Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. BMW M2 AWD waga EU - 1870 kg To jest raptem jakies ~70kg mniej od M5 E60 z silnikiem V10 i M5 F10 z V8 😉 Dla smiechu --> TM3 Performance AWD robiace ~3s do setki ma 1920 kg masy (elektryk...) ---> to jest raptem 50kg wiecej od M2 (!) Makabrycznie zmienila sie definicja "przyjemnosci z jazdy" w BMW, ja tu widze segment do zagospodarowania, ewidentnie brakuje w ofercie lekkiego, mocnego auta do zabawy Troche oczywiscie naciagam fakty bo RWD w M2 wazy kolejne ~70kg mniej od AWD ale mimo wszystko, strasznie rozpasly sie nowe BMW, to nie za duzo ma wspolnego z jakimkolwiek sportem juz imho.
  3. Brawo, dobra decyzja 🙂 Brałeś pneumatykę i skórę za 22/24/26k? Bo trochę drogo wychodzi ta Tartufo skóra 🙂
  4. Dlatego musi się sprzedawać, żeby mieć na panienki 😉 @adamjttk Jeśli chodzi o przyjemność z jazdy to masz M2, do wyboru RWD, xDrive 🙂
  5. Czyściutka
  6. Dzisiaj
  7. Gdy temp spadnie poniżej 10 C na dworze to auto gaśnie na zimnym. Silnik pracuje równo i ma moc. Zawsze gaśnie po odpaleniu gdy jest zimny-musze go krotko przygazowac aby nie zgasł. Przepływka ok, krokowiec sprawdzany, dolot ok. czujnik wałka rozrządu ok. Diagnostyka nic nie wykrywa. M43tub19 Przyczyna: czujnik walu korbowego, czujnik temp, pompa paliwowa?
  8. Beatka1- obserwuje zawartość M42 gaśnie na zimnym
  9. fpopek odpowiedział(a) na bass16 temat w X3 (G01, F97)
    mam nadzieję, że o to chodzi:
  10. Ja bym To opisał że jest bardziej zbliżony do wolnossącej benzyny gdzie masz mniej mocy z dołu i liniowo budujesz moc. Nie ma tego szarpnięcia tylko jest liniowy wzrost przyspieszenia. Tym się różni też np silnik s58 od b58. B58 jest bardziej wyrywny z dołu, s 58 trzeba kręcić żeby zbudował moc. Tak wogole Kornacki już nie pracuje w TVN . Wywalili go za aferę seksualna 😭
  11. Aha, jeszcze jedna ciekawostke moge powiedziec apropo ukladu napedowego BEV i3 50 ktora zaobserwowalem (na plus w porownaniu do i4 M50) Duza bolaczka ukladu napedowego i4 M50 w porownaniu do TM3 byla jazda z minimalna predkoscia (praktycznie toczenie sie) np na parkingu, przy parkowaniu i manewrowaniu przod/tyl/przod --> jak np chcialo sie gdzies dobrze wpasowac w ciasne miejsce parkingowe. Uklad napedowy i4 M50 jest bardzo "narowisty" albo malo precyzyjny i jak sie chcialo podjechac do przodu/tylu doslownie 20-30cm to robilo "kangura" tzn trzeba bylo mocniej nacisnac pedal gazu (bo musniecie go nie uruchamialo toczenia sie auta) i wtedy auto dawalo takiego lekkiego narowistego kopa (szczegolnie do tylu). I wtedy latwo o lekka stluczke. W TM3 uklad napedowy (dawkowanie mocy) powiedzial bym jest ultra precyzyjne, mozna muskac pedal gazu i auto jedzie po kilka cm przod/tyl doslownie, pelna kontrola nad ruchem auta. I w nowej G50 i3 50 tez ten uklad napedowy/dawkowanie mocy jest duzo bardziej precyzyjne w porownaniu do starej i4, tutaj trzeba oddac ze poprawili sie w BMW. To samo jest przy przyspieszaniu --> np jedziemy 50 km/h i gaz do dechy --> w i4 M50 auto robilo kangura, tyl przysiadal, maska do gory i wyrywalo do przodu troche jak dziki rumak 😀 W TM3 jak i w G50 i3 50 to przyspieszanie jest juz bardziej "liniowe" i precyzyjniejsze (nie wiem jakim slowem to dokladnie opisac)
  12. No i zima przyszła, auto na wyglądzie potaniało 😉
  13. To już doszliśmy do tego że wiesz co miałem a co nie? Twierdzisz ze Kilkaset różnicy w wadze między tymi autami jest niewyczuwalna?
  14. Nie martwicie się o xDrive w przypadku doważania na aucie?
  15. A dobra, jednak to nie prawda, on wie lepiej chociaż nie miał ani E90 ani Tesli.
  16. Jasne. Tesla 3 przy bmw e90 to ciężka locha i ten sam problem masy. No tak ale tutaj fizyka już nie obowiązuje. Pamiętam jak brykałem kiedyś z kolega jego ojca autem: golfem 2, waga jakieś 800kg, wtedy seria 3 warzyła jakaś tonę.
  17. Dodam że w tesluni można odnaleźć zapomniany już dawno feeling z e90 na zawieszeniu M, jak ktoś jeździł to będzie wiedział. Mięsisty układ kierowniczy, gruba kierownica dokładnie jak w e9x i mega precyzja prowadzenia. Chce się po prostu "dać" jej ognia na krętej drodze.
  18. Jak ja przegapiłem tą galerię?? 😉 chyba dlatego, że tyle czasu z nią zwlekałeś 😀 Kurde, chyba niebieskie jednak najfajniejsze i trzeba zmienić F34 na jakieś portimao, żeby sąsiedzi mylili z topas blau w garażu 😀
  19. GR obserwuje zawartość 4er Gran Coupé R6
  20. Zaczne od podsumowania (wersja elektryczna i3 50, o spalinie sie nie wypowiadam bo nie jezdzilem) --> jak ktos lubi "sheer driving pleasure" badz kupuje auta BMW dla frajdy z jazdy to to auto nie jest dla niego! Takie jest moje zdanie. Kiedys serie 3 sie kupowalo bo sie chcialo miec maly, fajny, lekki, sprytny, swietnie prowadzacy sie usportowiony sedan. Tak bylo z E46, z E90, nawet i z F30. Seria G to zatracila wg mnie a nowe G50 (i3 50) nie ma nic wspolnego z fajnym, lekkim, sprytnym, dobrze jezdzacym sedanem. To jest 2,3 tonowa (a w praktyce pewnie blizej 2,4-2,5 tony (!) ) kobyla ktora nie daje zadnej frajdy z jazdy, nie daje zadnej frajdy z zakretow/rond, nie daje zadnej frajdy z osiagow (ma po prostu slabe jak na BEV). Ma b. duzy zasieg, mega tanie materialy i dziwaczne/glupie rozwiazania ergonomiczne w srodku (np kierownica, otwieranie drzwi, regulacja foteli etc) ---> szczerze mowiac to nie liczac fanow BMW to nie wiem dla kogo to auto. Platforma G50 i3 50 jest juz elektryczna i to dalo sie wyczuc, auto jest sztywniejsze i mniej rozlazle od BMW i4 M50, to jest plus. Minusem jest to (oprocz braku adaptacyjnych amortyzatorow z tylu i gownianego ukladu kierowniczego), ze pomimo tego ze i4 M50 bylo konwersja spalinowa na BEV o wadze 2,3 tony (rotfl), to G50 i3 50 na dedykowanej platformie ma nadal identyczna wage 2,3 tony (EU). Ma oczywiscie duzo wiekszy zasieg (wieksze baterie) wiec rozumiem skad ta waga ale na koniec dnia to jest maly sedanik (nie nadaje sie na trasy i tak) wiec jak dla mnie male to pocieszenie skoro nie ma zadnej frajdy z jazdy. Jak sie wsiadzie z tego auta do TM3, ktora wazy o prawie pol tony mniej to sie robi po prostu smutno jezeli chodzi o "fun" z jazdy. Podejrzewam ze jestem w mniejszosci i wiekszosc ludzi ma "fun" w du***, sedany w segmencie D moga teraz i 3 tony wazyc, byleby byl zasieg 1000km, duzo LEDow i ekranow w srodku. Dla mnie rozmiar BMW i4 M50/i3 50 oraz ich waga to sa 2 zupelnie sprzeczne rzeczy ---> kupujac segment D chce namiastke sportu, jak bede chcial wrazenia z jazdy 2,5 tonowym autem to pojde po segment E (ale wtedy z komfortami, pneumatycznym zawieszeniem, skretna osia etc etc ). Dlatego na i4 M50 tez tak pluje bo auto jest karykatura siebie --> wazy jak 7-er z V12, nie zapewnia zadnej frajdy z jazdy a w srodku jest spartanskie jak przystalo na segment D. A w G50 ta karykatura poszla tylko dalej (gorsze osiagi jeszcze i gorsze materialy a waga pozostala ta sama)
  21. piotr_w odpowiedział(a) na rooti temat w X1 (U11)
    Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy BSI / BRI się opłaca. Podejście, - że jak będzie "promka" i oszczędzisz 300 zł przy cenie nowego auta za ok. ćwierć bańki - to biorę pakiet nie wydaje się być do końca rozsądne. Po za ceną warto rozważyć co dają i czym są te pakiety. 1. Oba pakiety przepadają "jak skasujesz lub skasują ci" auto - ale to sytuacje ekstremalne. 2. Pakiet BSI (przeglądów okresowych) daje Ci jedynie święty spokój (moim zdaniem rzecz bezcenną) - komunikat na desce "czas na przegląd" - wstawiasz auto do serwisu - odbierasz auto i po sprawie. Nie masz BSI - robisz to samo tylko przy odbiorze musisz zapłacić za przegląd. Czy wyjdzie drożej i o ile? - można to na forum porównać ale pewnie różnice będą kosmetyczne w stosunku do ceny auta. 3. Pakiet BRI to inna bajka - teoretycznie to przedłużona gwarancja powyżej marnych a wręcz żałosnych 2 lat. Tak mizerna (minimalna wymagana prawem) gwarancja dla aut podobno marki premium, które według producenta są nowoczesne i niezawodne jest nie tyle podejrzana co powinna skłonić do myślenia. Skoro auta są niezawodne to co szkodzi producentowi / importerowi dać dłuższą gwarancję - koszty będą nieznaczne a wizerunkowo - korzyści ogromne. Taka dłuższa gwarancja byłaby o tyle istotna, że rozwinięcie skrótu BMW do " Będziesz Miał Wydatki" jest przy tak zaawansowanych technicznie pojazdach oraz aktualnych cenach oryginalnych części i cenach usług jak najbardziej uzasadnione. Każda poważniejsza czy skomplikowana awaria idzie w dziesiątki tysięcy złotych ( np. problemy z elektroniką, uszkodzenie automatycznej skrzyni czy nawet podstawowe awarie silnika lub osprzętu). Wg mnie bezzasadne jest rozważanie czy awarie takie zdarzają się często - przy skali seryjnej produkcji zawsze takie przypadki będą - czy zdarzą się akurat nam - to tylko kwestia szczęścia - gdyby się nie zdarzały to producent dałby np 6 lat gwarancji - co mu szkodzi jak nie pociąga za sobą kosztów. 4. Problemem pakietu BRI jest to, że NIE JEST ON wbrew temu co umieszczone jest na stronie BMW Polska i o czym zapewniają dealerzy przedłużeniem gwarancji !!!. Warunki pakietu są dokumentem "tajnym/poufne", w sieci można je znaleźć jedynie na stronie jednego z dealerów (Bawarii). Zawierają one wg mnie bezsprzecznie zapisy, które są klauzulami abuzywnymi (niedozwolonymi /zabronionymi/ prawem) w stosunku do konsumenta !!!. I tak np. zapis, że na wymienione części nie ma gwarancji oraz że naprawa będzie wykonana bezzwłocznie ale tak długo jak wynikać to będzie z dostępności części oraz stopnia skomplikowania naprawy - literalnie skutkuje tym, że np samochód w w trzecim roku użytkowania może być wg producenta/importera w naprawie "gwarancyjnej" nawet pół roku a np. wymieniona w tym czasie automatyczna skrzynia biegów nie będzie objęta gwarancją. Oczywiście w warunkach pakietu jest zastrzeżenie, że na czas naprawy NIE PRZYSŁUGUJE ci auto zastępcze. Jeżeli jesteś konsumentem (kupiłeś auto na siebie lub ewentualnie na JDG /w tym przypadku przepisy nie maja zastosowania w sposób automatyczny/) to przed tak skrajnie nieuczciwymi a wręcz oszukańczymi praktykami sprzedawcy /importera/ chroni cię prawo - jest duże prawdopodobieństwo, że zakwestionujesz skutecznie te zapisy przed sądem. Jeżeli kupujesz auta do floty to godzisz się na skrajnie nieuczciwą (jednostronną) umowę, która nie ma nic wspólnego z przedłużeniem gwarancji i dobrymi praktykami kupieckimi. Umowa ta co prawda daje ci prawo do bezpłatnej naprawy zepsutego auta ale nie dość, że nie określa ile ta naprawa będzie trwała (jeśli BRI masz na 4 lata /tzn. 2 lata gwarancji+2lataBRI/ to może trwać nawet 1,5 roku) to nawet nie zapewnia ci żadnej jakości wykonanej usługi. 5. Mi też trudno w to uwierzyć, że tak uznany producent całkiem niezłych samochodów może zachowywać się tak skrajnie nieuczciwie w stosunku do klientów - zastanawiam się czy te zapisy w warunkach BRI to "inicjatywa" BMW Polska czy też "ogólnoświatowa polityka" koncernu.
  22. W porównaniu adaptacyjne m340 LCI2 na 19 z adaptacyjnym m350 na 20 to w m350 jest twardsze i to zdecydowanie.
  23. Też kiedyś walczyłem z wibracjami w E38. Tez latałem po wulkanizacjach i wyważałem z testami drogowymi. I nic dalej to samo i kasa w błoto. Też już zrezygnowany pojechałem do Auto Balans. No i nareszcie! Aż nie mogłem uwierzyć jak przyjemnie auto jechało. Gładziutko jak po maśle. Miałem wrażenie, że nawet lepiej trzyma się drogi. No bajka. Niestety BMW szczególnie te nowsze sa cholernie czułe na najmniejsze nawet niedoważenie i przeciętna wulkanizacja często nie jest w stanie tego ogarnąć. A najgorzej jest jak jeszcze co sezon robimy przekładkę opon. Dlatego ja mam teraz zawsze 2 kpl dobrze wyważonych kół na lato i zimę. Żadnych przekładek.
  24. Miałem wibracje dokładnie w takim przedziale prędkości. Winny był wał.
  25. Kolego podłącz kompa to się dowiesz, chyba że ma ktoś szklaną kulę.
  26. U mnie kontrolka żółta oleju zapala się na kilka sekund po odpaleniu na zimnym i ciepłym i potem znika. Silnik pracuje równo i ma moc. Jednak zawsze gaśnie auto gdy jest zimny-musze go przygazowac aby nie zgasł. Potem pracuje ok. Przepływka ok, krokowiec sprawdzany, dolot ok. czujnik wałka rozrządu ok. Diagnostyka nic nie wykrywa. Przyczyna: czujnik walu korbowego, czujnik temp, pompa paliwowa??
  27. Wczoraj
  28. Z mojego doświadczenia, zawias Msport na 19" w g21 prelci był twardszy niż Msport na 19" w g21 lci2. Dlatego ciekawy jestem, czy w g50 stanie sie dla odmiany twardszy.
  29. A napiszesz więcej jak się tym jeździło? Bo pisałeś chyba tylko o układzie kierowniczym. Swoją drogą i4 też chyba swoje waży? Jakbyś to porównał z Tesla? Słyszałem że Teslunie miękkie są raczej. Też mam adaptacyjny zawias M i żałuję że w Sporcie nie jest twardszy. Jeżeli utwardzili G50 względem G20 to jak dla mnie na +. Ktoś kojarzy żeby w PL były dostępne już te samochody u delearow?
