg ogloszenia ma 198kk
  3. Problem wystepuje na biegu jalowym, pod obciazeniem czy bez roznicy?
  4. Taki chwilowy spadek napiecia przy szybkim obnizaniu obrotow jest normalny.
  5. Zacznij od sprawdzenia kompem jak reaguje potencjometr pod pedalem gazu na jego wciskanie
  6. Pilot posiada baterie wymienna czy akumulator? Otwiera z daleka samochod czy ciezko lapie? Problemu szukal bym w kluczyku. Jezeli masz drugi sprawdz czy z drugim kontrolka tez sie zapala. Z poziomu deski jestes wstanie sprawdzic kod bledu cc-id. Jak go podasz to bedzie wszystko jasne
  7. To jest diesel woec taka temperatura to chyba biorac udzial w dakarze
  8. Pogan odpowiedział(a) na klopsik1 temat w E90, E91, E92, E93
    Blad dotyczy klemy ibs
  9. Tak, lozysko oporowe
  10. 100% dwumas. Lozysko oporowe objawialo by sie stukaniem przy puszczonym pedale sprzegla, a po wcisnieciu byloby wszystko ok
  11. Wywala blad bo pewnie przy usuwaniu dpfa uszkodzili go fizycznie a nie wylaczyli. Mozesz tak jezdzic, nie ma zadnego wplywu na prace
  12. Nie. Masz za mocno zakreconego lub odkreconego tego grzybka dlatego silniczek krokowy buczy bo nie moze "pchnac" dalej
  13. Pogan odpowiedział(a) na Benja997 temat w E90, E91, E92, E93
    Jest pelne otwarcie
  14. Wyzsza korekta moze swiadczyc nie tylko o lejacym wtrysku. Sprawdzales kompresje?
  15. Pogan odpowiedział(a) na Chris85 temat w E90, E91, E92, E93
    Zobacz czy w ogole jest podczepiony
  16. Slabnie na kazdych obrotach? Reakcja na gaz tez sie zmniejsza?
  17. Odepnij wezyk podcisnienia idacy do kolektora (spowoduje to, ze klapki beda ciagle otwarte) i zobaczysz czy czujesz roznice w jezdzie.
  18. Ktos juz tu kiedys zakladal. Pamietam ze podeszlo plug&play i bylo dobrze spasowane. Poszukaj dobrze to napewno znajdziesz temat
  19. Poduszki silnika i skrzyni byly sprawdzane? Przy mocnym dodaniu gazu podczas jazdy widac duze odchylenie drazka zmiany biegow?
  20. Jezeli niekodowales nowego aku to napiecie bedzie wyzsze bo w kompie jest ciagle stary aku. Jak nie masz jsk zakodowac to idlacz ibs do tego czasu zeby nie przeladowywal
  21. Nie ma takiej opcji, bo jest pod filtrem oleju i rozrusznikiem
  22. A jakie napiecie pokazuje przy odpietym ibs?
  23. Wyjnij przewod podcisnienia ktory idzie odrazu od pompy i zobacz na zapalonym silniku czy pompa vacum zasysa (najlepiej przylozyc palec). A patrzac na pore roku calkiem prawdopodobne ze masz w serwo wode i przy minusowej temperaturze zamarza przez co pedal hamulca twardnieje.
