Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. ecu w nowych lci nie lubi 95 moim zdaniem , jak jeździłem na 95 cały czas to silnik był ospały. Zjeździj do końca stare paliwo i wlej 98-100 , mi to ustało po 2-3 wlania 98-100.
  3. Polecam zakodowanie sport individual jako default i nie trzeba pamiętać o tym ;)
  4. Akurat czy paliwo spod marketu czy z shella to totalnie bez znaczenia. Jakość paliw bywa różna na wszystkich stacjach i zmienia się w czasie. Dzisiaj gorsza może być pod marketem, a jutro na shellu.
  5. Bardzo dziękuję! To bardzo ciekawe co napisaliście, bo zwykle tankuję V-power 95 ale wczoraj zalałem ok 3/4 baku (do 1/4 V-power-a) 95 ze stacji "spod marketu" (pierwszy raz!) i dziś rano akurat ten problem zauważyłem "najsilniej" 🤔 To pytanie - jak tylko zwolni się trochę miejsca w baku to dotankować od razu czymś mocniejszym czy zjechać z prawie całym paliwem i dopiero wtedy zalać coś porządnego? Olej wymieniony zaraz po 2k, a S/S wyłączam chwilę po "start"
  6. U siebie też nie zauważyłem czegoś takiego. 6k przebiegu auto z 2025, jeździ od początku na shell 100 z wyłączonym s/s.
  7. W czym problem zmienić i sprawdzić czy coś to da? W appce na telefon nie masz możliwości połączyć się z ATM i zobaczyć czy on widzi odczyty z GPS?
  8. Leję 95 i od ponad 4 lat nie miałem nigdy takiego przypadku.
  9. Dopiero wybieram się na premierę. Najbardziej interesuje mnie wersja elektryczna. Niestety za cennikiem będzie trzeba poczekać do października. W jakich salonach zamawialiście swoje X5? Możecie jakiś salon z czystym sumieniem polecić? Zamawiałem już dużo samochodów różnych marek, ale BMW jeszcze nie. Dlatego pytam o salony z polecenia.
  10. Dzisiaj
  11. Na tym to polega - jak nie masz wykupionej subskrypcji to nie działa 😅 Z Twojej apki dane lecą do serwerów BMW (poprawnie wysłane) ale nie są wysyłane do samochodu, bo nie masz usługi wykupionej.
  12. Nie ma takiej mozliwości. Czujnik po prostu nie wystepuje. Pozostaje Ci jedyne zewnętrzny wskaźnik.
  13. W ostatnim czasie wygasła mi subskrypcja connect i teraz wyszukujac sobie adres w aplikacji mybmw mimo potwierdzenia poprawnej wyslanej trasy wiadomosci do auta nie dochodza juz. Czy do odbioru wiadomosci potrzebna jest aktywna subskrypcja?
  14. Też tego nie rozumiem, jak kilku innych w naszym pięknym 😀
  15. no jest to mocno niezrozumiałe bo tylko wpływa na bezpieczeństwo, tak samo rozpoznawanie znaku STOP ... komu to przeszkadza w Polsce 🫨
  16. Mialem cos takiego jak jeździłem na Shell V-Power 95, zmień benzynę na 98 i 100 , teraz jeżdżę przeważnie na shell 100 oraz 98 i jest ok. Jak nie wymieniłeś oleju po 2tys to wymień i lej tylko orlen 98 i shell 100
  17. Możesz powiedzieć, gdzie trzeba to zamontować? I jaki ma to być czujnik?
  18. A jak z większymi silnikami? Czy warto iść w LCI i 340i (B58), czy przed LCI 335i(N55)/335d(N57) (ale tutaj problem z panewkami)? a może już seria G?
  19. Zobacz czy masz zaparowane światła, może moduł, może coś innego. Zczytaj błędy przez ODBII
  20. Hej, pytanie małe: g21 320i 2026, ok 5k przebiegu - bardzo sporadycznie (np. co 3-4 tyg) jak stoję na światłach, AutoHold włączony, to auto potrafi "drgnąć". Takie pojedyncze drgnięcie, podobne trochę do tego jak przy odpalaniu silnika, ale zdecydowanie krótsze. Nic się w środku ani na zewnątrz nie dzieje. Patrzyłem też na obrotomierz i tam też nic się nie zmieniało. Dziś akurat znowu się to wydarzyło - ok 5 min od rozpoczęcia jazdy ale wskaźnik "rozgrzania" już idealnie w środku - stoję na światłach i po chwili drgnięcie. Po ok 10 s kolejne i po chwili kolejne. Tak wyjątkowo się akurat zdarzyło, że było kilka tych drgnięć. Ale odrobinę różniły się siłą. Podczas jazdy nie zauważyłem nic niepokojącego. Wydaje mi się, że to z silnika, ale totalnie nie mam pojęcia. To normalnie?
  21. gdyby było na gwarancji całość kosztów by była po stronie BMW, tutaj widać, że zastosowali goodwill'a.
  22. siły panowie nie macie ?? :P toż to seria 3 a nie 7 w longu :D
  23. Też mam tak w sumie, w tym aucie muszę dość zdecydowanie zamykać drzwi bo jak tylko lekko się pacnie (do czego przyzwyczaiłem się w bezramkowych żeby nie słuchać tego "cudownego" dźwięku) to się nie domykają...
  24. Siemanko mam pytanie do was czy może ktoś przerabiał przód z przed lift na lifta i jak to wygląda dużo pierdzielenia się? Ogolnie mam sedana przedlift ale mam do kupienia za 5k lifta tylko ze kombi z benzynowym silnikiem który jest rozjechany ale blacharsko jest w doskonałej kondycji i niewiem czy wydać i sobie przerobić też bym mógł jakieś części pozamieniać np zawieszenie czy felgi, a co nie pasuje to sprzedać na olx, jak myślicie pchać się w to czy sobie jednak odpuścić ten temat . Jak możecie to weźcie mi doradźcie . Z góry bardzo dziękuję 💪
  25. Pepson89 obserwuje zawartość E39
  26. Dołączył do społeczności: Kacper0101991
  27. Dołączył do społeczności: riki127
  28. u mnie różnica w emce przy 200 była z tego co pamiętam dość spora 8-9 km , przy 300 nie zobaczyłem :(
  29. Wczoraj
  30. Auto jeszcze na gwarancji?
  31. szumrak odpowiedział(a) na szumrak temat w E39
    AUC nie mam ale nie jest on wymagany dla klimatronika
