Kuj0n
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. W zeszłym miesiącu zakładałem u siebie w e91 prelci lusterka składane z fotochromem - jest jedna reguła - jeśli lusterko ma fotochrom to jest składane elektrycznie. Szukanie po numerach mija się z celem bo 90% sprzedających nawet nie wie co wystawia - szukaj tylko i wyłącznie po zdjęciach. Nie wiem tylko co z pamięciami ale wg mnie jeśli jest linbus to pewnie tylko kwestia kodowania a nie samego lusterka - ja nie mam pamięci a prawe pochyla się i wraca na swoją pozycję na wstecznym. U mnie po założeniu lusterek 3 pin zjechały same na dół po wymianie panelu sterowania lusterkami ze składaniem. Po kodowaniu zaczęły działać normalnie.
  2. No to podjedź do kogoś żeby zmierzyć sprawność akumulatora i sprawdź błędy.
  3. Błędy sprawdzone? Może kolektor źle złożony.
  4. Może najpierw ogarnij akumulator?
  5. Pytanie Jak wsadzony jest akumulator 85Ah to zakodować 80 czy 90Ah?
  6. http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/M5-S85/L-N/2009/browse/wheels/bmw_alloy_wheel_m_double_spoke_167/#6783536_4
  7. mam dokładnie to samo na początku myślałem, że to jakiś luz bo zdarza się akurat w podobnym miejscu na parkingu... ale kiedyś zmieniłem miejsce i dźwięk ten sam na prostej drodze więc olałem
  8. W opcjach serwisowych w sekcji silnika jest odpowiednia opcja, jak tam dojdziesz to na pewno zauważysz.
  9. Spróbuj zmniejszyć czas opóźnienia odczytu w zaawansowanych ustawieniach portu COM. Domyślnie jest chyba 8ms, z tego co kojarzę trzeba ustawić 1ms.
  10. Może to głupie pytanie ale dlaczego nie kupisz używki i zrobisz z dwóch jedną dobrą ?
  11. Nie pytałem czy mają na te kolektory reklamacje ale są dwa lata gwarancji. Poza tym jak dostałem w ręce kolektor to konstrukcyjnie klapki wyglądają tak dobrze, że nie przyszło mi do głowy, że to mogłoby się rozpaść.
  12. ja mam kolektor z tej firmy https://pt-pro.pl/ https://www.olx.pl/oferta/kolektor-ssacy-bmw-e60-e90-e46-e87-320d-520d-118d-120d-eco-CID5-IDzPAYQ.html https://www.olx.pl/oferta/kolektor-ssacy-bmw-e60-e90-e46-e87-320d-520d-118d-120d-CID5-IDpQMNt.html Brałem goły kolektor i dawałem swoje (nowe) uszczelki gruszkę i nowy przetwornik. Na razie jeżdżę z tym kolektorem 3 miesiące.
  13. podpowiem tylko tyle, że z nowych łopatkach trzeba chyba wylutować jakieś rezystory. Kiedyś to widziałem, nic trudnego. co do tej gałki to większej wsi nie widziałem xD https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8Z9k4NgQydeJk43PUq6AyQpXaQ.jpg https://ae01.alicdn.com/kf/U40f8c9f4220a472ab9f9faf16f6a4342u.jpg Można sobie tym zęby wybić :) Co innego jakby wymienić cały wybierak ale to chyba nie jest możliwe bo inne sterowanie skrzyni ?...
  14. Mistrzostwo świata:) Chińczyk sto lat by myślał i by tego nie rozkminił. igła :duh: Możesz nazwać to druciarstwem ale router i tak jest głęboko w schowku więc tego nie widać.
  15. no tak tylko kolega wstawił komunikaty z ccc albo zegarów a to nie określa przyczyny usterek systemów/modułów. Trzeba się podłączyć do czegoś i odczytać dokładne błędy.
  16. Po pierwsze to wymienić filtr a nie jeździć 4 lata na starym, już nie mówię o tym czy dużo czy mało KM ale ... samo to że ORLEN na sprzedane paliwo przechowywane w otwartym zbiorniku daje pół roku gwarancji a co dopiero taki filtr ma powiedzieć po 4 latach :D
  17. To mógł być stary błąd bo miał zawalony dpf i blokowało wypalanie. Po czyszczeniu nie poszła rejestracja nowego filtra i cały czas wisiał błąd. Jak faktycznie ciśnienie okaże się do dupy to zaraz wyjdzie następny błąd.
  18. Ok, tylko ze ten co Ty polecasz trzeba za każdym razem po wejściu do auta włączyć guzikiem. Nie lepszy router podłączany do USB taki bezobsługowy, który za każdym razem sam nawiązuje połączenie. Mam między guzik włączania a obudowę wciśniętą malutką igłę i router włącza się sam jak ma napięcie :)
  19. Sprawdziłem, wystarczyło dodać nową wartość przez NETTODAT w CAS KMFRT_SCHLIESSEN Ustawiłem sobie pół sekundy żeby można było zamknąć auto zimą na mrozach bez zamykania lusterek :) pozdro
  20. Samo niewymienianie filtra paliwa to duże zaniedbanie...
  21. to nie są kody błędów. W cenie diagnozy u mechanika możesz kupić sobie kabel i btoola...
  22. dzięki wielkie Szukałem czegoś pod hasłem spiegel albo komfort ale nic interesującego nie było ... dużo lepsze byłoby właśnie naciśnięcie raz i wszystko się zamyka i składa... pomimo wszystko kupowanie carly dla jednej opcji mi się nie uśmiecha :D wolę już zderzak z dyfuzorem w tej cenie ;/ EDIT : znalazłem, muszę sprawdzić jutro czy zadziała. Requires Nettodat coding CAS KMFRT_SCHLIESSEN Choose one of the values you want to custom set it to. new value 00 (instantly) new value 05 (.5 seconds) new value 0A (1 second) Default value 0F (2.5 seconds)
  23. sprawdź błędy....
  24. albo zapłacić magikowi za otwarcie samochodu, nie wiem co tańsze boczna szyba do drzwi z alledrogo czy magik
