Treść opublikowana przez Kuj0n
Dźwięk najechania na coś, stuki i wystrzał opony
Używane sprężyny? Serio?
E91- praca wycieraczek podczas jazdy
Zwykłego kabelka DCAN (pod PC) możesz też użyć z telefonem.
Ręczne sterowanie wycieraczkami ma kilka stopni. Zajrzałeś chociaż do instrukcji ? Co do samego czujnika to warto podłączyć kompa (lub btool) i sprawdzić błędy, ewentualnie spróbować zainicjować na nowo czujnik.
4501 Exhaust Gas Recirculation ??
Czyli jest stale zamknięty. Dostanie się do EGR nie jest czasochłonne, zobacz czy nie jest zawalony/rozruszaj.
sprezyny e92
jakieś dziwne te sprężyny... https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-eibach-pro-kit-bmw-3-e90-e10-20-014-02-22-pi-1109.html Masz tam konfigurator wg auta wybierz to co powinieneś mieć i porównaj z tym co kupiłeś - jak wybierzesz odpowiednie sprężyny to będziesz miał tam TUV i w nim podane wymiary sprężyn.
BMW E91 2.0D M47N2 live data
i w ustawieniach komunikacji zmień opcje odpowiedzialne za prędkość odczytu danych...
Zmiana na M-pakiet e90... przerabial już to ktoś?
Nadkola możesz wymienić później bez zdejmowania zderzaka. Ja też nie lubię jak widać niedociągnięcia, ale w tym przypadku nie mam do czego się doczepić...
Założyłem u siebie jakiś czas temu zderzak z m - zderzak z kratkami i halogenami, adapter osłony silnika iii to wszystko. Kanały do hamulców pasowały. Nie wymieniałem nadkoli bo wg. mnie jest dobrze tak jak jest, jedyne co muszę poprawić na wiosnę to skrócić kanał wlotowy do IC bo musiałem dosyć mocno naciągnąć zderzak żeby skręcić.
Pisk po wymianie pasków
Chyba zawsze tylko dłuższy pasek piszczy.
No i fajnie :)
STEROWNIK TURBINY BMW e90 2,0D MITSUBISHI
kiedyś nagrałem swój nastawnik
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
Polecam lepiej spróbować odgiąć te kilka blaszek, które trzymają - wyjąć środek z pompki, skoro jest błąd i szczotki padają to może nie będzie takiego problemu z wyjęciem. Ja wyjmowałem i naprawiałem swoją z 2 lata temu i jakoś nie przypominam sobie żadnych problemów.
Wymiana rączki drzwi E91
nie możesz napisać wprost, że to sprzedajesz tylko musisz pisać takie bajki ?
Jak dbać o nasze BMW
nie napisałeś na jakich częściach.
E91 320d Lci 184km gwizdanie
Sprawdź luz na wirniku turbiny.
Radio Android e90 z aux
Wszystkie "radia" od majfrendów mają AUXA
Automatyczne składanie lusterek podczas zamknięcia auta
Przerabiałem to ok. pół roku temu. Trzeba się trochę naszukać na allegro bo 90% to LCI. Przeglądałem alledrogo codziennie przez miesiąc. Finalnie kupiłem (oczywiście kupiłem kompletne ze szkłami - obudowy plastikowe zostawiłem stare ale przy okazji wymiany zderzaka na m dałem do pomalowania za flaszkę te, które były w lusterkach bo były w lepszym stanie niż moje) lewe za 350 prawe za 200 panel sterowania 100 (wywierciłem otwór na przycisk do zamykania bo nie mogłem znaleźć ładnego z szarą obudową) piny do podłączenia prawego lusterka 50 (wyszło by połowę mniej ale wziąłem 6 sztuk zamiast 3 na wszelki wypadek). Wymiana lusterek, położenie przewodów do NFRM i zasilania z kodowaniem wyszło na spokojnie z piwem w ręce może z 2-3 godziny roboty.
tryska olejem z wlewu
turbo garrett a nie mitsu ? Z tego co kiedyś widziałem to sam rdzeń kosztował chyba z 700zł
Dziwny dzwiek 318d
tylko Corteco :)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/searchresult.aspx?search=11287790450&c1=11287790450&brand=BMW&vinsearch=1&vin=WBAVC31070KU49562&ssd=%24*KwHa7v_y2IixtrCO1qHd3IKWtrGv2tzc34eOlNzRkIyJnYuL3s3aqJLMiIGNzNaTjpLKxcycj4CKzoudk9jLk5Gdipisyp3VytOVkpWXm4LYy-OTy5uMjMvUzoCO_Nvf2N3KlJCa1NfKi4WLr5PLg4XVnZnc0drX2MXMmNKdmcq_rdzZy8LOx9bNytPMuKqouK-CjpPf2aW63NDb2oOd3gAAAADnFuAm%24&vehicleid=8034694&catalogid=BMW201910 https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11287790450-oryginal-bmw,11-11287790450-FOEBMW-0-0-11287790450.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11287790450-oryginal-bmw,11-11287790450-FOEBMW-0-0-11287790450.aspx podaj vin
Podobno ten dłuższy pasek warto kupować tylko ORI bo ma dodatkową warstwę i nie piszczy. Pasek continentala nie jest taki sam jak OEM (pomimo że też Continental). Piszę podobno bo niektórzy pisali, że zwykły Conti też ma tą warstwę jednak u mnie ten pojedynczy pisk ucichł dopiero po wymianie na oryginalny pasek. Oczywiście zakładam, że duże koło pasowe (tłumik drgań) masz sprawne.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Na początek spróbuj zmniejszyć czas opóźnienia odczytu w zaawansowanych ustawieniach portu COM. Domyślnie jest chyba 8ms, z tego co kojarzę trzeba ustawić 1ms.
wygląda na źle skonfigurowaną inpe
320d Świece żarowe lub przekaźnik
ale świece są na 5V w preLCI i 7v w LCI, więc skąd 11V na wyjściu? znalazłem jeszcze coś takiego w DDE6 "The quick-start glowplugs are designed for a voltage of between 5.3 and 7.8 Volts. In the initial heating stage, system voltage may also be applied for a short time."
