E90 felgi ET
fakt, ja mam z tyłu bez kombinacji 10x19 ET24 i nie ma większych problemów :)
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 317,6 tys.
Bardzo dziękuje za pomoc :) Miło rozpoczynać przygodę z nowym forum i trafić na kogoś pomocnego :D
Troszkę odgrzewam temat ponieważ kupiłem felgi, no i właściwie to nie wiem czy ładnie się spasują czy dokupić dystanse i jaki rozmiar opon dobrać. Chciałbym, żeby koła nie były tak schowane jak standardowe 16".
Samochód to E90 pre LCI 320d
Wszystkie felgi o rozmiarze: 8x18" ET45.
Dzięki.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
bbrys, przod 10 tył 20mm, opony 4x 225/40/18
Jak kupiłem te koła to były założone na nich opony 235/40. Jaka będzie różnica czy założę 225/40 czy 235/40 na TYŁ? Tylko wygląd czy jeszcze coś innego?
Inne prowadzenie na zakrętach i inne spalanie o 0,2-0,3l na korzyść węższych opon :)
  • 3 miesiące temu...
Witam, chłopaki powiedzcie mi jakie rozmiary 17' mogę założyć na zimę do mojej e90? Planuje zakupić 17' et 20x 8.0 czy będą dobrze wyglądać i pasować?
Et 20 pewnie wejdzie, ale ja na twoim miejscu szukałbym czegoś w przedziale 25 - 37.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
8J przy et20 wejdzie i będzie fajnie wyglądać ja mam letnie z przodu 18x 8J i et 42 to strasznie się chowają i nie wygląda to dobrze poza tym odległość felgi od amora jakieś 7mm ;/
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
Przeszukalem wszystko na temat stalowek do e90/91 i dalej mam dylemat miedzy:
-felga 16 szer 7cali et 20 z e60
-felga 16 szer 7cali et 34 (dedykowane do e90/91)
Docelowo opona bedzie 205/55/16
Mam m pakiet i sportowe dostosowanie podwiozia. Auto siedzi bardzo nisko i mam obawy, czy et20 niebedzie z przodu za "ciasno" siedziec i dodatkowo obijac mi lakieru spod kol zima ?
Doradzcie cos :) porownujac do moich obecnych felg m pakietowych w kalkulatorze stalowka:
przy ET20 bedzie cofnieta 1-2 mm <
przy ET34 bedzie cofnieta 13-15mm (przod-tyl albo na odwrot)
et 20 z e60 będzie ładnie wyglądać i nic nie bedzie obcierać , z kolei e34 tak jak mówisz będzie bezpieczniejsze na zimę bo ten syf z pod kół nie będzie leciał tak na lakier jak w przypadku wersji z et20
Sprzedam :
No i zakupione na zime 16 stalowe z bmw e60 (et 20 7 cali)
Probowalem na szybko zalozyc na tyl juz felge z opona i fajnie siedzi ( w sumie tak samo jak oryginalne M pakietowe felgi na oponie 255 tyl i et 37 tyl)
Przod sprawdzalem wczesniej sama felga bez opony i tez powinno by git ( jeszcze stestuje jak bedzie troche wolnego (oryginalne M pakiet na przod ma et34 i mam kapcia 225 )
Jeszcze dystans 15 mm na tyle i bedzie cud malina :)
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
Fegli przymierzone, fajnie sie prezentuja, ale stojac ponownie przed zakupem wybralbym opjce:
przod et34 (et20 fajnie sie prezentuje, ale mam obawy, czy mi niepoobija progu i drzwi)
tyl et 20
Podobny temat wiec zapytam... na lato 225/45/r17 i przesiadlem sie wlasnie na zimowki 205/55/r16 roznica w komforcie jest dla mnie znaczaca ale auto trzyma sie troche gorzej na zakretach+gorszy wyglad.
Pytanie do Was czy mozna zalozyc 225/55/r17 do E90 czy ktos tak praktykuje? Chcialbym jednak miec ten komfort wyzszy na 45 jest twardo, w serwisie jedna e90 widzialem na 225/50/r17 ewentualnie taki tez wchodzi w gre, wszelkie opinie mile widziane.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy czy felgi 17" 7.5J ET20 podejdą do E90?
Wiem, że Et jest odpowiednie chodzi mi bardziej o szerokość 7,5?
Na szerokość felg 7,5 opony 225 będą odpowiednie?
I jak to jest z otworem centrującym, jaki powinien być w E90?
Dzięki za pomoc.
Beda ok, ale lepsze bylyby 8.0"
72.6mm
Koledzy,
Zakupiłem felgi 17x8 cali ET20.
Przeczytałem cały ten wątek i zastanawiam się czy zakładać na przód opony 225. Pytanie do Was czy komputer zaakceptuje różnicę w średnicy kół tył-przód? Jakbym założył na przód 215/45 a na tył 225/45 i zresetował czujnik to będzie ok czy będzie "krzyczał"?
Ewentualnie wersja 215/45 i 245/40 (wtedy różnica w średnicy koła to tylko 2mm) ale to już całkowicie dziwna kombinacja ;-)
Po co 215/45? Zaloz 225/45R17 tak jak powinno byc.
Bedziesz mial delikatna roznice srednic na osiach, wiec moze byc problem. Europejskie E90 czujnikow nie ma, odczytuje sobie predkosc obrotowa kol na osiach i na tej podstawie wie, ze srednica kol sie zmienila (gdy brakuje powietrza).
Z tymi felgami, nie ma to kompletnie sensu.
Ja mam wersję USA ale chyba też czyta z prędkości obrotowej kół. Bo jak zmieniłem opony (nie zwróciłem uwagi u wulkanizatora czy jest czujnik) to się aktywowało ostrzeżenie. Mimo, że oponki napompowane elegancko. Po prostu nowa opona miała minimalnie inną średnicę.
Może i racja, lepiej standardowy rozmiar. Tylko oby nie otarły mi nadkola z przodu :-(
Poza tym 4 takie same opony mają jeszcze jeden plus. Przy bieżniku asymetrycznym można dowolnie zamieniać przód/tył i lewa/prawa co pozwala uniknąć ząbkowania.
kto mi powie jaki to jest wzór felg? bo w katalogu nie moge znaleźć cos podobnego do Styling 260 jednak to nie to samo...
http://www.zen104526.zen.co.uk/320d/320dfront.jpg
tam ktoś o nich pisał ale niestety nie podał wzoru.
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
219 albo 260, ciezko powiedziec, ktore (zdjecie jest slabe i nie widac roznic), ale raczej te drugie.
no własnie widziałem 260 ale myslalem ze jednak to nie to...z profilu wyglada troche inaczej ;D dzieki..
