jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. strzaly na bezynie moze leja ci wtryski wysoka temperatura i pakiwo w kolektoze = strzal lub padniety regulator cisnienia paliwa
  2. jedynakk
    318is wymiana sprzegla
    przy wymianie sprzegla ja bym wymienial tarcze docisk i lozysko dociskowe i w wale podtrzymujace walek zdawczy skrzyni
  3. po wystrzale mugl ci sie uszkodzic czujnik polozenia przepustnicy i moze przepływomierz
  4. przyczyna wysokich obrotow na biegu jalowym moze byc zabogata mieszanka paliwowo powietrzna moze byc przyczyna tego czujnik temperatury cieczy mozna to wyregulowac na palcu w przepływomierzu moge cie pokierowac co i jak to zrobic
  5. wydaje mi sie ze do wymiany sa lozyska sciag pasek zakrec osia alternatora i wszystko jasneb klekotanie to chyba wtryski lpg
  6. um nmie po dograniu przepływki pali lpg 6.7lna 100km
  7. ecu to komp
  8. jeslimasz motor m40- 43 to moge zobaczyc twoj przeplywomierz podeslij mi go jesli nmasz klapkowca
  9. jesli przepływke masz padnieta to elektronika w niej jerst pojechana cos nie rychtyk z nia mam ta ka do boscha z motoru M43 1.8l
  10. JA NIEDAWNO ZMIENIAŁEM CHLODNICE BRALEM OD GOSCIA NA ZAMOWIENIE O WIEKSZYCH RDZENIACH JEST SUPER 330ZŁ NADE IN SWEDEN
  11. przyjedz pozycze KOLEGO TYLKO MUSISZ PRZYJECHAC DO MNIE W PODKARPACKIE RZESZÓW OKOLICE
  12. ja na allegro trafilem dyfer z polosiami w stanie na 6szkoda sie meczyc z naprawa
  13. kolego u mnie były przepalone dwa bezpieczniuki od aBSU I CENTRALNEGO ZAMKA PO wymianie ich zpowrotem działa abs sprawdzałem dzis napisz czy pomogłem czy nie
  14. to takie proste sciagasz pasek odkrecasz kolo pasowe z pompy i kluczem nie pamietam chyba 32mm i młotkiem delikatnie a vstanowczo w prawo przed zakreceniem ponownie proponuje gwint pokryc smarem miedzianym i zakrecasz w lewo
  15. szyby obstawiam bezpiecznik a komp lpg sie nie powinien zresetowac
  16. moze lewe powietrze ssac z weza odmy ja mialem bardzo popekany ten waz izolacją i wtedy zobaczyszs może być terz do wymiany wąż odmy też lubi popękać
  17. z uszkodzona lamda ciezej zapala szczegolnie na cieplym bieg jalowy nie stabilny moze zle przyspieszac obiawy tak jak by sie zalewal
  18. za schowkiem jesmoduł confortu tam w nimycznik przekaznik on szwankuje najprawdopodiobnjej jest stycznik padniety
  19. u mnie był walniety przepływomierz i miałem takie obiawy jak ty kolego
  20. ZŁY SKŁAD MIESZANKI
  21. i jeszcze o hamulcach mam na połce te Jurid'a wiercone nacinane chłodzone powietrzem sa hartowane do dup... 800 km i bicie takie mialem w niemczech ze chu... wrescie jaga mnie namowil i kupilem w serwisie bmw nowe orginal teraz mam swiety spokuj narazie te Jurid'a rozwiercilem kazda z dziur do 5mm jeszcze je zachartuje sam i wtedy przetocze wtedy zobacze a przepraszam za slownictwo moje
  22. wazne przy toczeniu zeby było wykonane zjednego załozenia tarcz na jazmo nie wolno obracac tarcz poprzetoczeniu jednej strony tak zrobione toczenie gwarantuje naprawde rownolegle plaszczyzny szpec moj byl 29lat tokazem w wsk rzeszow zna sie na tym i bieze 50-zl za pare
  23. miałem te obiawy pyrkał dopiero po rozpedzeniu do okolo 3000 obr. wtedy juz szedl wymieniłem sonde i wyregulowałem przepływomierz teraz jest super
  24. ja bym znalazł dokładnie identyczny madel i sciagna bym plastik ze spody klapy zobaczyl bym w ktorym mjejscu jest element ktory otwiera w zamku wszystko pomierzyc i nawiercic otwor i tak otworzyl by puzniej male spawanie i malowanie wychodzi chyba najtaniej to tak wedlug mnie
  25. faktycznie nie ma turbiny to T MNIE ZMYLILO
