ZacAnaheim
Treść opublikowana przez ZacAnaheim
  1. w jakim celu ta naLEPAJKA ?;)
  2. ZacAnaheim odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    wbrew pozorom gaz jest bezpieczniejszy od paliwa :)....Widzialem żuka ktorego podpalili na postoju...caly splonal zostala tylko butla - nie wybuchla!!!!
  3. Oczywiscie....nowe wezyki polecam.
  4. ZacAnaheim odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    No wiesz...jest mozliwosc zawieszenia sie takiego zaworu...Zazwyczaj sam sie odwiesza...Ale jesli u Ciebie by to nie nastapilo - to tylko i wylacznie fachowcy od gazu.Z tym nie ma zartow...Jakby nie bylo ladny ladunek wybuchowy w bagazniku sie wiezie....Oczywiscie - jak wyjezdzisz butle :D bo niezbedne jest wypuszczenie gazu w celu wymiany zaworu.a po co byc stratnym. Zawor kosztuje okolo 200-300zl
  5. No to juz znajdziesz na forum :)......na skróty ( zdejmujesz klemy z aku...i laczysz je ze soba...na min 15 min) reszte doczytaj wszystko masz w archiwum. Pozdrawiam.
  6. Zmieniałeś listwe z kablami ? a co sie stalo ze musiales to zrobic? Z reguly sie cewki wymienia. Jaki koszt takiej listwy.
  7. Sproboj - zresetowac komputer....a potem uruchomic silnik i 1 ,2 ,3 w pelnym zakresie obrotow ale spokojnie....Potem go zgaś. Jesli nie ustąpi to sproboj go przegonic na wysokich obrotach przez dluzszy czas...Beemeczki lubia obroty :D....smigło w znaczku zooobowiazuje.... Ale bezpiecznie ! Pozdrawiam
  8. Dokladnie tak jak JACEK pisze......Visco daje takie objawy...- sprawdz czy visco nie jest "spocone" i czy coś z niego nie leje. Pozdrawiam.
  9. ZacAnaheim odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    A jaka masz butle.....probowales walić dalej gaz? moze poprostu masz ta granice dalej przeciagnieta.... Powiem Ci ze u mnie 1 na 20,30 tankowan tez nie odbija....
  10. Przepustnica...trzeba rozkrecic przeczyscic...nastepny silniczek krokowy - ale objawy pisku to nie beda tym spowodowane..... Sprawdz Viscoze :).....
  11. Dokladnie tak jak piszesz.....a to dlatego ze tam podcisnienie sie robi :) A co do wymiany to oczywiscie lepiej wsyzstko spuscic bo wiadmo czesto syf plywa...lepiej sie tego pozbyc zeby nie pozatykalo kanalow...
  12. ZacAnaheim odpowiedział(a) na zidet temat w E36
    Zaufanie zaufaniem :) - moglbym takie coś zrobić w wiosce w ktorej mieszka 1000 osob....I wiem ze gosc nie wywinie numeru....Takie czasu nadeszly ze obojetnie co sie robi trzeba miec kwit...Nawet wchodzac do supermarketu BIEDRONKA z siatka w ktorej mam chleb z innego sklepu lepiej mieć paragon :).......Skoro polak polakowi potrafi podkladać świnie dlaczego obcokrajowiec mialby tka nie zrobic.... Tutaj też chodzi o kwestie tego....ze jesli by sie okazalo ze ten samochod jest kradziony jestes pierwsza osoba podejrzana :) i raczej sienie wytlumaczysz....czyms w stylu - pani ja go qpilem.... a od kogo ? ma pan umowe? Pozdrawiam
  13. Gdyby to byla tylko kwestia gazu - to wina leżała by zapewne po stronie parownika- chyba ze masz sekwencje...Ale skoro ci gasnie i na benzynie i na gazie....Moze to problem elektryki? A jak ci gasnie to przygasaja cii kontrolki na desce czy zapala sie odrazu kontrolka od oleju...czy może obroty ci spadaja bardzo nisko i wtedy dopiero gasnie?...Opisz wiecej.
  14. ZacAnaheim odpowiedział(a) na rafalo32 temat w E34
    No nie normlane jest dolewanie takiej ilości płynu...Chyba ze robisz naprawde dużo kilometrów....Jesteś pewien że głowica została dobrze pospawana?
  15. A platynowe są zalecane do tego silnika ? jesli nie to po co przeplacac...? Nie wiem bo sie nie orientuje....Ale normalne do tego silnika ngk za 33 zl qpowalem 2 miesiace temu....I wszystko działało jak trzeba...
  16. ZacAnaheim odpowiedział(a) na lichy temat w E39
    No tak czego nie da sie mózgiem to można siłą :D..... Zmieniarki pracuja w trudnych warunkach - a ich glownym problemem jest zle odprowadzanie ciepła z układu....Zaczał bym od rozkrecenia i przeczyszcenia soczewki laserowej...specjalnym detergentem...Paleczka do uszu - ew. spiryt....albo plyn do szyb w zaleznosci czy soczewka jest szklana czy plastikowa = pozdrawiam.
  17. ZacAnaheim odpowiedział(a) na rafalo32 temat w E34
    Zaczął bym raczej o pomiaru oporu na lusterku...- pewnie tam tkwi problem - zazwyczaj tak sie dzieje gdyż caly mechanizm lusterek narażony jest na wilgoć wode etc..... U mnie w dwoch bimmkach byl wlasnie z tym problem.....A jak nie silniczki od lusterka to winny moze być przełącznik - czesto wali sie ten przelacznik lusterko prawe-lewe , nie odcina pradu i prad leci na dwa....i wtedy wybija bezpiecznik. Pozdrawiam
  18. ZacAnaheim odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    Tzn jak walisz do pełna...na stacji to nabija Ci pełną butle ????????????????????????? Jaka masz butle i ile Ci wchodzi....
  19. buahhaha....niezla cenzura :D O S Ł U C H U J Ą C :)..... BTW - jesli olej jest czarny to napewno kwalifikuje sie do wymiany..Po zatym nie pali ci sie oil inspection? Polecał bym wymiane oleju i filtrów i przejechanie paru kilometrow.....dopietro wtedy jak sie nie uspokoi trzeba szukać dalej. Pozdrawiam... przyszlo mi do glowy w zwiazku z tymi piskami - moze visco ci sie sypie???....
  20. ZacAnaheim odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    to chyba normlane ze wybija ? nie trzeba nic robic...Zawor pozwala do pewnego ciśnienia nabić butle...a dalej odcina....ja mam butle 65L wchodzi mi 54.....i odcina....
  21. ZacAnaheim odpowiedział(a) na zidet temat w E36
    Czyli prawnie nie jestes wlascicielem pojazdu? -poprzedni wlasciel moze oskarżyć Cie o kradzież...Dostaniesz Misia i juz nie pojedziesz do Reichu :mrgreen: :mrgreen:.... Chyba ze to jakas rodzina ? ale bez umowy kupna (rownoznaczne z dowodem zakupu) nie mozesz w Polsce zarejestrować pojazduu....Nawet gdybybyl prezentem musisz mieć jakiś kwit ze to twoje :duh:
  22. ZacAnaheim odpowiedział(a) na xylometazolin temat w E36
    Tak jak myślałem :)....Wiesz....mysle ze lepiej bedzie jak jednak ten znaczek przykleisz sobie na airbagu :) Przemyslalem to miales racje od samego poczatku..... :mad2: Przyklej kilka zeby skutecznie zadzialalo... Pozdrawiam i Dobranoc :)
  23. ZacAnaheim odpowiedział(a) na xylometazolin temat w E36
    Jak to nie wnosze :)....wnosze qpe smiechu - wiesz jak tu targam z Ciebie :D.....Posciel mam mokra od lez :D......Poprawiles mi moj humor niesamowicie :).....I jeszcze na koniec kwitujesz to nazywajac mnie Baranem :D - co swiadczy tylko o twojej niedojrzalosci - stad ten wniosek o tatusiowym samochodzie.....(BTW , ja Cie w zadnym calu nie obrazilem przez całą ta przejmująca dyskusje - to Ty nie wytrzymałeś) I teraz nadchodzi moment w ktorym powinieneś mnie przeprosić za tego "BARANA" - oczywiscie jesli masz w sobie choć troche honoru...o czym za chwile sie przekonamy. Pozdrawiam.
  24. ZacAnaheim odpowiedział(a) na xylometazolin temat w E36
    Sluchaj no misiu z tym Baranem to teraz rowno przegiales ? jak narazie nikt sie nie obrażał ? Czemu to mialo służyc?.....> zapewe masz wade wymowy jak wiekszosc dzieci jezdzacyc tatusiowymi samochodami....i nie potrafisz wymowic xywki wielosylabicznej ZACANAHEIM :)...pocwicz w kącie w samotności...moze wkoncu udaa Ci sie powiedziec A po C (czytanym jak "KA")
  25. ZacAnaheim odpowiedział(a) na xylometazolin temat w E36
    cool_wicia...cóż zrobisz wszyscy żyja wyborami i obietnicami :D jakie premier złożył.....widzisz...niektorzy nawet probuja sobie odebrac zycie airbagiem :D......Wszyscy patrioci z dziada pradziada....
