Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 17.09.2026 uwzględniając wszystkie działy
  1. comeasyouare, madseason pisał o wymianie oleju. Ja dodatkowo mocuję magnes w zbiorniczku. On wyłapuje osad. Gołym okiem nie widać, dopiero wycierając go białym ręcznikiem papierowym.
  2. Ale po co wam te etui? ój kluczyk ledwo ma jakieś ryski Nic nie da rady poprawić brzmienia bo brzmi średnio, ustawienia kolegi powyżej poprawne, mam podobnie ale mniej basu o 2 kliknięcia. Natomiast dołożenie nawet niewielkiej ilości maty butylowej przez otwór głośnika i nieco na same drzwi nawet jedynie na blachę dookoła plastikowego wypełnienia drzwi sprawia, że wreszcie brzmi to dużo lepiej.
  3. Bardzo dziękuję. Jutro wypróbuje kilka ustawień.
  4. Logic7 na pierwszy poziom i tak mam. Kluczowe jest ściągniecie tego pasma 250Hz żeby tak pudełkowato nie brzmiało. No ale co kto lubi 😉 u mnie głównie elektronika/edm/synthwave
  5. I w końcu naprawili gdy słuchasz muzyki z CarPlay i przekręcisz prawym pokrętłem w kierownicy, to pojawia się lista utworów na pulpicie. Łatwo można wybrać inny. Wcześniej to szwankowało i wyskakiwał napis „poczekaj” i nic się nie działo.
  6. Rozmowa była o używaniu telefonu zamiast kluczyka, normalne że do tego trzeba keyless. A jak ktoś woli używać pilota w 2026 roku to już jego sprawa 😀
  7. Już myślałem , że napiszesz , że Ty byś bez mydła zmieścił ten rower w bagażnik Z4 😂
  8. Podsumowanie Waszych dyskusji o Porsche i rowerach 🤭
  9. Musisz poklikać w ustawieniach profili, tam ustawia się przypisanie (wszystkich) kluczyków.
  10. W platformie G2x bez UWB to udręka a nie wygoda korzystać z digital key na bazie NFC 🫢
  11. Ja tam nie noszę kluczyka w ogóle 😀
  12. Jak nie urok, to sraczka… 🤬 Oczywiście w miejscu bez kamer.
  13. A ja bym wyciągnął śrubę i kolejny raz ja wkładając trzymał palcem koniec pilota i etui aby było równolegle. Tak starał się wkręcać i chyba powinno być dobrze.
  14. U mnie krawędzie etui i kluczyka się totalnie nie zgrywają 😀 nie są równoległe względem siebie.
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
