E90 felgi ET
Ja chce założyć 8,5x19 et35 przód, 9,5x19 et40 tył , opony chce założyć 225/35 i 245/35 wiem ,ze ori na tył to 265/30 ,ale ja mam najsłabszego 318 D E90 LCI polifta .
Samochód nie jeździ w PL tak wiec o koleinach niema co gadac ;)
Jak myślicie przesadziłem z czymś ? Nie bedzie sie to na tyle chować wiem ,ze o 6mm po każdej stronie od E90 przed liftem jest szerzej .
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 309,8 tys.
Na pewno przesadziłeś z różnicą średnic, jeśli dajesz szerszą oponę to powinieneś zmniejszyć profil, BMW nie przez przypadek daje 225/ 40 R18 na przód ale 255/ 35 R18 na tył.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Było na poprzedniej stronie.
a jeśłi dam 225/40r18 na przod i tył ?
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
będzie naciąg
na jaka felgę?
8 z przodu 8,5 tyl
tył będzie naciągnięty, dużo zależy od opony
to jaka opone na tyl proponujesz?
na felgę 8,5'' nominalną szerokością będzie 255
Pytanie - czy styling 242 z ET 20 będzie pasował do E90 ? Oryginalne alu mają chyba ET34, nie jest to przypadkiem zbyt duża różnica ?
bylo 1000 razy, tak ciezko poszukac?
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Hmm, przeszukałem cały temat i nie znalazłem informacji nt rozmiaru 16*7j, tak więc ponawiam pytanie - czy stylingi 242 z ET20 zamiast seryjnego ET34 będą okej ?
225 też wchodzi ale jest naciągnięte. Nie ma dramatu, jeżdżę tak 2 sezon i wystarczy tylko uważać na krawężniki i dziury :8)
Wybieraj w tedy oponę o wzmocnionych rantach + o podwyższonej ładowności XL. Wygląda to b.fajnie z takim naciągiem lekkim.
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
Witam, pytanko odnośnie zakupionych felg star spoke 189 do e91, z tego co wiem dwie felgi są 8 calowe a dwie 8.5 cala. Na pewno na przód mają być opony 225/40r18 a na tył ?? jakie zastosowac aby auto równo stało ?
Z tego co kojarzę powinno być 255/35/18.
fzhut, tak będą pasować
Dziękuję za odpowiedź, w takim razie już wiem czego szukać :)
Witam. Przejrzałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. od 3 miesięcy mam e91 2.0d na kołach przód 8 cali 225/45/17 tył 8.5 cali 255/40/17 wszystkie run flat. Denerwuje mnie twardość samochodu i pewnie większe spalanie z powodu takiego walca z tyłu (7-7.5 w trybie mieszanym przy lekkiej nodze)
Chcę kupić opony 4 szt 225/45/17 i zastanawia mnie to jak będzie to na tyle wyglądać i się sprawować. Będzie to bezpieczne ? ma ktoś jakieś zdjęcia z takiego zestawu lub jezdził na czymś takim ?
Jeszcze rozmyślałem na 215/45 przód ale niewiem czy to za wąskie nie będzie....
dziękuje za każdą odpowiedz.
chlopaki moze byc cos takiego
felgi 8 cali et35 x4
przod 225/40/18
tyl 235/40/18
bmw e90
moze, bedzie spoko
aurel, kup sobie 4x 225/45/17 nie runflaty to zobaczysz roznice
przod 225/40/18
tyl 235/40/18
bmw e90
Do tego przod 15-20 mm przod
I 25 mm tyl i będzie wyglądać;-)
Jeśli masz felgi z tyłu 8,5 to zdecydowanie opony 255 (dobrze się jeździ no i wygląda).
Zimówki mam wszystkie (niestety) 225, a letnie ogumienie mieszane (na razie R17, ale niebawem będzie R18) i powiem że pomimo tego że zimówki mam węższe, to spalanie jest większe niż na szerszych letnich o ok 0,2 - 0,3L/100km.
Proponuję ci abyś kupił opony nie Run On Flat (mogą być XL) z zalecaną szerokością do modelu auta oraz felg; czyli 225 i 255. Ja również zrezygnowałem z ROF na rzecz zwykłych opon, ale XL i jestem zadowolony z prowadzenia i komfortu.
Różnica w spalaniu pomiędzy wszystkimi 225 oraz 225 przód i 255tył jest w mojej ocenie znikoma (przynajmniej przy 3.0d).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Witam myśle nad felgami Vossen CV3 (http://allegro.pl/vossen-cv3-8-5x19-5x112-5x114-3-5x120-i4207868407.html). Mam do wyboru felgi 19x8,5 x4 wszystkie na takich samych rozmiarach opon oraz przód 19x8,5 i tył 19x10, moje pytanie to czy takie felgi zmieszczą się jeśli nie to jakie dystanse ?
Napisz jakie ET mają felgi, które chcesz kupić. Bez tego dystansów nie dobierzesz.
BMW F30 2013 316i
