Treść opublikowana przez Stolar79
Wymiana zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
I jak po wymianie?Spokój?Kupowaleś nowy zbiorniczek, czy używany oryginał?Pytam bo mam to samo.puszcza płyn spod czujnika poziomu płynu.
Regulacja klapy bagażnika
Tak.Okazało się że sam to zepsułem.Bylem na wyjeździe i zepsuł mi się jeden siłownik od klapy, pękła sprężyna i nie mogłem zamknąć klapy.Domykalem ją na siłę ręką i była taka waga, że wyciągło trochę zawiasy z ramy.Musiałem z powrotem dogiąć zawiasy na swoje miejsce
Start stop kodowanie
Ale żeby były te zegary to musisz sobie je włączyć BimmerCode.Wczesniej też można było je włączyć ale nie działały tak jak i start-stop.Teraz wszystko działa
Robiłem w Inchcape Wrocław.Dosłownie teraz w sobotę.Nie wiem kiedy ty robiłeś,ale wcześniej wymieniali tylko chlodniczkę.Teraz chłodniczka,zawór,przepływomierz i nowy soft
Nie wiem jaką mam wersję softu,ale mój też jest z 2011
Wszystko zależy od wersji softu w komputerze auta.Ja miałem ten sam problem co ty.Niby wszystko szło ok a start-stop dalej włączony.Ostatnio byłem na akcji serwisowej chłodniczki egr.Gdzie wymienili chlodniczke,zawór egr i przepływomierz.Powiedzieli też że muszą wgrać nowy soft do auta,żeby to wszystko śmigało.Po wgraniu nowego softu zrobiłem kodowanie start-stop i już zapamiętuje ostatnie ustawienie.Dodatkowo pojawiła mi się opcja sportowe zegary,które ładnie działają
Pojawił się problem z tylną klapą.Klapa elektryczna.Z lewej strony pękła sprężyna w siłowniku elektrycznym, klapa nie chciała się zamknąć,a że byłem daleko od domu, to musiałem jej pomoć ręcznie.Zamówiłem siłownik, oryginał identyczne numery.Wynieniłem klapa się zamyka i otwiera ale powstał inny problem.Klapa jest przestawiona w prawo.Tzn z lewej strony jest duża szpara, a z prawej prawie jej nie ma.Dodatkowo od góry między klapą i dachem też się szpara powiększyła.Generalnie jak klapa jest zamknięta to powinna pójść z 1cm do góry.Jak to wyregulować ?
przekładnia kierownicza ciężko chodzi po wymianie paska wspomagania
Że cooo?Przecież w f25 jest wspomaganie elektryczne!!!To o jakim pasku jest mowa?
Terkocząca elektrycznie otwierana klapa bagażnika.
Tam nic nie zobaczysz.W środku prawdopodobnie takie dźwięki wydaje sprężyna.Taka środku jest też sprężyna.Przy zamykaniu się spręża a przy otwieraniu rozpręża i to ona wydaje takie dźwięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
U mnie takie same dźwięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Gaśnie na lewarku kontrolka R przy biegu wstecznym
Był już gdzieś podobny temat.Szwankuje lewarek.Trzeba go wymienić i problem z głowy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
[F25] Wymiana świec żarowych w x3 f25 X3 20dX N47N
Nie bardzo da się bez zdejmowania kolektora,słaby dostęp.Zdjęcie kolektora to raptem 15 minut roboty Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jakie problemy mogę napotkać przy przebiegu 280000 km
Zmień mechanika.Koszt nowych oryginalnych klapek a ASO to 150zl .Robota niech będzie 100-150 zł max.Bo tam dużo roboty nie ma,wiem bo sam robiłem.Mechanik chce się wzbogacić twoim kosztem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
BMW 520d prostownik nie ładuje akumulatora - jaka przyczyna?
Akumulator jest w takim stanie,ze ładowanie pomaga tylko na chwile.Wymień akumulator i po problemie,takie moje skromne zdanie.Ale co ja tam wiem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wymień akumulator,a nie czepiasz się prostownika.Akumulator widocznie nadaje się już tylko na śmietnik Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
F25 2.0D piszczenie paska wielorowkowego
Ja kupowałem w Inchcape Wrocław Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tutaj masz schemat jak założyć pasek Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ja wymieniałem.Pasek oryginał aso coś koło 200 zł.Nie warto brać zamienników,bo tylko oryginał ma od spodu taki welur,żeby nie piszczał.Wymiana samemu zajmuje z 5 minut roboty.I teraz pytanie.Piszczy cały czas,czy tylko jak się auto porządnie nagrzeje? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Temperatura Wody
Nie,nie jest to temp oleju i wody.Jest lampa alladyna i nad nią termometr.To znaczy ze pokazuje temp oleju Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Temperatura Wody
Jeżeli mówisz o wskazówce na tablicy to nie pokazuje temp. wody tylko oleju.I tak ma być kręci się około 100 stopni Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tylne światła LED zakłócają radio
Ja za swoją dałem 60pln i nie szumi mi radio.Tzn nie szumią mi te stacje które i nie szumiały przed wymianą oryginalnej płytki.Bo wiadomo,że są stacje radiowe które ogólnie słabo odbierają i szumią zawsze.Radio Zet,RMF I ESKA mi nie szumiały i nie szumią nigdzie.Natomiast lokalne wiadomo że im dalej od źródła tym gorzej.Tak było przed wymianą i po wymianie płytki https://allegro.pl/oferta/sterownik-lampa-tyl-led-bmw-x3-f25-plytka-driver-9954602617 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie działają ringi
Są dwa moduły.Jeden od xenona,drugi od led-ringów..Ten od xenona wymieniałem w 15 minut bez wyciągania lampy.Ten od ringów nie wymieniałem,ale trzeba wyciągać lampę,bo inaczej nie ma dostępu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak,tylko nie wspomniałeś ile taki lut po naprawie trzyma.Ja parę razy lutowałem bi z czasem puszczał.W końcu kupiłem sterownik i spokój Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Uszkodzony silnik 2.0d
I co,wiadomo już co się stało z silnikiem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Benzyna,czy diesel? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
