Pogan
Treść opublikowana przez Pogan
  1. Gosc wyzej napisal jaka ma kompresje. Watpie aby mial przedmuchy
  2. Pogan odpowiedział(a) na mateo971 temat w E90, E91, E92, E93
    Jezeli masz wersje z dpf to klapa gaszaca ma byc. A ilosc spalin mierzy przeplywomierz poprzez ilosc zasysanego powietrza
  3. Pewnie ktorys z czujnikow abs przy danej predkosci przeklamuje i podaje inna predkosc przez co komputer interpretuje to jako poslizg. Odcina moc i sygnalizuje kontrolka
  4. Blad dotyczy wtryskiwacza. Moze przez chwile wskoczyla za wysoka korekcja. Najpierw wlej dobre paliwo plus dodatek do czyszczenia wtryskow i zobacz czy blad znow wyskoczy
  5. Predkosc kol jest mierzona przez czujniki abs. Wiec do sprawdzenia czujnik abs z danego kola lub koronka
  6. Sprawdz za pomoca strzykawki jak sie zachowuje zawor egr. Jezeli jest wszystko ok to pewnie winny bedzie zaworek sterujacy
  7. Licznik zwarc kasujesz programem tool32. A tym tekscie chodzi glownie o to ze przy 60 sprawdzeniach danej zarowki (jezeli jest ona spalona, badz uszkodzony przewod) modul frm odcina na stale zasilanie do danej zarowki i wyrzuca blad zwarcia.
  8. Po 1 widac ze licznik krecony skoro 7 lat temu mial mniej niz dzis. 7 lat.... Po 2 samochodu po zalaniu lepiej nie brac
  9. Goraca strona turbo albo chlodnica egr nie jest zakopcona?
  10. Bardzo fajnie przedstawiony film. Propsy za checi, napewno komus sie przyda
  11. Turbo sprawdzone? Kompresja?
  12. W kwietniu jeszcze mial zderzak m pak i byl tanszy :D https://www.olx.pl/oferta/bmw-118d-e81-sprzedaz-zamiana-na-wiekszy-CID5-IDEoBhP.html Zobacz jak wtedy byla juz maska krzywo spasowana. Wtedy sprzedawal jakis marcin, teraz lukasz. Dalej te same blachy wiec pewnie nie przerejestrowal samochodu. Zaliczyl dzwona w aucie juz po dzwonie i sprzedaje
  13. Niebardzo wiem jaki masz problem. Taki sam jak autor tego tematu?
  14. Pompa vacum pracuje caly czas wiec podcisnienie jest generowane caly czas. A brzeczenie nue dochodzi z pompy abs? Jest kolo serwa.
  15. Haha, naprawde myslisz ze mozesz miec 61V? :D
  16. Do przedlifta kupilem takie 2 lata temu i do dzis 0 problemow https://allegro.pl/oferta/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-12w-7103387270?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Prośba czy mógłbyś wrzucić fotkę jak to świeci i wygląda u Ciebie ? :) z góry dziękuje Nie stawalem w cieniu zebys widzial ze jako drl sie nie nadaja
  17. Inna mapa nie ma nic do rzeczy. Mowisz ze wywala cisnienie przez odme wiec domniemam ze jest ona drozna. A skoro jest drozna i dodatkowo robi sie tak duze cisnienie w skrzyni korbowej ze wywala przez korek oleju to pierwsze do sprawdzenia jest kompresja na kazdym z cylindrow. Jakis pierscien musi puszczac za duzo gazow z cylindra do skrzyni korbowej. Nie kombinuj tylko jedz sprawdzic kompresje. Maly koszt a duzo powie
  18. Jak wyglada kompresja na kazdym z cylidrow? Bo mi to wyglada na duze przedmuchy
  19. Przy takiej kompresji watpie aby bylo za duze cisnienie. Przy odpalonym silniku otworz korek oleju lub bagnet i zobacz czy nie dmucha za mocno
  20. W ogloszeniu napisane ze do lutego 2020r byl leasing, wiec wlascicielem byl bank. Niech pokaze umowe leasingowa i bedzie wszystko jasne
  21. To samo. Musza pasowac do przedlifta. Jedynie co to montujesz bez tego szkielka co jest przy zwyklej zarowce
  22. Do przedlifta kupilem takie 2 lata temu i do dzis 0 problemow https://allegro.pl/oferta/led-markery-ringi-bmw-e90-e91-mocne-oem-12w-7103387270?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
