E90 felgi ET
Koledzy, kupiłem nowe felgi na lato.
średnica: 17
szerokość: 8j
ET 34
I mam pytanie jakie opony?
225/45/17? wiem, ze te są zalecane, natomiast mam za darmo 235/45/17 bądź 235/40/17 (muszę potwierdzić)
I pytanie czy 235/45/17 bądź 235/40/17 podejdą do E90?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 317,6 tys.
Mozesz zalozyc 235/45R17, 235/40R17 sie nie nadaja.
średnica: 17
szerokość: 8j
ET 34
Na słupku bocznym masz naklejkę z rozmiarami opon i ciśnieniem do nich , :P
A mam takie pytanko. U siebie mam fabryczne 17 i jest oznaczenie is47, nie wiem czy chce je zmieniać ale saschowane więc wymyśliłem że dorobie se dystanse. Co o tym myslicie? Jakie grube te dystanse i skąd wsiąść dłuższe śruby.
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
też mam pytanko odnosnie wzoru 193 http://felgenkatalog.auto-treff.com/
czy jak ktoś pisze np ze ma do sprzedania 7,5 calowe tzn ze podróba? bo tu napisane jest tylo 8x18 i 8,5x18
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
Jeśli się nie pomylił przy podawaniu szerokości to podróba.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Pozostaly mi felgi po e46 czy beda pasowac do e91? et 47 maja
Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie felg, które zamierzam zakupić do mojej e90 325d touring, czy felgi z et 20 nie będą obcierać rantów, podaję link do felg którymi jestem zainteresowany. http://tablica.pl/oferta/felgi-bmw-bbs-org-18-z-oponami-CID5-ID5cW2T.html#dfb0c975fd
nie beda, pod warunkiem ze dasz opony 4x 225/40
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
czyli et 20 podejdzie do e91 tylko z oponami 225/40 i nie będzie wtedy mowy o obcieraniu przy 5 osobach w aucie.
Podejść podejdzie, ale wg mnie przód będzie za bardzo wysunięty, dodatkowo będziesz miał brudny samochód po pierwszym lepszym piasku/wodzie.
Cześć , czy te felgi podejdą do e91 ? http://allegro.pl/bmw-seria5-e39-e60-i-inne-9jx18-is55-8jx18-is43-i4020438745.html i jakie dystanse musiałbym założyć, żeby felgi nie były mocno schowane ? :)
Tył nie wejdzie, jest ET55, trzeba dać minimum 25mm dystansu, żeby to miało ręce i nogi.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Ja mam dokładnie taki zestaw :)
Pzdr
Dokładnie. Mam właśnie tak.
Pzdr
No ale co dokładnie tak masz, taki zestaw felgo et 20 czy rozmiar opon 225/40 i jak sie to sprawuje u ciebie ?
Dokładnie te felgi z tymi oponami. Wszystko jest :cool2:
Zobacz moja galerię, tam mam jedno zdjęcie jeszcze z poprzedniego sezonu letniego na 1 stronie na tych felgach.
Witam, mam pytanie o felgi takich parametrach do E91 - 8j 18" ET 43 jakiś dystans mi będzie potrzebny by je zarzucić czy bez też wejdą i będzie git ?
Wejdzie ale bedzie minimalny odstep od amora i przod bedzie dosc schowany ja mialem w e90 8j et 42 i opoba 225 to było około 5mm przerwy między kołem a amorem
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
Kurcze bo mam ładne s246 do kupienia ale właśnie wszystkie 4x ET43 i tak słabo chyba bo musiałbym na wszystkie 4 kupic dystanse + nowe śruby zabezbieczajace
Przy ET43 najlepiej dać dystans 17mm.
Pzdr
Zakupiłem jednak Styling 162 przód 8''et 34 tył 8,5'' et 37 18 " to chyba dobre rozwiązanie gdy nie chce kombinować z dystansami , teraz szukam opon ale do końca nie wiem czy ten zestaw będzie dobry : przód 225 40 18 tył 235 40 18 co o tym myślicie ?
dobry wybor opon.
