Dawno nic się nie działo, czas uzupełnić. Przez przypadek kupiłem używane, oryginalne listwy progowe ? Na razie przymiarka na sucho, musze poszukać jak się demontuje stare i montuje nowe. Przed Po Zamówiłem także komplet czujników ciśnienia do kół, padło na polecone na forum czujniki Hella 6PP358139211, jutro jadę je zamontować. Zrobiłem próbę z podróbkami z Ali, generalnie są spoko jednak dwa mają duży rozrzut pomiarowy co powoduje wyrzucanie komunikatu na desce, im na zewnątrz jest cieplej tym gorzej. Widać też rozjazd po pomiarze temperatury, o ile 2 sztuki działają fajnie to 2 nie do końca. W piątek auto idzie do ASO na usunięcie dwóch usterek zgłoszonych w ramach premium selection: Kilk razy klapa bagażnika odskoczyła ale się nie uniosła, dopiero kolejne naciśnięcie powodowało jej uniesienie -> zostanie wymieniony zamek klapy Po długiej jeździe autostradą bez większych zmian pasa/ruchów kierownicą wyczułem lekki opór / haczenie w okolicach punktu zero. Po zmianie pasa i powrocie problem znikał na jakiś czas. Nie było to uciążliwe i w sumie na 20kkm zaobserwowałem to dwa razy. Postanowiłem to zgłosić z BPS, znalazłem też SIB 32 04 25, w moim przypadku jest to EPS od JTEKT więc zalecana jest wymiana kolumny kierowniczej -> taka też jest decycja ASO, kolumna zostanie wymieniona. Widziałem na zagranicznym forum że wymiana pomogła raz na zawszę ludziom z tym problemem. Jest jakiś problem z łożyskami w kolumnie. Przy okazji wizyty zrobie miedzy interwałową wymianę oleju i filtra, zaraz stuknie 10kkm od ostatniej wymiany więc idealnie Geometria 3D, mam nowe opony, będzie nowa kolumna kierownicza więc sprawdzenie/ustawienie geometrii wydaje mi sie zasadne, chcę mieć pewność że wszystko jest ok.
