ZacAnaheim
Treść opublikowana przez ZacAnaheim
  1. ZacAnaheim odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    Fogging to termin który określa zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchni folii w postaci małych kropel. Zjawisko foggingu następuje w sytuacji kiedy zamkniemy pewną porcję powietrza zawierającego parę wodną i ochłodzimy do temperatury poniżej jej punktu rosy. Punkt rosy jest to temperatura, w której przy danym ciśnieniu gazu lub mieszaniny gazów rozpoczyna się proces skraplania. Dla pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się przesycona (przy zastanym ciśnieniu) i skrapla się lub resublimuje. Zjawisko zamglenia na powierzchni polimeru jest w przede wszystkim zależne od temperatury i wilgotności zamkniętego powietrza jak i temperatury powierzchni polimeru z którym się styka. Przekroczenie maksymalnej wilgotności (np. w wyniku obniżenia temperatury powietrza) powoduje skraplanie się pary wodnej. To takie wyjasnienie - troche nie do BMW :D ale mozna wyczaic o co chodzi z tym czujnikiem :).... Ma troche inne parametry temperaturowe... Moim tlumaczeniem tego czujnika , lepszym od smrodomierza... Bylby Czujnik zjawiska wykraplania wody!!!
  2. ZacAnaheim odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    aaa dla tych co ang. znaja :mrgreen: : It's mounted on the side of the radiator shroud (often the mounting breaks) and its purpose is to monitor the levels of oxidizable gasses in the air stream flowing through the radiator. Once a set threshold value for the level of gasses is exceeded, the recirc flaps are opened until the noxious levels drop (at which time the fresh air flaps open again), but not to exceed a 3-minute time limit when heating or a 12-minute time limit when cooling. The system is designed with those time limits to prevent fogging. I wszytstko jasne - proponuje zamknac temat. Pozdrawiam
  3. ZacAnaheim odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    Part 64111390325 (SENSOR F. AUC) was found on the following E34 vehicles: Ta czesc wystepuje w tych modelach : E34: Details on E34 E34 535i SEDAN, U.S. E34 M5 3.6 SEDAN, U.S. E34 530i TOURING, U.S. E34 530i SEDAN, U.S. E34 540i SEDAN, U.S. E34 530i SEDAN, Euro E34 535i SEDAN, Euro E34 M5 TOURING, Euro E34 M5 3.6 SEDAN, Euro E34 M5 3.8 SEDAN, Euro E34 530i TOURING, Euro E34 540i SEDAN, Euro E34 540i TOURING, Euro E34 525tds TOURING, Euro E34 525tds SEDAN, Euro (twoje tutaj nie ma wiec mysle ze to jest jakas samoróbka) w katalogu BMW nazwany jest : SENSOR F. AUC 1 64111390325 (ajr kondyszyn :mrgreen: :mrgreen: ) Koszt : $227.66 Dla przyblizenia wygladu samochodu http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/z/87.png nr 18 to ta czesc... Widac oryginalne mocowanie - wiec twoje napewno oryginalne nie jest... A dodam jeszcze rozkodowany VIN dla uciechy : Daten für die Fahrgestell-Nr. XXXXX Typschlüssel: HJ61 Katalysator: mit Sichtschutz: nein Lenkung: links Getriebe: automatisch Baureihe: E34 Ausführung: Europa Bezeichnung: 525i Motor: M50 Karosserie: touring Produktionjahr: 12/1992 Werk: Dingolfing
  4. ??? rozumiem ze zartujesz :) - dla naszych specy mechanikow to iście kosmetyczny zabieg....Przeciez ten samochod jest w eleganckim stanie :).....mysle ze duzo Cie nie wyniesie.....jesli podluznice sa cale bo nie wiem jak tam spodem dostalo....Ale nie kasował bym takiego samochodu !!!!
  5. ZacAnaheim odpowiedział(a) na martog temat w E39
    Albo puscic bąka w poblizu :D......METAN :D
  6. hmmm bezprzesady gdybvy nie nasze wspaniale telepsy to by nie bylo polpaku....gdyby nie bylo polpaku niebylo by szkieletu:D gdyby nie bylo szkieletu post wysylal bys z zawrotna predkoscia 9600kbps :D... Tutaj moznamiec tylko i wylacznie pretensje do ludzi ktorzy nie zabardzo wiedza jak korzystac z forum...Mysla ze to jest na zasadzie konwersacji na gg :D....a nie zbioru - archiwum w ktorym mozna efektownie szukać...Zreszta daleko szukac...ilu jest ludzi ktorzy nie potrafia czegos wyszukac w GOOGLE ??? w ktorym jest pole do wpisania zapytania i guziczek "SZUKAJ" :D tutaj na php-forum sa zarzuceni ustawieniami i ogolnym konfigiem profilu...Co niekotrzyy dopiero po 3 miesiacach pewnie odebrali maila z aktywacja profilu ..hahha... :mad2: :mad2: Pozdrawiam..
  7. Napewno po drobnych przerobkach mocowania...chociaz nie wiem ajki bedzie efekt koncowy...Wiesz wszelaka rzeźba w twarogu pozostawia niedociągniecia....
  8. ZacAnaheim odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    no widzisz....elegancka cena za maske w takims tanie nawet bym sie nie zastanawial...wyglada na nie bita....i nie szpachlowana:)...i jaki ladny znaczek...
  9. ZacAnaheim odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    Maska jest szczegolnie narażona - gdyz sie grzeje...w zime potem schladza....Jedynie specjalna szpachla...ktora jest droga...i nie daje efektu...Pozatym jak zamykasz to sa naprężenia maski nie powinno sie szpachlowac.....Jedyne gdzie szpachla spokojnie sobie moze lezec to w garazu na polce hehehe....w puszce :).Maske mozna qpic od 100zl > jak dobrze trafisz qpisz pod kolor.....wtedy polerka calosci i nie ma sladu
  10. ZacAnaheim odpowiedział(a) na elwood_ temat w E36
    elwood super :)....w sumie legendy i tak beda krążyć :) polecam pojechac do salonu i odpalic test zegarow :D wyjdzie ze kręcony :mad2: :mad2:
  11. ZacAnaheim odpowiedział(a) na martog temat w E39
    :D ostro "CZUJNIK SMRODU" myslalem ze takie bajery montuje sie tylko w furmankach :D.... chyba ze chodzi o o czunnik nieprzyjemnych zapachów czyt. uciążliwych :) zawilgocenia i bakterii. Dzis zadzwonie do ASO i spytam sie o smrodometr :).... Pozdrawiam,.
  12. No wlasnie o to mi chodzilo ! Dzieki wielkie....Haaa zgadzaja mi sie nr...w kompie z nr.nadwozia :) jest dobrze...a Bylem pewien ze to nie oryginalna czesc - bo raczej watpie zeby ktos to programowal :D Fajnie...Dzieki za pomoc
  13. wez wymontuj....jedz do Elektroniki polskiej lub innego fachowego sklepu...i gosc ci dobierze.....a jak beda za dlugie zawsz emozna zeszlifowac :)......koszt okolo 10 zl za komplet :D :mrgreen: :mrgreen:
  14. ZacAnaheim odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    a jak myslisz :D......
  15. ZacAnaheim odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    A ja wam powiem...ze jak jezdzilem rekinem...mialem pozar i nie mialem gasnicy...>Ale jakis samarytanin sie zatrzymal jak zobaczyl kleby...wysiadl i ugasil.....potem odjechalnie zdazylem mu zaplacic za gasnice...nawet podziekowac..>Jednak sa ludzie na tym swiecie.... Od tamtej pory a minelo juz 5 lat....zawsze mam gasnice...z atescikiem i po probnym psiknieciu na dworze....Roznie bywa :).....a jest takie powiedziene :"umiesz liczyc licz na siebie" wam tez radze gasnice wozić.....SPRAWNĄ ! Pozdrawiam.
  16. no sluchaj jak masz cos powalone z obiegiem to calkiem mozliwe....a Moze masz weze powalone? zle polaczone? i gdzies masz obieg zamkniety :D:D:D.....
  17. Ale fajnie :D......powiem krotko....są padła i są igły:D....kto trafi na padło na tego bęc - kazdy ma oczy :D i mózg...qpuje to co mu rozsadek podpowiada......"lajf is brutal end ful of zasadzkas" :D... Pozdrawiam...
  18. silniczek jest rozbieralny...i wymiana szczotek pomoze :) i bedziesz mial spokoj na qpe lat..... aha i dobrze go przykrec spowrotem...one lubia sie luzowac....
  19. hmm...? no co ty :) tzn ze jak jest zimno trzeba grzac w srodku ? chyba tylko zeby zegary nie pozamarzaly....Ja nigdy nie grzeje.... tylko zeby szyby odparowac....potem zamykam...bo sie senny robie :D
  20. hmmm jak widac kolejny raz wd40 uratowalo sytuacje nie mam pytan :).....Qpie 2 opakowania i caly sie spryskam bede niesmiertelny :twisted: :twisted:
  21. ZacAnaheim odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Wszystko sie zgadza...ta stodoła też...ale te felgi ktore przedstawiłeś wcale do pięknych nie należa :).....oczywiscie IMHO :).....
  22. dystanse....to nie ciekawa sprawa..i nikomu nie radze zakladac...Konstrukcyjnie , punkt mocowania felgi zmienia sie..co za tym idzie napiecia materialow sie niebezpiecznie przenoszą....a wiadomo w tych samochodach nie jezdzi sie 50km.h...Madry konstruktor zrobil tak a nie inaczej dlatego nie ryzykujcie z dystansami... Takie moje zdanie na ten temat. Dystanse mozna zalozyc do fiata 125 - fajni wyglada i lepiej sie trzyma drogi :mad2: :mad2:
  23. ZacAnaheim odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    :) mam nadzieje ze wybilismy Ci z glowy niektore pomysly....Spojler na klapeze stopem jest ok..>Ale musi byc wykonany fachowo :D nie na wkrety :D W sumie kto pyta nie błądzi.... A co do blendy - to jest bajer nic nie daje...no chyba ze pojedziesz w tunel i cos pokaze ale watpie....Jakby cos miala dac montowali by ja fabrycznie (widocznie konstruktor mial gust) albo za malo modeliny :D..... szukaj alum na zime...qpisz tanio nawet te co pokazywales...Kosztorys ci pokazalem wiec nie jest najgorzej...a qpca na stalówki zawsze znajdziesz ...
  24. ZacAnaheim odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    czasami sie zastanawiam czy tworca tego postu nie zrobil prowokacji :D.... Pozdrawiam....
  25. ZacAnaheim odpowiedział(a) na MichalW temat w E34
    mysle ze glownym problemem w rekinie nawet z z silnikiem 3.5 - bylaby trakcja tylna :D a raczej jej brak...wiadomo ze rekin bez butli w bagazniku w zime nie jezdzil:D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
