E90 felgi ET
Posiadm felgi 18" model chyba 162 ze standardowym ogumieniem 225/40/18 przód i 255/35/18 tył. Muszę wymienić w nich opony i zastanawiam się czy nie mógłbym założyć na wszystkie 4 koła 225/40/18? Tam sa różne szerokości felgi 8 i 8,5 chyba. Da się zrobić coś takiego? Czy lepiej pozostać przy oryginalnych rozmiarach?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 312,6 tys.
zobacz jak lezy 225 na przedniej feldze i sobie pomysl jak to bedzie naciagniete na tylnej ktora jest szersza..
Założyć 225 na 8,5 da rade, tylko czy jest sens ?
Ja bym został przy takim rozmiarze jak masz, ewentualnie 4x 235/40
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Witam. Na swoje zapytanie chyba zdalazłem odpowiedz ale wolę się upewnić . Dostałem takie dane od właściciela felg : Felgi bmw z oponami pochodzą od bmw 5 e60
z roku 2005,
szerokość felg 7,5j,
rozstaw śrub 5 x 120,
odsadzenie felgi et 20,
opony 225/50/17 ,
czujniki ciśnienia , czy takie felgi normalnie wejdą i nie będą obcierać do mojego e91 2006 rok?
Powinno być dobrze, użyj kalkulatora ET i zmierz ile masz jeszcze zapasu w mm do nadkola. Na YT znajdziesz filmiki jak to zrobić, ogólnie przykładasz deseczkę do rantu felgi (przez środek, jakbyś średnicę odmierzał) i zmierz miarką ile masz zapasu. Sprawdź dane obecnej felgi i felgi, którą chcesz wstawić. Tak jest najlepiej. Ja Ci mogę napisać, że Ci wejdzie, ale lepiej to jeszcze sprawdź;)
225/40/18 spokojnie mogę zastąpić 235/40/18?
No nie tak spokojnie. Masz fajne fele i dedykowane opony do nich masz na tabliczce znamionowej. 235/40 bedzie wyzsza i bedzie inaczej lezec na feldze przedniej a inaczej na tylnej.
Im szersza opona, tym "wyższa" (większa średnica zewnętrzna przy tej samej wewnętrznej) będzie przy tym samym współczynniku. Dlatego koło z gumą 225/40/r18 będzie miało większą średnicę niż koło z gumą 215/40r18.
http://rozmiar-opon.bmw-tech.pl/kalkulator-zamiennikow/205/55/16/
Proszę - tutaj zobacz jakie są różnice w średnicy dla różnych gum. Dla e90 standardem jest 205/55r16 dlatego to jest punkt odniesienia.
OK, dzięki za odpowiedzi. Pozostane przy oryginalnych rozmiarach
A teraz odwieczne pytanie: runflat czy normalna opona?
z roku 2005,
opony 225/50/17 ,
Zaryzykowałem i kupiłem :) Wszystko pasuje tylko opona z przodu według mnie powinnna być 215 a nie 225 bo jest tak na styk. Ale dzięki za odpowiedz:)
Lepiej nie zaczynaj tego tematu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: rof sa w tym rozm drogie (plus minus 4k zl) jak cie stac i chcesz miec komfort psychiczny to bierz. Jak nie chcesz przeplacac to bierz zwykle.
To jest Twoja decyzja czy ROF czy nie. Pamiętaj jednak, że nie masz zapasówki. ROF ma tyle samo zalet, co wad, czyli chyba po dwie ;D na + to bezpieczeństwo i prowadzenie a na - cena i komfort.
Jeszcze możesz rozważyć zakup opon XL, które są wzmocnione, ale to nie runflat. Nie wiem jak się sprawują w praktyce, może jakiś użytkownik się wypowie. Z założenia to jakiś tam kompromis.
Wiktor - jak Ci nie przyciera w maksymalnym skręcie np. przy parkowaniu albo gdzieś na ciasnych skrzyżowaniach/zakrętach oraz jak nie przyciera na większych dziurach to nie masz się czym przejmować. Pamiętaj jeszcze, że wg przepisów koło nie może wystawać z nadkola, ale to Ci chyba nie grozi ;)
Najlepiej wstaw fotkę i pochwal się zakupem ;) pomożesz innym :cool2:
Właśnie kupiłem BMW 320D E90 z 2008r. na standardowych felgach 16'' niestety nie wiem jakie ET.
Pozostały mi nowiutkie felgi z E87 double spoke 208.
Bylibyście w stanie określić czy to się da założyć.
7,5 x 18 Przód ET 47
8 x 18 tył ET 49
Dzięki za pomoc
Felgi pewnie na oponę 225 szeroką, normalne ET w E90 jest 34 więc te będą około 1-1,5cm schowane, więc może wyglądać jak na 16-tkach tylko większa felga :?
Czyli mam rozmieć że da się to założyć???
Opony mam 225/40/18.
Jesteś w stanie powiedzieć jakie ewentualnie dystanse zastosować żeby było good?
Powiem szczerze że sprzedawanie tych felg i kupowanie nowych to za dużo czasu, kombinacji i w ogóle..... więc odpada.
Ale z drugiej strony jeżeli nie jest to dobre rozwiązanie na dłuższą metę to odpuszczę.
Mniej więcej od 10 do 20 mm, tylko dowiedz sie dokładnie jak ze śrubami, bo na ostatnim Superoesie musieliśmy ściągać goscia który dał niezłe dystanse ale chyba słabe śruby i ścięło wszystkie 4 naraz, sytuacja na drodze nie do przyjęcia, urwane koło i wypadek gotowy.
- Dystanse 20mm
- Śruby M12x1,5 ( DŁUGOŚĆ 50mm , TWARDOŚĆ 10,9 ).
Czy takie będą ok?
Ja nie mam pojęcia, pytałeś jakiegoś wulkanizatora bądź sklepu który specjalizuje sie w kołach?
Dowiedziałem się że twardość śrub jest ok.
Rozmawiałem ze sprzedawcą i w moim przypadku proponował dystanse przelotowe 20mm na przód i 25mm na tył.
Mówił że nie ma sensu płacić podwójnie za dystanse przykręcane które wymagane są od 30mm a nie dla osobówki nie używanej w sporcie.
W związku z tym zakładam taki zestaw, myślałem jeszcze o 20mm na wszystkie cztery koła.
Widział ktoś z Was może E90 na felgach 208M double spoke?
Mam nadzieję że będzie wyglądać to fajnie bo felga jest prześliczna.
Nie widziałem, ale strzelam na słowo że w trójce też będzie git :wink: :wink:
P.S. pamiętaj o początkowym kontrolowaniu dokręcenia śrub, bo różne rzeczy sie zdarzają z dystansami.
Witam Panowie,
Chciałbym zakupić felgi z oponami do mojej E91 z zawieszneiem M technic. Mam możliwośc w bardzo dobrej cenie zakupić oponki:
235/40/18 na przód i 265/35/18 czy takie oponki będą ok ? Nic nie będzie obcierać ? Felgi szerokość 8,5 Et ok. 35.
e91 przed liftem :)
na upartego będzie ok, chociaz 265 na 8.5 cala felge to trochę zbyt szeroko, wiem bo sam miałem dokładnie taki zestaw, opona ci się bedzie "wylewać" na zewnątrz.
z czasem mozesz dokupic 225/40 lub 235/40 i bedzie ok.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Dzięki wielkie :) Felga 8,5 cala i ET 35 z przodu nie będzie robiła żadnych problemów ?
z roku 2005,
opony 225/50/17 ,
Nie wiem jak ET ale rozmaiar napewno daje radę w e91 mam identyczny pomimo iż jest nie właściwy dla er3
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
radzi, o przod kompletnie bym sie nie martwił, bardziej tył jest problemowy, pewnie na wulkanizacji beda krecili nosem bo ciezko zalożyc takie walce na 8.5 cala.
O zakładanie się nie martwię, dzisiaj u kolegi zakładali 265/35/18 na felgę 8 cali i nie było większego problemu. Dla mnie ważne żeby nic nie tarło ale o to raczej mogę być spokojny, w końcu dużo szersze koła i opony pakowali do E90 :)
