Treść opublikowana przez Elvishh
wyswietlacz pod obrotomierzem
BMW ma Dynamiczny odczyt stanu Oleju po wzgledem jakosci ,wiec jak przedmowcy pisali to tak jest. cegielki znikaja srednio 12-16 tys km zalezne w jakich okolicznosciach jest uzytkowane Auto miasto/Trasa
montaz rolet przeciwslonecznych w kombi
Rolety+Tapicerka drzwi. w innym przypadku troche ciecia i wyglad za niczym bedzie
pomóżcie... które felgi najlepsze do E38 ( foto )
Mam w Posiadaniu takowe Felgi na sprzedaz ;) + RDC info na PW %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/alegro/bmw16.jpg
Przykry zapach z nawiewu klimatyzacji
moze service Klimy + odgrzybianie by pomoglo ?? w E38 nie mialem takiego problemu tak samo jak w X5 klima biega na okraglo gaszony i zapalany na klimie i zadnych brzydkich zapachow nie ma i nie bylo.Nawet w e36 robilem co roczny servis Klimy i zapachow nie ma
e60 czy jest mapa do Navi
wiec powiem wam ze to wielkie nieporozumienie w E60 i innych nowych klasach BMW nie ma jeszcze mapy na polske. Tak chcialem przytoczyc watek iz w zeszlym tygodniu kupilem na zamowienie ML 320 cdi rok 2007 i co o dziwo Mapa jest DVD na cala Europe i Polske jedyne czego nie ma to jezyka Polskiego ale tak smiga wysmienicie. Zastanawia mnie jedno czemu BMW sie ociaga z Mapa do Aut po 2004 roku jak by nie bylo to juz pare lat e60 jest na rynku , droga dedukcji jest brak umowy z producetem Map lub systemem On bord , przypomne ze Honda tez ma ten sam Problem co BMW , tez nie ma Mapy Polski juz od 4 Lat. Mercedes i Audi posiadaja pakiet Navi na Polske caly czas. Moim zdaniem BMW dyskryminuje Wschodni Rynek jednak oferta Navi jest lecz bez Mapy Pl,Moze narobic troche chalasu to jakies info z centrali bedzie bo jak narazie to chyba cisza jest.Bardzo ciekawi mnie ten temat
Wciąż problemy z przekazaniem MOCY!!!
masz jakis wynik z Hamowni po naprawie ?? drganie przy wlaczonej klimie moga miec pare przyczyn obwod paliwowy kompresor klimy poduszki pod silnikiem spadek wolnych obrotow o 50-100 rpm moze powodowac drgania
kontrola trakcji - brak ?!
zapomnialem dodac iz przyczyna moze byc niski stan plynu Hamulcowego. zobacz czy czujnik Na dzwigni Hamulca jest ok.najlepiej wizyta na kompie mile widziana i check wszystkich sensorow
wybor silnika
1.6 ma 75 Kw = 102 Konie 1KW=1,36 konia
skrzynie biegow z 540 6-biegowa do tds da sie zalozyc?
czytalem dwa razy ten post i jedno nasowa mi sie na mysl : zdejmij pokrywe zaworow i zerknij na walek czy aby nie jest juz zjechany. mysle ze TDS ja by sie krecil do czerwonego to i 240km/h by wykrecil lecz niestety moc sie konczy przy 200-220 i wiecej seria nie da rady poleciec a obroty jak widac na zdrowym silniku http://i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/bmwzegary.jpg
witam swieci ci sie kontrolka na zegarach informujaca iz kontrola trakcji jest nie Aktywna ?? powiazanie brak lub wadliwy obwod swiatel stop mial duzo wspolnego w Autach na USA / JAP brak stop powodowal deaktywacje ABS.takie bledy wystepowaly w Autach Japonskich. W BMW raczej nie bedzie mialo jedno z drugim zwiazku aczkolwiek z niesprawnym modulem stop moze to i ma zwiazek lecz przepalona zarowka stop nie bedzie deaktywowac kontroli trakcji. moze masz czujnik od ABS lekko niesprawny,czujnik ABS juz predzej zdeaktywuje kontrole trakcji.w przypadku DSC III i ASC+T.
wymiana oleju , kontrolka inspekcji
instrukcja obslugi E39 stoi jak byk
problem z E32 750i alpina b12 , słaba moc na niskich obrotac
jezeli biega o hamulce to warto by bylo plyn zmienic w calym ukladzie byc moze sie gotuje tuz przy tloczkach podczas hamowanie. co do reszty zerknij na swiece i cala reszta jak wyglada. jak na ten przebieg to nic nie powinno sie dziac. zapodaj numer z tabliczki znamionowej/Modyfikacji lub fotke. tak zwana Grucha jest nietykalna ,jedyne to jak jest chydrauliczny ABS to odpowietrzyc uklad ABS zmiana Plynu na nowy.Nie jestem pewien lecz mysle ze e32 mial dwa obiegi Hamulcowy i ABS
Nowy zakup i kilka pytań
jednak metalnosc ludzi tani i Mlody rocznik nadal jest w przedmowie,czy ktorys z tych ludzi zadal sobie pytanie czy Aby w jego Aucie nie bylo ofiar. Auto jest tak konstrukcyjnie zbudowane ze ratuje Zycie raz,bo przeciez Zycie i zdrowie jest najwazniejsze. efekt koncowy bedzie taki iz caloksztalt bedzie cie kosztowal co Auto bezwypadkowe i to w owiele lepszym stanie tech.i wizualnym. Auto po dzwonie zawdze bedzie Autem po dzwonie. zycze sukcesu
Fotele z e32 do e34 co z elektryką? ZAKOŃCZONE SUKCESEM
zabawy wielkiej nie bedzie trzeba poprowadzic + i - oczywiscie zabezpieczyc bezpiecznikiem na przewodzie i bedzie smigac,memory napewno nie bedzie, jak masz poduszki to moze byc maly problem lecz nie sadze
kto z Warszawy ma e38 728 PILNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Listwy z bezpiecznikami i przekaznikami zawsze sa jednakowe jednym sie roznia to iloscia a mozna to sprawdzic po pociagnietych kablach do listwy tak juz jest w e38 mniej lub wiecej ale podobnie. bezpieczniki masz opisane zarowno w bagazniku jak i po maska z przodu. Gorzej z przekaznikami.
Problem z inspekcją w e34
co 12 m-cy lub xxxxxKm zaleznie co pierwsze bedzie przypomina o wizycie w servisie BMW
2.5 tds automat 6 biegow ??
zamiast liczyc wejdz po Auto i zapodaj oznaczenie skrzyni to bedziemy wiedziec mysle ze masz 5 biegow i R czyli razem 6 ;)
Osuszacz klimatyzacji.Co to jest?Kiedy wymieniać?
Pomysl Logicznie?? osuszacz Klimy jest jak filtr Powietrza/Paliwa w ukladzie ,zapchany robi rozne cyrki.raczej sie wymienia na Nowy i to dedykowany do Modelu. 200 pln to bardzo niewiele w porownaniu z cena e39
Policja zatrzymała mnie za... BMW
mialem kiedys E38 cosmosschwarz taka sobie byla i wylapalem nia 2 x 5pkt o kasie nie wspominam. Mit Bedziesz Mial Wydatki jest chyba ustosunkowany iz wydatki na Mandaty. Niewiem czemu lecz juz tak jest. policja podczas kontroli nie moze bez nakazu zagladac do zchowka ktory to jest zamkniety na klucz,jezeli jest otwarty to maja prawo zagladac
Grzeje się - dziwne.
moze poprostu pompa wody/thermostad
szum przy przyśpieszaniu
mialem podobny objaw w E34 tds lecz manual najpierw bylo slychac gwizd turbiny potem szum jakby lewe powitrze lapal padlo na Elastyczna czesc tlumika zaraz za turbinka , po wymianie wszystko wrocilo do normy
Parowanie szyb w aucie
wiec : 1:masz stary filtr kabinowy wymiana 1x-2x do roku 2:sprawdz czy pod wykladzina w aucie niemasz mokro. 3:Najprawdopodobniej jak wykluczysz 1 i 2 to Auto bylo po dzwonie....lub pasazerowie byli po piwku
Czujnik cofania
Przyczyna takich komunikatow moze byc spowodowana opornoscia, prosciej mowiac sprawdz czy aby zarowki sa prawidlowo wlozone,wymiana na nowe powinna pomoc.
automat 5HP18 - wibracje przy zmianie na 5 bieg
wibracje sa spowodowane najprawdopodobniej poprzez Wandla* niewiem czy napisalem poprawnie (wysprzeglik/sprzeglo). mialem podobne odczucie w DB przypredkosci 100km/h szrpania i nierowna zmiana biegu
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
tak sobie zacytowalem i powiem tyle ze 95 PB kosztuje srednio 1,40 euro , a ON srednio 1,15 euro wiec liczac nawet takie same spalanie na 100km przy PB i ON to zawsze sie bedzie kalkulowac.
