ZacAnaheim
Treść opublikowana przez ZacAnaheim
  1. a co to są DZIORY ? :mrgreen: .....
  2. ZacAnaheim odpowiedział(a) na Mruk temat w E39
    http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
  3. hmmm tak odlaczasz aku i zwierasz klemy...i czekasz troche...ale nie noc ! :).....czasami to pomaga...a jak nie to komputerek i diagnostyka :) przy okazji :) Pozdrawiam.
  4. ZacAnaheim odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    Tak tak...ale nie powinno sie tego robic....HOlowanie - to ostateczny sposob rozwiazania problemu w automacie :lol:
  5. reset kompa powinien pomóc...u mnie bylo tak samo.....tez dolalem po spuszczeniu i zaczal qłupiec :).....Pozdrawiam..
  6. Hmm moze jakies odciecie zaplonu? :) fachowa robota pana tadka z garazu pod blokiem :)..... :mrgreen: Moze immo ci sie zwalilo? A jak wygladaja kontroli po przekreceniu kluczyka...Napisz wiecej szczegółów ????? Najlepiej by bylo zebys sprawdzil czy paliwo Ci dochodzi do listwy.
  7. Nie świeć zapalniczka przy odkrecaniu pompy paliwowej :D :mrgreen: :mrgreen: ...Bo jak pod blokiem rozumiem ze nie masz pro oswietlenia ;D......Bo mozesz wystrzelic wraz z beemka kilka metrow dalej :D Pozdrawiam
  8. aaa i jeszcze jedno - nie wiem za co 1 tys zl..... :D... DIMER - preparat do mycia 80 zl.....koszty wody - mysle okolo 15 zl :D......(przy duzej rozrzutnosci) i prad za karchera - 15 zl :) kolo 100 koszty calkowite.... czyli 900 zl dales za robocizne? - to sie nazywa rozrzutnosc :). mysle ze 200 zl byloby zdzierstwem za ta robote.... :duh: :duh: :duh:
  9. hmmm po umyciu samochod stoi na dworze i schnie....Nawet jak sie zabezpieczy (ja zawsze zabezpieczam tasmami elementy elek. NIgdy sie nie uruchamia silnika po umyciU !!! to jest rownoznaczne z samobojstwem....Tak samo nie myje sie silnika zaraz po jego wylaczeniu...Minimum 3-4 h az silnik wytraci tempereature...Moze peknac blok !! glowica.....Kolektor..
  10. ZacAnaheim odpowiedział(a) na mlodyyy_19 temat w E39
    Masa , klemy , i kable na rozruszniku i alternatorze....Na koniec rozrusznik - moze robic jakies przepięcia...Wykulczyl bym stacyjke....Sprawdz plecionki itp.... Pozdrawiam.
  11. Czasami dwie śruby potrafia narobić wiecej problemu niż sie wydaje....Ja np nie moglem ich odkrecic :) i nie chodzilo o brak sily :)....ktos przedemna probowal je odkrecic i tak objechal ze musialem wiercic i gwintowac zeby je wykrecic - pol dnia nad tym wisialem.... Wymiane zawieszenia w golfie ze sportowego na serie - okolo 2 h calos przod i tyl.....a w e34 wyjecie dolnego wahacza - 4 h......sciagacze , mlotki , cuda....dopiero po jakims czasie postanowil odpuscic :D..... Podstawa to dobre narzedzia....ale to nigdy nie jest gwarantem sukcesu - czasami teoria mija sie z praktyka - szczegolnie jak jakiś patol wczesniej sam samochod robil.....i robil po swojemu...A najgorsze co moze byc to elektryka robiona przez kogos....kable ciagniete rownolegle - bo oczywiscie jak komus sie kabel od swiatla przepali to lepiej z drugiego klosza pociagnac + niz ten spalony wymienic...a potem szukaj igly wstogu siana...... :) :duh: :duh: :duh: Off topic troche ale kwestia godna poruszenia :)..... Pozdrawiam.
  12. Mozesz jezdzic :) nie powinna Ci stanac nigdzie :).....
  13. Hmmm i bardzo dobrze...ja uwazam ze silnik powinno sie myc...Potem w miare mozna zdiagnozowac ew. pojawienie sie sladowej ilosci oleju co za tym idzie wycieku...Nie ma nic gorszego jak zasyfialy silnik od blota...i innego dzidostwa :D - kiedys mi powiedział szpec ze bloto dobrze konserwuje i potem nie ma wyciekow :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ja w kazdym myje co 2 -3 miesiace w zaleznosci jak sie brudzi...Wiadomo czesta jazda robi swoje.....aale przekonanie co do mytych silnikow jest jedno ze niby picowane....- a co umycie likwiduje wycieki? raczej naodwort..>Silnik nie umyt nie "kapie" tylko sie poci.... :D Pozdrawiam
  14. To oczywiste ze olej trzeba wymieniac....Po 1 ubywa go w miare pracy skrzyni....tak jak w kazdym podzespole :) Zasada wsiakania oleju w metal :)...wszelkiego typu uszczelki simmeringi...itp....Przy okazji zwyklego dolania , czemu nie wymienic na nowy?.....Po swiecie krazy legenda ze bmw nie trzeba oleju zmieniac :).....ależ oczywicie ze trzeba...i za to skrzynie odwdzieczaja sie dozywotnia skutecznoscia w dzialaniu....Skrzynie BMW sa jedynym z najlepszych :) ale trzeba o nie dbac....ja uwazam ze co 100-150 tys powinno sie taki olej wymienic.....Nie wspomne o kontroli stanu...
  15. Tak jak solaris pisze :) Ciagniemy mocno do gory a potem do siebie czyli w kierunku deski rozdzielczej - trzeba uwazac na plastikowe oslony pasow bezpieczenstwa...Latwo sie łamia albo giną :)....Wtedy Kanapke na zew... I masz bezpieczniki ze sterownikami po lewej za siedzeniem kierowcy i aku za siedzeniem pasażera....Jakbys wyjmowal to uwazaj na rurke od akumulatora ktora odprowadza plyn na zewnatrz....zeby jej nie urwac ulamac etc...Pozdrawiam.
  16. Moze sie coś zawiesiło.....Albo przepaliło?....a może stacyjka padła... Sproboj na pych odpalic :) :norty: :norty: :norty: :twisted2: :twisted2: A tak na powaznie postukaj w rozruchol tak jak pisal poprzednik..czesto sie wieszaja....Ale to dziwne bojakby byl zawieszony to bys slyszal takie CYK CYK.....
  17. ZacAnaheim odpowiedział(a) na petersen temat w E39
    Osobiscie wydaje mi sie ze latwiej znalezc zadbana i nie krecona bedzie 7 :).....Wiadomo te samochody qpowane od 1 wlaciciela nie dla ekonomii tylko dla reprezentacji...Wiec mozna wnioskowac ze i przebiegi beda mniejsze...i Servis pewniejszy......To tylko taka moja teoria...Wogole w moim doswiadczeniu , czesciej te z wyzszej polki....z tyvh samych rocznikow sa w lepszym stanie :)....
  18. Hmm....aaa moze ktos wie - mozna ładowac aku przez to złącze pod maska ?? czy ono tylko sluzy do odpiecia + w razie spawania albo jakis prac ktore wymagaja odlaczenia...Ja zawsze ladowalem pod kanapa....Jakos kilka lat , zawsze tak ladowalem bo nie mialem pewnosci czy to nie zaszkodzi komputerkowi i eletrkonice...Pozdrawiam.
  19. Dajan....wiesz prosta odpowiedz....Odlaczaja przeplywki..i maja super osiagi...bo maja zwalone przeplywki:D ....a Ty sie ciesz...bo po odlaczeniu jak ci wariuje tzn ze przeplywka robi swoje i jesr sprawna.... Pozdro
  20. Swoją droga fajni specjalisci :(....przeciez prawie kazdy z nas wie o co chodzi....Servisy schodza na psy...Pozdrawiam.
  21. 220 zl za jeden wahacz ? to duzo....Jesi wymieniasz to odrazu dwa zeby symetrycznie bylo......MOzesz qpic super pakiet na allegro cale zawieszenie przednie bez amorow za 399 zl :).... :duh: :duh: :duh: Rzezba w twarogu:)...... Ale jesli chodzi o tamta cene to wydaje mi sie wysoka.....150-180zl zaw wahacz
  22. ZacAnaheim odpowiedział(a) na matadorRS temat w E39
    Nie wiem jak wy ale ja jestem za utworzeniem stalego przyklejonego tematu o nazwie GIELDA , albo pomoc w zakupie...I zeby tam sie zamieszczalo te artykuly...Bo co kilka dni ktos dolacza do forum i pyta : JKak myslicie , oplaca sie ? Co sadzicie? .... a wiadomo ze wszyscy sie powtarzamy....Potem ciezko cos znalezc w danym temacie w wyszukiwarce..bo znajduje mase postow nie na temat... Pozdrawiam.
  23. taki sam efekt jak jazda samochodem z LPG bez miksera :) tylko z wwiercona rurka z gazu...Widzialem takie patenty...widzialem...Zawsze mozna to potraktowac jako awaryjne rozwiazanie - nigdy na dluzsza mete....Pozdrawiam.
  24. mentalności polaków nie zmienisz , jak policjant dostawał by 30 tyś miesięcznie na ręka to myślisz że by wtedy ryzykował utratę zdrowia lub życia w tak dobrze płatnej robocie ?????? z komisariatów by nie wyłazili ino w kapliczce by sie modlili by dniówka się już skończyła mistszu1 -> również serdecznie pozdrawiam :cool2: Nie masz pojecia o pracy policjanta i nie wypowiadaj sie na ten temat.... Codzienny patrol i codzienne użeranie sie z ludzmi....KOnczy sie doprowadzaniem przestepcow do aresztow ...nie tylko tych ktorzy popelniaja PG , a rowniez przestepstw przeciwko zyciu....Ciekawy jestem co robisz jak ci kradna tablice , jak w nocy sie kreci ktos obok twojego samochodu , jak ktos ci da w ryja i ucieknie z portfelem...pewnie pierwsze co robisz to dzwonisz na 997.... Policja u nas w polsce na obecna chwile to nie czasy UB .... wiekszosc ludzi to mloda kadra ktora sie chce wykazac z wyzszym wyksztalceniem i ambicjami...to nie łapanka z lat 80 w ktorych pracowali gornicy , rzeznicy i taksowkarze...Teraz do policji ida ludzie ktorzy maja powolanie i sami tego chca.....bo kto bedzie narazal zycie za podstawe - 1400 zl ? Lepiej docinac szklo w hucie za 2 tys.
  25. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: masz racje ! NIE MA LUDZI NIEWINNYCH sa tylko zle przesluchani :)... Pozdrawiam.
