Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Niedziałający system audio / bmw e91
Z Sanoka
G50 SOP 11/26...
Musze przyznac jednak racje koledze BMFun z poprzedniego watku o BEV ---> sporo kilkuletnich elektrykow jest juz zapoznionych technologicznie i utrata wartosci jest monstrualna. Dla przykladu - 6-letni Porsche Taycan Turbo (WLTP 400km) z przebiegiem 100kkm, z PAW, w NO potrafi kosztowac 220k PLN, wyposazony b. dobrze (Olea, PASM, Bose etc) https://www.finn.no/mobility/item/476670734?ci=1 Nowy Taycan Turbo w PL/NO (golas) kosztuje 815k PLN, doposazony to okolice katalogowo z ~1,0M PLN To jest utrata 80% wartosci po 6 latach, ponad 100k PLN rocznie 🙃 W polskich realiach bez dwoch zdan gdybym mial wybierac to na dzis wybralbym wersje spalinowa G50 (R6) niz elektryczna, pomimo tego ze jestem wielkim fanem BEV. Przemawiaja za tym realia ekonomiczne i sposob podrozowania po polskich autostradach.
Dzisiaj
ID7/8 MGU (root)
Tutaj masz apkę, która "automatycznie" otwiera ssh bez pisania z ręki poleceń, nie testowałem. https://github.com/cauliflowermossgrape/idrive7-8-ssh-root
Connected Drive i aplikacja MyBMW
- Bmw f11 2.0d 184 problem ze skrzynią
ID7/8 MGU (root)
Hej wszystkim. Robił ktoś z was tego roota mgu ? Nowy sklep i mnóstwo nowych możliwości np zmiana zegarów, aplikacje do czytania błędów itp. Myślę nad zrobieniem tego i szukam instrukcji oraz źródła jak to zrobić. Będę wdzięczny za opinie za i przeciw zanim zrobię. Pozdrawiam
Mal10111 obserwuje zawartość ID7/8 MGU (root)
W m340i można palce połamać, ja robię to w rękawicach roboczych i wtedy nie ma problemu, bo można mocno pociągnąć, a potem mocno docisnąć. Jeden klips na luzie jak się przyłoży to w ogóle 1 cm brakuje do krawędzi, trzeba go mocno naprężyć żebyś się napiął i wtedy wklikuje się na miejsce
Ja na przykład nie kojarzę żebym się z tym mordował.
Jak tam ? Już ktoś odebrał swój model ?
G50 SOP 11/26...
Dotychczasowa dyskusja nie była o tym, kto co woli, tylko o tym, że jeden użytkownik kwestionował gorszy wygląd i materiały G50.
G50 SOP 11/26...
Musisz się przejechać, bo zawieszenie w 330 jest jednak trochę inne niż w 340 zwłaszcza w LCI2 w którym zostało zmienione. Co do komfortu to jest kwestia indywidualna, każdy może mieć inne odczucia. Co do "Tutaj wiaterek zawieje z boku i przód już tańczy mocno" nie mam takich odczuć ani w m340 LCI2 ani tym bardziej nie było w m350. Co do układu kierowniczego to sam nie wiem, przy parkowaniu i małych prędkościach chyba wspomaganie jest jeszcze mocniejsze i sprawia wrażenie jeszcze bardziej gumowatego niż w 340 LCI2, przy wyższych prędkościach już jest ok. Nic mnie w tym układzie nie zaskoczyło ani negatywnie ani jakoś mega pozytywnie, czuć trochę inny feeling w układzie kierowniczym między tymi samochodami, ale to chyba trzeba by było dłużej pojeździć w różnych warunkach żeby tak jednoznacznie się wypowiedzieć. Tak szczerze, to ani w m340 ten układ kierowniczy jakoś pupy nie urywa ani w m350. Może to być też kwestia masy auta. Pamiętam jeszcze układ kierowniczy w 120i F40, to tam był jak dla mnie precyzyjniejszy i fajniejszy w odbiorze niż w 340 i 350.
G50 SOP 11/26...
Dokładnie tak, najlepiej na dłużej co może być nieosiągalne. Póki co marketing, marketing i jeszcze raz m...
G50 SOP 11/26...
👍 dealerzy w Polsce mieli to auto, ale tylko na wystawce i nikt nie mógł wykonać jazdy testowej.
G50 SOP 11/26...
Nie wiem czy są u dealerów dostępne już do jazd, ja jeździłem poza PL.
Panowie, szybkie pytanie- wymiana filtra powietrza, 330i G21- czy niektóre z klipsów od puszki filtra zawsze tak ciężko wchodzą? Ten od strony przodu samochodu dla mnie mordęga. Filtr siedzi dobrze, nigdzie nie wystaje, nie rusza się, no ale zapięcie tego wspomnianego klipsa już doprowadziło do pociętych palców 😛
G50 SOP 11/26...
Hej, wielkie dzięki. SUPER WARTOŚCIOWY WPIS!!! to jest coś na co narzekałem swego czasu (i nadal narzekam) w swojej G20 330i. Tutaj wiaterek zawieje z boku i przód już tańczy mocno. Ogólnie jest jakoś za miękko pomimo że też mam adaptacyjny M zawias i 19'. Jeżeli w m350 to poprawili to dla mnie duży plus. Chociaż w LCI II to zawieszenie już było mocno przerobione podobno względem mojego pre-LCI. baaaaardzo ciekawe, bo wszystkie recenzje mówią o tym że w trybie Comfort jest bardziej komfortowo. Może to przez 20"? Dla mnie 20" to przesada. A na kierownicy? Dało się odczuć jakieś zmiany? 😎
G50 SOP 11/26...
@Lukas68 U którego dealera jechałeś m350?
Instrukcja wymiany napinacza paska b47d mhev
hałasuje, takie cykanie czasem, czasem spokój
G50 SOP 11/26...
Jeżeli chodzi o zawieszenie to mam porównanie moje m340i LCI2 do m350 którym jechałem. M340i LCI2, zawieszenie adaptacyjne, koła 19 : w trybie comfort bardziej komfortowe i miękkie zawieszenie, lepiej wybiera np. studzienki i poprzeczne nierówności, w trybie sport wyraźnie usztywnienie, ale nie beton. stabilność poprawna, jak dla mnie trochę przód mniej przewidywalny i mniej precyzyjny. M350, zawieszenie adaptacyjne, koła 20 : w trybie comfort wyraźnie bardziej sztywne od m340, gorsze wybieranie, dużo bardziej czuć poprzeczne nierówności i brak takiej miękkości połączonej z jędrnością która jest w m340, w trybie sport dużo sztywniej niż w trybie sport m340, w zasadzie zabetonowane zawieszenie. z plusów na pewno stabilniejszy i bardziej kontrolowany przód samochodu i ogólna zwartość jest lepsza. Także wszystko zależy od tego co bardziej potrzebujesz, jeżeli zależy Ci na poprawie zawieszenie w sensie stabilności i precyzji to zostało to w jakiś sposób poprawione w m350 w stosunku do m340, ale kosztem mniej komfortowego zawieszenia, ogólnie jest wrażenie na kołach 20 takiej kartonowości tego zwieszenie, może na 19 byłoby lepiej. Wagę w m350 czuć chyba jeszcze bardziej niż w m340, więc bełkot marketingowy że waga nie będzie odczuwalna, pozostaje tylko marketingowym bełkotem. Musisz się przejechać jednym i drugim, wtedy podejmiesz decyzję. Generalnie m350 będzie miał tylko dwie może trzy zalety, pierwsza że jest najnowszym modelem, druga że przez jakiś czas będzie można pokozaczyć na mieście czymś najnowszym i przykuwającym uwagę i trzecia że jeżeli bywasz na torze, to pewnie w takich warunkach ta 350 będzie się lepiej prowadziła. Jeżeli chodzi o napęd, to jak dla mnie jedzie się praktycznie tak samo, bo to ten sam silnik, ta sama skrzynia, ta sama podłoga. Tych dodatkowych koni w takiej normalnej jeździe, nawet dynamiczniejszej ja nie odczułem. O wnętrzu już nie ma co dyskutować, bo jest tego w tym wątku kilkadziesiąt stron 🙂 więc to jest kwestia indywidualna czy chce się mieć coś nowocześniejszego ale dziadowskiego czy coś bardziej klasycznego ale w lepszym wydaniu. Infotainment w G50 robi wrażenie, że jest się w nowszej konstrukcji. Kwestię opcji driftowania pomijam, bo funkcja jest póki co nie dostępna i nie można jej było sprawdzić nawet w kontrolowanych warunkach, a przede wszystkim w dzisiejszych czasach nie do użytku, chyba że na torze.
U mnie service inclusive niestety bez rabatu 😀 a już bym brał 😆 jedyne 5040zł 3lata/40kkm.
G50 SOP 11/26...
Jazda próbna, test zawieszenia po drodze którą zazwyczaj jeździsz.
G50 SOP 11/26...
Widzę że jesteśmy w fazie "eletryków" 🙂 No i okej, ja szanuje takie podejście i nie mam z tym problemu. Ja jestem po drugiej stronie balustrady i mówiąc szczerze bardziej kupuję technikę niż ładny wygląd. Każdy ma swoje jakieś wymagania 🙂 Eh, mimo że wiem jaki będzie odzew, to mimo wszystko spytam: m340i vs m350 Powiedzmy że znalazłem fajny egzemplarz m340i, dopakowany pod kokardę, prawie taki jak chce dostępny od ręki. Dobra oferta finansowo. Z drugiej strony coś mi w głowie mówi że ten m350 to może być sztos samochód do jazdy bo tam podobno BMW przerobiło mocno zawieszenie z tego co czytałem.
Witam serdecznie , znów potrzebuje waszej pomocy . Bmw f11 automat auto nie reaguje , podczas zmiany biegów . Na skrzyni zmieniają się biegi normalnie , natomiast auto nie chce ruszyć . Mam takie błędy . Zauważyłem również że kapselek od wtrysków wyskoczył i zalał trochę silnik i cały spód . Czy może to przyczyna ?
Mateo1994 obserwuje zawartość Bmw f11 2.0d 184 problem ze skrzynią
Wtryskiwacze B47 -> N47N
N47N na wtryskach z B47 pracuje kulturalniej, nawet bez korekty w mapie silnika.
To brzmi jak Logic7 w aucie i przerwany światłowód. Objawy, które opisujesz pasują do problemów z modułem telefonu, który w końcu padł całkiem Skąd jesteś?
