Silnik szarpał i zgasl 520i - Pomocy!
Co to moze byc? Po uruchomieniu silnik nie rowno pracowal i po chwili zgasl. Rozrosznik kreci i nie da sie go teraz odpalic.
Sprawdź pompe paliwową... ;)
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
a gdzie ona jest i jak sprawdzic pod blokiem?
Pompe masz w baku/bagażniku...Najprościej to zrobić w 2 osoby-1 wlacza elektryke,a Ty sluchasz czy "buczy"...
Chociaż u mnie raz było tak,że pompa żyła ale poprostu się "zawiesiła".
dzieki sprobuje tak zrobic
Nie świeć zapalniczka przy odkrecaniu pompy paliwowej :D :mrgreen: :mrgreen: ...Bo jak pod blokiem rozumiem ze nie masz pro oswietlenia ;D......Bo mozesz wystrzelic wraz z beemka kilka metrow dalej :D Pozdrawiam
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
doradzcie jeszcze cos jakby sie okazalo ze pompa jest ok
Hmm moze jakies odciecie zaplonu? :) fachowa robota pana tadka z garazu pod blokiem :)..... :mrgreen: Moze immo ci sie zwalilo? A jak wygladaja kontroli po przekreceniu kluczyka...Napisz wiecej szczegółów ????? Najlepiej by bylo zebys sprawdzil czy paliwo Ci dochodzi do listwy.
By ZacAnaheim
przesłuchani"
odpalilem go, na poczatku jak schodzil z wysokich obrotow na niskie to gasnal teraz juz jest dobrze. Co to moglo byc?
