Czujnik cofania
Witam i dziękuje za poprzednie odpowiedzi
Mam problem, ponieważ komputer sygnalizuje mi za każdym razem kiedy włączam światła RUCKLIHT-przepalona żarówka świateł cofania, a światła cofania są i działają oba, w zeszłym roku wymieniłem czujnik cofania na skrzyni bo nie świeciły wogóle. Teraz zgłupiałem i nie wiem o co chodzi, pomóżcie bo wkurza mnie jak za każdym razem dzwoni mi przy przekręcaniu stacyjki.
Wielkie Joł dla Wszystkich
Wg mnie to sygnaliuje problem z tylnymi swiatalami - mialem to samo. Nie swieci jakas zarowka z tylu, sprawdz dokladnie!
Tomek
Marzenia się spełniają...
cześc sprawdzałem dokładnie świecą oba światełka, w zeszłym roku wymieniłem czujnik bo nie świeciły wcale a żarówki były w porządku.
Przyczyna takich komunikatow moze byc spowodowana opornoscia, prosciej mowiac sprawdz czy aby zarowki sa prawidlowo wlozone,wymiana na nowe powinna pomoc.
u mnie jest podobnie ze światłami mijania ,komp sygnalizuje że żarówka się spaliła-a to nie prawda-świeci-lecz po kilku dniach faktycznie się spaliła-wniosek--masz którąś z żarówek już na wykończeniu-komp. podaje ci złą wartość oporu i myśli że nie działa[ nie świeci] wymień żarówkę--ki i po problemie--- :roll: --- :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
