Stolar79
Treść opublikowana przez Stolar79
  1. Ja jak szukałem swoje f25 to na 80 aut w przedziale do 65PLN może ze 4 sztuki były z silnikiem 30d.Tak że wybierać za bardzo też nie ma w czym Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Ja miałem X3 e83 2.0d 150km więc pewnie taki silnik jak ty w e46 i nie powiem złego słowa na niego.Przez 6 lat wymieniłem tylko termostaty,nie licząc rzeczy eksploatacyjnych.Sprzedałem go z przebiegiem 270tys. I nowy właściciel dalej jeździ zadowolony.Teraz mam f25 też diesel 184KM oczywiście w automacie i jak na razie jestem mega zadowolony.Auto ma 230tys pewnego przebiegu.Tak,że ja akurat jestem tego samego zdania,co wodzik2 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Stolar79 opublikował(a) temat w X3 (F25)
    Jak to u was jest z tą kontrolką?Kiedy się zapala?Bo u mnie jak jest koło 0 stopni na dworze i od razu zapalam auto,to kontrolka się nie pokazuje,ale jak najpierw włączę zapłon wyskakuje kontrolka świec żarowych i komunikat grzanie wstępne,zaczekaj.Po chwili kontrolka gaśnie i można odpalać.U was też tak jest? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Raczej nie jest to kwestia nie domkniętych drzwi.U mnie w X3 f25 nie raz jak się zapomnę i przy cofaniu otworzę drzwi,to staje delikatnie,skrzynia przechodzi w tryb P i jest komunikat na wyświetlaczu.Ale dzieje się to bez żadnych zgrzytów i hałasów.Może miałeś jakiś jednorazowy przypadek,coś sfiksowało?Spróbuj jeszcze raz cofając otworzyć drzwi i zobacz co się stanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Przeciez w skrzyniach steptronic nie da rady zostawić auta na N.Chyba że na pracującym silniku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Słuchaj,jak szyba zamknięta i zależy w którą stronę masz przechylone auto to woda ścieka po szybie,nastepnie po tej piance i wylatuje tam gdzie masz piankę odklejoną.Następnie leci między drzwiami,a boczkiem tapicerki na plastikową listwę i uszczelkę drzwi i tak się nasącza wodą tapicerka,działaj i melduj,klej to co masz odklejone bo chuj....owa pogoda idzie.Gwarantuje ci że jak dobrze to przykleisz to będziesz miał spokój.Ja to przerabiałem u siebie najpierw w X3 E83 i teraz w X3 F25 a wcześniej jeszcze w passacie B5.W W maluchu było to dobrze rozwiązane.Bo od góry szła gruba folia do dołu,tylko że nie była tak jak tutaj po zewnętrznej stronie drzwi,tylko po wewnętrznej do samego dołu drzwi i nigdy nic nie ciekło do środka na dywany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Nie da się inaczej założyć niż białą stroną z rowkami na rolki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Tak,taki sznur będzie OK.jeśli mówimy o tej listwie zaznaczonej żółtą kreską,to tak jest to normalne i w każdym aucie niezależnie od modelu i marki leci tamtędy woda,a wycieka dołem przez te odpływy i nie ma się czym przejmować.Po to jest ta pianka żeby zapobiegała dostawaniu się wody do środka auta Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Tutaj na zdjęciu widać odpływ w drzwiach na rogu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Oczywiscie,że normalne i tak jest w każdym aucie.Woda ścieka do środka drzwi,na spodzie drzwi są małe otworki którymi woda wylatuje na zewnątrz.Ta pianka właśnie po to jest przyklejona,żeby woda,która ścieka nie leciała pomiędzy drzwi a tapicerkę i tym samym do środka.Ta uszczelka przy drzwiach jest po to żeby nie było szumu podczas jazdy i żeby grubszy syf nie dostawał się do środka drzwi.Tak samo jest z szyberdachem.Uszczelka w koło nigdy nie jest taka szczelna żeby nie przepuszczać wody.Woda leci przez szyberdach,ale w koło są rynienki,które odprowadzają wodę do odpływów po rogach i tymi odpływami woda leci na ziemię.A ludzie czasami głupoty piszą że szyberdach im przecieka :) a oni po prostu albo mają uszkodzone rynienki,albo odpływy przytkane i przez to woda leci do środka na tapicerkę z którejś strony Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Stolar79 odpowiedział(a) na pawelraf temat w X3 (F25)
    Tak,jeśli poziom jest za wysoki wyskakuje komunikat Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Stolar79 odpowiedział(a) na pawelraf temat w X3 (F25)
    Robione wieczorem ale bez problemu powinienieś zlokalizować Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Stolar79 odpowiedział(a) na pawelraf temat w X3 (F25)
    Stojąc przodem do auta to jest po prawej stronie,lekko schowany pod górną pokrywą silnika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Ja u siebie kleiłem to klejem do szyb.I święty spokój na zawsze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Panowie a ja dzisiaj przeglądając z ciekawości oto moto zauważyłem f25 z 2012 roku z takim menu w komputerze.Od czego to zależy co mamy w menu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Stolar79 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Wodzik2 robiłeś to w Inchcape na Karkonowskiej?Robota skomplikowana?Nie można kupić zestawu naprawczego i samemu to wymienić?Pytam w razie czego,bo ja u siebie dokręciłem lekko śrubę i już 2 miesiące spokój na razie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Stolar79 odpowiedział(a) na matadorRS temat w X3 (F25)
    bart 328 masz rację,wnętrze przełożone z modelu po lifcie.Ale nie wiem gdzie ty widzisz zdublowany przycisk centralnego zamka.Na desce rozdzielczej jest przycisk zamka,a na drzwiach jest przycisk blokujący tylne szyby,żeby dzieci nie otwierały Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Serio takie pytanie?Na włączonym zapłonie wciskasz przycisk pod wskaźnikiem paliwa :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Stolar79 odpowiedział(a) na Piotrkoros temat w F20, F21, F52
    Ja mialem podobnie w BMW X3 F25 woda z prawej strony bagażnika.Co się okazało?uszkodzona uszczelka,a właściwie taśma dwustronna która trzyma obudowę anteny dachowej,tzw płetwa rekina.Przez tą nieszczelność woda leciała przez dach po tylnym słupku i gromadziła się we wnęce bagażnika.Jedyna opcja to naprawić to kupić taką taśmę dwustronną,taką gąbeczkę i na nowo to przykleić.Starą trzeba wyciąć jak na filmiku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Ten komunikat najczęściej mówi o zaworze egr albo filtrze dpf,tym bardziej że 250tys na zegarze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Stolar79 odpowiedział(a) na dandek1988 temat w X3 (F25)
    Tylko to nie ten model silnika,u nas inaczej to troche wygląda.Pomijam już fakt ze to jest pokazane na kolektorze cześciocylindrowym Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Spokojnie wystarczy,ja na takim przekładam koła,tylko między lewarek a podnośnik wkładam jeszcze kawałek drewnianego klocka Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Masz auto przed liftem,czy po?Bo ja mam przed i nawet nie mam w menu statusu Xdrive W info o samochodzie mam tylko olej,klocki przód,klocki tył,płyn hamulcowy, i błędy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Stolar79 odpowiedział(a) na dandek1988 temat w X3 (F25)
    Nie ma problemu.Jak coś to pisz.Ja czekam na twoje uporanie się ze składaniem lusterek i jakies wskazówki dla mnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. Czy stara zębatka była wytarta?Bo ja jak mialem x3 E83 też mialem takie objawy jak ty.Zajrzałem do zębatki a ona jak nowa wgl nie wytarta.Jeździłem tak 6 lat i nic się nie pogarszało i tak sprzedałem auto.Teraz mam dalej X3 ale F25 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
