Treść opublikowana przez Kuj0n
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
Wątpię ale nawet jeśli, to wtedy się o tym dowiesz i to naprawisz. Chyba właśnie o to chodzi ?
BMW E90 kontrolka DPF'U !!!
Jedzie się "od razu po uruchomieniu" silnika bez odczekiwania X minut...
Jeszcze chyba żadna sprawna skrzynia nie rozsypała się po skasowaniu adaptacji.
Jak kupiłem parę lat temu samochód to miałem takiego kangura w trybie S "że można było głową szybę wybić"... Zrobiłem sobie aktualizację wszystkich modułów i zapomniałem o problemie - soft siedział z 2006 roku. Ile w tym pomogła sama aktualizacja a ile zwykłe wyczyszczenie adaptacji nie sposób ocenić - problemy z szarpaniem itp odeszły w niepamięć a zrobiłem ponad 100kkm.
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Jeżeli masz S100A lub S102A to masz 330mm jeśli nie to masz 300mm. Wg winu nie masz wzmocnionych hamulców więc masz 300mm. Jeśli mówisz, że bmw store sugeruje Ci 330mm to widać słabo szukasz bo sugeruje zarówno jedne jak i drugie w zależności od opcji wyposażenia.
e90 pozycyjne jako DRL
bo musisz miec zakodowany rocznik min 09/07 jak masz prelci z frm2
Najlepiej zaktualizować do najnowszego softu e90 przez winkfp. potem z NCS Odczytujesz FA z CAS przez "FA Read" i wpisujesz do NFRM przez "FA WRITe" potem kodujesz pustym Manem
Trzeba zakodować FA (czyli wyposażenie Twojego samochodu).
spróbuj VERHALTEN_DRL_TFL na tfl_s DRL_TFL_MIT_SML na aktiv
Jeżeli się nie mylę to do dziennych na ringach potrzebujesz min. FRM2.
E91 2010r problem z kontrolka akumulatora
bo dużo sterowników jest uczulone na spadki napięcia itp... Inżynierowie pewnie stwierdzili, jak stać na BMW to stać na nowy akumulator. Ten fabrycznie montowany i tak ma dłuższą żywotność niż przyjęta przez nich żywotność samochodu.
[e90] Jaki olej?
rAvEnol
E91 320d Lci 184km gwizdanie
co to za teoria... Turbina kręci się cały czas i może gwizdać nawet na jałowo. Kolega dobrze radzi, żebyś zdjął rurę i sprawdził luz na wirniku.
Lampy tył poliftowe do wersji przedliftowej
Ściągnij sobie NCS Dummy, prawie każdy parametr jest tam opisany (jego działanie i warianty). Przednie kierunki na zimno to KALTUEBERWACHUNG_BLK_V
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
Warto też dodać, że dla Snapdragona 4/64GB tydzień temu majfriendy wydały update do androida 10.
Sam Naprawiam BMW E90.pl
Poszło PW :)
E90 Śruby do kół 320d
Lewarka nie ma bo nie ma zapasowego koła. Możesz kupić np z e46 albo jaki kolwiek inny, który da się podłożyć. Jak masz alufelgi to chyba łatwo zobaczyć czy są dystanse? Wszystkie śruby są takie same, jeśli jednak masz dłuższe to na 99% siedzi dystans.
Witam Chciałbym dowiedzieć się na czym polega różnica pomiędzy częściami 51337258575,51337258576 a 51337171201,51337171202 ? Czy chodzi o tą piankę w miejscu głośnika ?
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Ja mam dystanse Eibacha
Olej przedostaje się przez odme do dolotu
Co ma vacumpompa do oleju w odmie ?
Zmiana wyswietlania trybu D na zegarach.Skrzynia aut e92
Lata to tak, że nie żałuję wydanej kasy. Wczoraj odebrałem samochód po wymianie oleju w skrzyni i tłoczków w mechatronice i przeciąganie 3ciego biegu chyba nie występuje (w sensie, ze lockup lepiej spina). Na razie nie jestem w stanie ocenić czy do końca wyeliminowało wszystkie bolączki skrzyni. Wartości adaptacji na sprzęgłach były od -150 do 300mbar a po wymianie tłoczków po 100km ciśnienia są od -20 do 50mbar. Tak jak napisał kolega wyżej generalnie jest wrażenie, że jedziesz autkiem z DSG (mam porównanie do Passata). W xhp (przynajmniej dla 6hp19) można wybrać soft z wyświetlaniem biegu D1, D2.. D6 albo bez tego ale znika też wtedy wyświetlanie biegu w DS.
ja mam w 6hp19 mod xhp.
320 d dziwne odgłosy
Sprawdź czy osłona silnika górna jest dobrze złożona. Składa się z dwóch części, przednia ma takie 2 wypusty które muszą trafić w gniazda tylnej osłony. To składanie jest akurat pod tym dodatkowym podszybiem z filtrem kabinowym i jak nie wsuniesz jednego w drugie to przy niskich obrotach (największe wibracje) jedno dzwoni o drugie.
E90 - przycisk start/stop
Trzeba sprawdzić kodowanie CAS z tego co pamiętam jest tam chyba KOMFORTSTART.
Jaki silnik do e90?
Po tym, że niektóre run flaty chyba wymagają felgi EH. Czyli coś o tym, że opona nie ześlizgnie się przy jeździe bez ciśnienia. W zasadzie każdy producent opony run flat opisuje jakiej felgi wymaga. Niektórzy nie wymagają nic specjalnego.
