Skrzynia rozdzielcza E83 2.0d
Mam pytanko czy trzeba robić adaptacje skrzyni rozdzielczej po wymianie koła zębatego w nastawniku?
Nie,nie trzeba
To co może być przyczyną przychamowywania i poszarpywania na skręconych kołach podczas ruszania lub poruszania się na pierwszym i drogim biegu.
Powyższe objawy nie występują w momencie gdy koła są ustawione na wprost.
Czy stara zębatka była wytarta?Bo ja jak mialem x3 E83 też mialem takie objawy jak ty.Zajrzałem do zębatki a ona jak nowa wgl nie wytarta.Jeździłem tak 6 lat i nic się nie pogarszało i tak sprzedałem auto.Teraz mam dalej X3 ale F25
zębatka była wytarta ale w tedy przed wymianą były inne objawy szarpało cały czas. a ciekawe co powoduje uszkodzenie tej zębatki w nastawniku?
