Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 30.05.2026 uwzględniając wszystkie działy
  1. To taki trailer na początek, resztę ma spokojnie z opisem i w nowym temacie ;)
  2. Jeszcze 2 fotki w innym oświetleniu pokazujące jak zmienia się odbiór tego koloru
  3. Nawet jak to nie mają sportowego zacięcia ani grosz... MKa to inna liga, prawilne 6tłoczków. Wiem z autopsji, spodziewałem się więcej. Na drodze publicznej nie spuchną (fading) ale do sportowych im daleko. Nie pomogą sportowe klocki...
  4. Tablice odebrałem, polisa opłacona, jutro przemieszczam sie do BB ;) Czas założyć chyba nowy temat ;)
  5. 1 punkt
    Zaczynasz od wymiany czujnika na nowy, tylko ori, zaden zamiennik.
  6. Nie no te Mtech trudno zajęchać poza torem (nie byłem jak coś ale pewnie nie dałyby rady). Tarcze są bardzo grube i 374mm średnicy, pojemność cieplna duuuuża. Miękkiego hamulca nie doświadczyłem ale ataku przy hamowaniu nie poczujesz jak w sportowych heblach. Modulacja jest bardzo płynna i dobrze hamują ale "cywilnie" jak przystało na limuzynę, spodziewałem się trochę pazura.
  7. 98% użytkowników te hamulce wystarczą, ale dobrze mówisz, zajazd tych hamulców jest błyskawiczny i mi już nie hamują po kilku mocniejszych hamowaniach. To, że w M na tylnej są 2 tłoki od zawsze to też komedia.
  8. Gratki, czekamy na zdjęcia ?
  9. M Technology jeszcze o 1" większe ale tylko w sedanie M340i... niestety zacisk chyba ten sam (4-tłoczkowy)...
  10. Bledy ktore podales nie moga wplywac na takie zachowanie. Potrzebujesz glebszej diagnostyki. System start stop pomijam, on bedzie tak robil gdy cos jest z silnikiem. Jedne co jest, blad lin czyli polaczenia ze sterownikiem swiec zarowych, ktory sam w sobie nie "wywala" kontrolki silnika oraz nie ogranicza mocy ale wplywa na mozliwosc uruchamiania procedury wypalania dpfa wiec jesli dpf jest zapchany to bedzie check oraz s/s off. Potrzebujesz dobrej diagnostyki a nie odczytu bledow.
  11. Nie bylo wiekszych hamulcow w M Pro, byly tylko pomalowane na czerwono zaciski. No chyba, ze w sedanie... ale tam wtedy jakas chlodnica w pakiecie Pro dochodzila, a w Touringu nie.
  12. Kojarzę F33, jak i folwark edwardowo...
  13. Dakota jest łatwiejsza do "życia", ale feeling i zapach zadbanej nappy/merino to inny level. Nawet takie głupoty jak jakieś paczki / kartony z paczkomatu które czasami ktoś woli wrzucić na szybko na tylne siedzenie zamiast do bagażnika mogą ją uszkodzić i trzeba mieć to na uwadze. Inna sprawa że jakość pikuje w dół i ciężko powiedzieć jak będzie z droższymi skórami w obecnych generacjach. Tutaj nappa w F11, przebieg 214 kkm, 2017r :
  14. Hehe, faktycznie niezły pakiet. Ceny dodatków dokładane pojedynczo (nawet bez M-Pro): Czarne felgi 19" -> 5700 "Karbonowe" listwy -> 2800 Razem 8500. Pakiet black -> 11500. Czyli za dodatkowe 3000 dostaje się "karbonowe" wstawki w kierownicy i czarne znaczki
