co ta kontrolka oznacza?
raczej to nie to bo auto odpala normalnie
Przy włączeniu auta mrugnie mi taka o to kontrolka i jak mam kluczyk w stacyjce a otworze drzwi to też jest ten sam komunikat.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0e6a55358b1ec52c
Pilot posiada baterie wymienna czy akumulator? Otwiera z daleka samochod czy ciezko lapie? Problemu szukal bym w kluczyku. Jezeli masz drugi sprawdz czy z drugim kontrolka tez sie zapala. Z poziomu deski jestes wstanie sprawdzic kod bledu cc-id. Jak go podasz to bedzie wszystko jasne
ta ikonka nie jest informacja o wymianie baterii.
to jest kontrolka informująca o tym, że masz włożony kluczyk i niezamknięte drzwi kierowcy.
U mnie przy otwartych drzwiach mnie wystarczy przyłożyć kluczyk do jego gniazda i już wyświetla ten komunikat.
Można to wyłączyć w kodowaniu KOMBI.
Ja to odkryłem i z ciekawości włączyłem jak wymieniałem licznik na HIGH
Może wsadzasz kluczyk zanim zamkniesz drzwi i dlatego miga Ci ta kontrolka. Jeśli to nie to to bez sprawdzenia błędów można tylko wróżyć.
Edytowane przez Kuj0n
o co chodzi z tym kodowaniem kombi.
Pierwsze coś takie słysze..
I co tam zrobić idzie ?
oj jakie to skomplikowane wole nie patrzeć :D bo i tak nic z tego nie wyjdzie.
po przetłumaczeniu błędu pisze ... KLUCZYK NADAL W STACYJCE.
w sumie to nie błąd ba informacja...
https://www.fotosik.pl/zdjecie/717e408e944db0d5
Szwagier miał podobny komunikat w audi kiedy ktoś wyciągnął na siłę kluczyk zamiast wcisnąć go żeby sam wyskoczył i zapadki w środku zostały w pozycji jak by cały czas był tam kluczyk, wystarczyło odblokować zapadki jakimś narzędziem lub palcem.
wszystko fajnie tylko ten problem już jest rozwiązany.
Komunikat sam informuje by kluczyk wyjąć przed opuszczeniem auta
Każdy kiedyś tak myślał jak zaczynał. Do takich "banalnych" rzeczy wystarczy kabelek za 50zł i trochę czasu. Nie będziesz musiał za każdym razem jeździć z pierdołami żeby kasować błędy.
no a zwłaszcza u mnie nie ma dobrych elektromechaników są tylko dobrzy liczyć kasę :P TAKA JEST PRAWDA aż strach pomyśleć o nowym aucie .
A za podłączenie pod kompa na dzień dobry 50zł nie ważne czy uda mu sie coś zrobić czy nie.
