Liliana93
  1. Jak zmienić strefę czasowa z trybu 12h/na 24h.Mamy godzinę 18.00 a mi wyświetla się 06.00 pm
  2. Witam mam problem z autem .Auto nie wchodzi w stan uśpienia po zamknięciu palą się cały czas kontrolki np.na skrzyni biegów (automat) i słychać z niej takie bzyczenie jakby dźwięk przewodzenia prądu.Ciagle mi sie resetuje czas.Mam nowy akumulator a wystarczy że auto postoi kilka dni bez odpalenia i już akumulator rozładowany czasem do tego stopnia że nie mogę otworzyć drzwi pilotem i bagażnika kontrolki się świeca dalej.Kiedys po naladowniu akumulatora i odpaleniu wyskoczyła kontrolka poduszki i pasów.Podczas jazdy i mocniejszym wciśnięciu gazu zapala się check engine ale nie zawsze.Mechanik po podpieciu komputera stwierdził cze to czujnik polozenia walka rozrzadu i bezpiecznik klemy akumulatora wyczytałam że to ta klema pirotechniczna .Z tą klema mam jechać do elektryka ale nie mam jak narazie kiedy przez prace bo do konkretnego najbliższego mam 70km.Po mimo tego jeździłam do pracy nim caly tydzien zauważyłam że jak ruszam ze skrzyżowania to podczas skrecania zarzuca mi tyłem coś w stylu jakby wpadł w poślizg bądź Koła nie trzymały się wogole drogi.wczoraj po jego 2 dniowym postoju po odpaleniu desce pojawiła się choinka: - Ludzik zapiety pasem -ludzik z wywalona poduszka -auto na podnosniku -ręczny hamulec lub poziom płynu nie wiem co to znaczy -abs -check engine -kierownica z kludka -trójkąt otoczony z strzałkom w środku tego trójkąta wykrzyknik i obok tego duzy wykrzyknik -niski poziom ciśnienia w oponach -dtc -kontrolka żarówki wykrzyknikiem Ale wszystkie są sprawne Włączyły mi się raz też same wycieraczki nie dalo sie ich wylaczyc dopiero po wyciągnięciu pilota ustały. Czy to zaczęło wariowac o tą kleme ?
  3. witam jak najbezpieczniej ładowac akumulator w e90? Czy to normalne ze roczny akumulator ciagle sie calkowicie rozladowywuje?
  4. Tak zrobiłam i jest wszystko ok znowu żleteczki :)ale dzieki
  5. Mam problem dziś odpaliłam autko i podczas podróży zauważyłam że słychać przy chamowaniu jakies stukanie .Autem nie jeździłam miesiac stało pod chmurką gdyż mamy drugi było tylko odpalane w te mrozy.przed tem wszystko było idealnie chodziły jak zaletą. Co mogło się stać zapiekly się od stania?
  6. https://img37.otomoto.pl/images_otomotopl/842278409_17_1080x720_idealny-stan-doinvestowany-_rev029.jpg Mam coś takiego nie mam idrive
  7. Hej mam pytanie mam czy autko E90 2.0d 2005 rok 163 posiada Webasto dodam że nie mam pilota jak to sprawdzic
  8. U mnie pomogła regulacja alternatora
  9. Na początek sproboj czegoś dolać.Zawsze warto zaczasc od najtańszego i najprostszego rozwiązania bo może to wystarczy i pomoże a takto przeplacisz
  10. Witam u mnie problem jest taki że mam nowy akumulator i mi padł ostatni raz było jeździe autkiem w poniedziałek pięknie odpalił od tej pory stał pod chmurkąw te mrozy w piątek nie chciał odpalić tak jakby przerywał rozrusznik dałam se spokój ale dziś znowu próbowałam i zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy z kłódka wiem że wyskakuje przy słabym akumulatorze i wogole nie chciał odpalić chłopak mówi że akumulator rozładowany podkładowa listy i autko odpalili czy to możliwe że miesięczny akumulator tak szybko padl dodam że kontrolka kierownicy już się nie zapaliła ale również nie było żadnej kontrolki na początku od słabego akumulatora
  11. Witam u mnie problem jest taki że mam nowy akumulator i mi padł ostatni raz było jeździe autkiem w poniedziałek pięknie odpalił od tej pory stał pod chmurkąw te mrozy w piątek nie chciał odpalić tak jakby przerywał rozrusznik dałam se spokój ale dziś znowu próbowałam i zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy z kłódka wiem że wyskakuje przy słabym akumulatorze i wogole nie chciał odpalić chłopak mówi że akumulator rozładowany podkładowa listy i autko odpalili czy to możliwe że miesięczny akumulator tak szybko padl dodam że kontrolka kierownicy już się nie zapaliła ale również nie było żadnej kontrolki na początku od słabego akumulatora
  12. Witajcie mam czerwona diodę pod lusterkiem ponoć od alarmu .Po zamknięciu auta dioda cały czas mruga jak sprawdzić czy alarm działa i zacznie wyć jak go potem wyłączyć aby wyć przestał.
  13. Miałam to samo wymieniłam świece sterownik i nic.wymienilam oba termostaty i alternator przy tym jakąś rolkę i problem o dziwo znikl nie wiem czy to miało jakiś związek ale mam nadzieję że znikło na dobre ,zamówiłam już liqui moly i zamierzam zastosowac tak dla świętego spokoju
  14. Ją wymieniłam świece sterownik i nic.wymienilam oba termostaty i alternator przy tym jakąś rolkę i problem o dziwo znikl nie wiem czy to miało jakiś związek i mam nadzieję że znikło na dobre,zamówiłam już liqui moly też zamierzam zastosować
  15. U mnie narazie automat się spisuje i oby tak dalej nie wyobrażam sobie jazdy z manualem
