wymiana oleju , kontrolka inspekcji
witam. niedawno wymieniłem olej i po dniu jazdy zapaliła się konrtolka inspekcji co to morze oznaczać czy to coś grożnego i wreszcie jak to zlikwidowac?? z gory dzieki .
Skasuj inspekcje i po sprawie,na forum znajdziesz jak to zrobić samemu.
Natepnym razem udaj się tam gdzie przy wymianie oleju skasuja ci oil check i bedziesz mial ladne 4 zielone diody.
K.
zaraz,zaraz jak się świecą 4 zielone diody to jest informacja,że olej nadaje się do wymiany!!!!po skasowaniu nic nie powinno się palić.pozdrawiam
p.s tak mi się mocno wydaje
Cos Ci sie zle kolego wydaje...jak sie zielone diody nie pala to olej do wymiany....jak jest ok to sie pala 4 zielone diody...
Nagi bardzo zle Ci sie wydaje, jak jest czerwona to do wymiany a jak zielone to ok
RAZ BMW ZAWSZE BMW
dzięki za info o zielonych lampkach,mechanik mnie w .......błąd wprowadził.pozdrawiam
Kolega niech zmieni mechanika. Jak można mieć zaufanie do takich mechaników :duh:
Panowie nigdzie nie moge się doszukac ile oleju wchodzi do E39 z 2litrowym motorem.
Podpowiedzcie ile
Podpowiedzcie ile
instrukcja obslugi E39 stoi jak byk
Tak jak kolega napisał 6.5 litra z filtrem olejowym :)
