Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
Siemanko chlopaki;)
I wlasnie stworzył mi sie kolejny problem;]
Mialem taki problem bo zgubilem gdzies pokrywke od tego zbiorniczka od płynu do spryskiwaczy. Wiec dzis postanowilem dzis spucic to co bylo w srodku, przeczyscic i zalac nowy plyn oraz to jakos ładnie zabezpiczyc póki nie znajde nowej pokrywki. I tak zrobilem, spuscilem ten stary płyn, szczoteczką od butelek ten pojemniczek i zalałem nowy, ładnie zabezpieczylem pokrywe i zabralem sie za poprawne zaparkowanie autka w garazu;-) Odpalam a tu...Waschwasser stand czy jakos tak, wiec płyn od spryskiwaczy sie zdaje;|
I teraz moje zapytanie... czy myjac ten zbiorniczek od srodka zruszylem czujnik i mam niezly problem bo nie ma jak tego teraz naprawic?a moze da sie cos z tym zrobic;|?
Bede wdzieczny za pomoc wszystkim,
Pozdro !
reset kompa powinien pomóc...u mnie bylo tak samo.....tez dolalem po spuszczeniu i zaczal qłupiec :).....Pozdrawiam..
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Czyli akumulator musze odłączyc..tylko na jak długo? na noc załóżmy?
hmmm tak odlaczasz aku i zwierasz klemy...i czekasz troche...ale nie noc ! :).....czasami to pomaga...a jak nie to komputerek i diagnostyka :) przy okazji :) Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
przesłuchani"
