Problem z cieknącą turbiną przewód powrotny oleju
witam
Zauważyłem ze pośrodku turbiny od spodu cieknie mi olej chcialem zapytać czy tam wymienia się oringi same czy caly przwód powrotny z turbo najlepiej kupić jak z wymianą tego jest ?
ze zdjecia wydaje mi sie ze to 11 beda te oringi ?
http://i66.tinypic.com/fykhaq.jpg
http://i64.tinypic.com/20zsphv.jpg
Podbijam pytanie mam to samo w e60 (podobne rozwiązanie)
kupiłem cały zestaw naprawczy w ASO czyli rurka z oringami i koszyczek aluminiowy .
Szukałem info o wymianie bez skutku .
Dostęp jest trudny
Zastanawia mnie powód tego wycieku czy przypadkiem kanał powrotny nie jest przytkany ?
Może ktoś się wypowie co to robił .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Gdyby przewód powrotny turbo był przytkany to turbo by błyskawicznie wyzionęło ducha.
Wyciek spowodowany najprawdopodobniej po prostu zmęczeniem materiału uszczelki miedzianej lub przewodu. Co ciekawe, czasem wystarcza rozmontowanie tego, wyczyszczenie powierzchni styku, wyżarzenie miedzianych podkładek i skręcenie z powrotem. Nawet BMW w TIS podaje dla tych podkładek opis "renew" a nie "replace".
Nie napisaliście w sumie jakich silników konkretnie dotyczy problem.
U mnie chodzi o silnik 325d 197km chyba lepiej kupić już nowe nie powinny być drogie a jak z wymianą od dołu da się to zrobić czy trzeba turbo wyciągać?
Rozumiem zevM57T2 to jest to samo co M57N2 bo taki mam
To samo
Da radę odkręcić i wyjąć tą rurkę bez zdejmowania turbo ?
