Pogan
Treść opublikowana przez Pogan
  1. Skoro odma odlaczona a w dolocie olej to jest tylko jedna mozliwosc - turbina. Oddaj na reklamacje tak jak mowisz i tyle
  2. Pogan odpowiedział(a) na Siumkaj temat w E90, E91, E92, E93
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=242291&sid=69bfc87ff9ee9f25fc3ec45666120494
  3. Tak jak mowi kkx5, zle sprezyny
  4. Skoro mowisz ze szary dym i ubywa oleju to najprawdopodobniej rozszczelnilo sie od strony goracej i wali do wydechu
  5. Problem z ladowaniem lub slabym akumulatorem moze generowac rozne bledy. Najpierw ogarnij ten alternator i zobacz czy dalej bedzie pokazywal bledy
  6. Pogan odpowiedział(a) na mateo971 temat w E90, E91, E92, E93
    Po wpuszczeniu tego srodka do cylindrow i odczekaniu odpowiedniego czasu wysysaliscie go ze srodka czy jak?
  7. 51AD brak info z czujnika abs (uwalony czujnik lub przerwany przewod) 4073 czujnik pod pedalem sprzegla 4242 swieca zarowa 4 cylindra (albo uszkodzony sterownik swiec)
  8. Mozna wymontowac i pojechac do kogos z prasa
  9. Co do lusterka moge ci powiedziec ze bedzie sie opuszczac tylko jezeli ten guzik do wyboru lusterka przy regulacji jest w prawo
  10. Witam. Sprawdzilem chlodnice egr i zero efektow. W srodku brak bialego nalotu, tylko czarna sadza. Test na uszczelke tez wyszedl ok. Mysle ze jednak musi byc jakis wyciek lecz go nie dostrzegam. Orientuje sie ktos czy sa jakies newralgiczne miejsca?
  11. Witam. Auto 2006r 2.0 diesel 163km m47n2, nalot 300tys+. Problem mam z ubytkiem plynu. W ciagu 200km (2 dni) ubylo 1,5 litra plynu. Sprawdzalem na rozgrzanym silniku chlodnice, pompe wody, chlodnice egr i wszystkie weze i zadnego wycieku nie widac. W zbiorniczku nie ma oleju, nie pojawiaja sie babelki. Oleju tez nie przybylo. Jutro sprawdze chlodnice egr jak wyglada w srodku i zrobie test na uszczelke pod glowica. Auto ma moc, nie kopci. Ma ktos jakis pomysl co jeszcze sprawdzic?
  12. Jezeli wystepuje blad zwarcia to w programie tool32 musisz licznik zwarc wyzerowac
  13. Sprawdzales na rozgrzanym silniku?
  14. Na rozgrzanym silniku skasuj blad i zainicjuj wypalanie dpf. Napewno zadziala
  15. Dobra, czyli mamy winnego, bo mówimy o tej dodatkowej małej pompce wody tuż przed tą "normalną"? Ona widnieje pod nazwą "dodatkowa pompa wody bmw e90" na allegro? Widzę ceny i nie napawa to optymizmem, ma ktoś może schematy jak tam wymienić szczotki i ją rozebrać? Pytam ponieważ z jak widzę z tematów, to szczotki w nich zdychały na potęgę. A ja szczerze jak debil, widziałem błąd w INPA i ISTA, że nie działa dodatkowa pompa wody, ale czytałem o niej i wszyscy mówili, że to tylko od funkcji REST w klimatroniku i że można na nią przymknąć oko. Co tez mnie dziwiło, bo mam manualną klimę, bez tego, a dodatkowa pompa wody jest. Nic w takim razie muszę ją rozdłubać bez demontażu, bądź wziąć jakąś z allegro za 200zł z tych zamieników... Tylko czy to podejdzie? U mnie tez wywala blad dodatkowej pompy wody a mimo tego na postoju grzeje bez problemu
  16. Napewno ze skrzyni? Przestawiaja sie klapy nawiewu i do czasu uspienia dziala wiatraczek w panelu klimatronika
  17. Trzeba spuszczac, chodz kiedys widzialem filmik na yt jak podpieli odkurzacz pod korek wlewu oleju i wymienili czujnik bez sciagania. I numer czesci to jest to
  18. Na dole miski kolo korka spustowego
  19. Pogan odpowiedział(a) na Avdzi temat w E90, E91, E92, E93
    Tylko wtedy jak membrana jest peknieta lub "skamieniala". Sprobuj "zassac" przez ten dziubek na gorze obudowy i zobacz czy membrana zablokuje
  20. Trzeba naprawde dobrze przelac zeby cos sie stalo. Przy duzej ilosci jedyne co moze sie stac to wyleciec odma, ale wtedy moze sie silnik rozbiegac
  21. Ten dwumas wytrzymuje spokojnie 400nm momentu wiec nie ma obaw
  22. Miedzy min a max masz 1 litr. Jezeli dwumas nie stuka na polsprzegle to nie masz sie czego obawiac
  23. Nie rozumiem czemu ma byc szkoda palcow? Odpalasz silnik z odpieta rura turbo->intercooler, w inpie ustawiasz odchylenie zmiennej geometri na 95% i bez gazowania wirnik w turbo sie nie rusza
  24. Olej na sciankach bedzie od odmy. Nie wiem co rozumiesz przez slowo troche. Jezeli ci ubylo przez te 4tys okolo 0.5l to ja bym robil chipa a turbo zostaw tak jak jest. Dla pewnosci sprawdz jeszcze luz w turbo przy odpalonym silniku lub odrazu po jego zgaszeniu
  25. Auto przed nagraniem filmu bylo odpalane? Trzeba pamietac ze minimalny luz sie kasuje dopiero po odpaleniu jak turbo dostanie oleju, niemniej jednak u mnie nie ma az takiego luzu. Bierze ci olej?
