traxik
227 -
Treść opublikowana przez traxik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
moj tez dymi, nawet jak przejade ze 100km i zatrzymam sie na chwilę, to po chwili zaczyna wydobywac sie para z rury. W okresie letnim tego nie ma, wiec albo jest ogrom wody w wydechu (proste i dlługie rury sprzyjają dostawaniu się deszczu do srodka, albo dość krótkie odcinki powodują tak ogromne zawilgocenie ukladu. Ile ci pali oleju? Moja sztuka 1l na 8-10k
tylko sie jeszcze zastanawiam, co ma valvetronic do kąta wyprzedzenia zapłonu, skoro steruje tym vanos na podstawie odczytu z czujnika wału
i pali juz też od strzała? Masakrycznie dlugo kreci nim odpali A dzwiek przypominał panewy
Cześć. Czyli w jaki sposob kolega jezdzil, ze pod jego nogą wyskoczyły błędy? Jakie cewki zastosowałeś obecnie?
Obroty "startowe" w n52 powinny wynosić ok. 1000-1100rpm, nawet gdy jest wzglednie ciepło, tylko wtedy szybciej schodzi do ~650 Jesli jest 800 to jest cos nie tak - nie wiem co, gdyż sam tak mam i w lecie zaczyna sie problem, bo powstaje efekt braku ssania - silnik sie dławi po uruchomieniu i nierowno pracuje. Takze jeszcze wszystko przed wami ;/
[E92-325i] Gdzie znajduje sie odpowietrznik wysprzeglika
traxik odpowiedział(a) na domelsnake temat w E90, E91, E92, E93
wysprzęglik jest bodajze przy wiencu sprzegla, szukaj w przedniej częsci skrzyni. Trzeba bylo zdjac oslone skrzyni, z tego co pamiętam -
E90 320i N46b20 misfire cyl.3in2 29CC 29CF WAŁEK VVT
traxik odpowiedział(a) na roofii1 temat w E90, E91, E92, E93
wreszcie zabranie się do tematu od wlasciwej strony. Jaki koszt calej operacji kolego? Ile za części, ile za usługę? -
to sa silniki zaprojektowane pod 98 i taką trzeba lać. mozna lać i 91, ale musisz sie liczyc ze ecu wchodzi w inną mapę i nie masz znamionowej mocy/momentu. Gdzie ten typ od zalozenia się? Jestem sklonny podjąć się testu.
m47d30 - a to zdziwko, chyba mam luki w wiedzy o silnikach w BMW
Mam identycznie. W benzynach dwumasa pada wtedy, gdy strzela się ze sprzegła (klasyczne upalanie). Nie wiadomo jak jezdzil poprzednik, zwlaszcza przy koncowce jego posiadania. U mnie szarpie nie tyle przy przyspieszaniu, co przy podawaniu paliwa - jak jadę jednostajnie, ze ekonimizer pokazuje 5-10l, to poszarpuje, jak wcisne nieco mocniej, to ustaje. Mało tego, szarpie tez wtedy, gdy nagle odpuszczam gaz, tak z 2-3 razy. Albo przeniesienie napędu, albo podlewające wtryski.
BMW E90 318I 129 szarpanie, wypadanie zapłonu na trzecim cyl
traxik odpowiedział(a) na bilangier temat w E90, E91, E92, E93
jakby to byla cewka, to wypiecie wtyczki czujnika mimosrodowego nie zrobiłoby roznicy. Ale probuj... -
przeczytaj do konca. Przyczyną sa wyatrte dzwigienki posrednie, przez co zawór nie otwiera się do ustalonej przez ecu pozycji, w zwiazku z czym masz wypadanie zaplonu na tym cylindrze i szarpnięcia (zbiera sie niewypalone paliwo przez zamkniety zawor, a potem następuje chwilowo zbyt bogata dawka) Odlaczajac wtyczke czujnika mimosrodowego powoduje to, ze zawory ustawiają się na max i paliwo jest spalane nieprzerwanie. Ja mam podobnie, ale pocieszające u mnie jest to, ze nie mam bledów wypadania zapłonu, ale kto to tam wie czy tez nie mam tego samego problemu. Szkoda mi wywalac kasę na starego trupa -
nie chce straszyć ale najprawdopodobniej... : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3007119.html -
Czyli odłączyć MAF. Swoją drogą, ja mam jakoś dziwnie wysoką ta temperature w dolocie. Ok 10-15st wyzej niz zewnętrzna (patrzone na zegarach). Wymieniłem MAF, w ktorym to jest ten czujnik i wskazania są identyczne. Czy to normal?
[E90] Nowa akcja serwisowa. Odcięcie zasilania
traxik odpowiedział(a) na Jack79 temat w E90, E91, E92, E93
U nas defekt skonczy się zapewne tak, jak z wadliwymi głowicami w N52. -
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
traxik odpowiedział(a) na Dawid1984 temat w E90, E91, E92, E93
karolsss, zeby sie upewnić czy masz czujnik ok, zlej olej z michy i zmierz objętość Mam IDENTYCZNY problem z okopconą końcowką i małym czarnym dymkiem Z tymże u mnie pobór oleju to 1l/10tyś km, a wiec prawie żaden. Auto było u szpeca PIM Kraków, wszystkie odczyty są OK Niby masz kabelek, ale watpie ze złapiesz gdzies nieprawidłowość. Samo posiadanie interfejsu nie jest panaceum na kazdy problem. -
szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu WIDEO
traxik odpowiedział(a) na jootem temat w E90, E91, E92, E93
masz bardzo podobny problem -
Ale tobie szarpało zapewne przy ruszaniu/zmianie biegów. To zupełnie inny rodzaj szarpania, inne pochodzenie dolegliwości. Czytaj proszę ze zrozumieniem i zainwestuj w słownik, serio.
Nie prawda. Im mniejszy opor miedzy prostownikiem a akumulatorem, tym lepiej (mniejszy spadek napięcia tętniącego). A miedzy portem pod maską a akumulatorem to dobre kilka metrów + jeszcze odległość masy.
Najlepiej akumulator umiescic w cieplym pomieszczeniu, poczekac az sie troche ogrzeje do temperatury otoczenia i zaczac ładować. Jesli masz taką potrzebę, mozesz podpiac prostownik bezposrednio do akumulatora umieszczonego w aucie, bez zdejmowania klem Cos kradnie prąd, albo robisz bardzo krotkie odcinki, ze alternator nie nadaza go podładowywać. Miernik cęgowy w ręce i sprawdz pobór po zamknieciu auta
[320d] Szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku
traxik odpowiedział(a) na adr1an temat w E90, E91, E92, E93
poczekaj aż się nowe sprzęgło z dwumasą ułożą. Problem szybciutko wróci. Podobnie można "uleczyć" chwilowo w postaci lekkiego przypalenia sprzęgła. Wystarczy ze dwa razy krótko przeciągnąć, bo jak ktos przypala do wyczucia swądu spalonego sprzegla, tzn ze duzo za duzo przegiął. -
i jak po miesiącu jazdy od wymiany?
wymieniasz i smigasz dalej. żadnej adaptacji/kodowania
zamiast drutować, qp używkę z poprawioną wersją i będzie śmigać.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
