[320i] - tył pływa - co to może być ?
Uszkodzone tuleje nie wpływają w żaden sposób na spalanie.
Po wymianie tulej koniecznie ustaw geometrię.
Przy uszkodzonej sondzie , pierwszym objawem jest właśnie zwiększone spalanie (do 50%)
U mnie z tą sondą to w ogóle jest ciekawa jazda, historia jest taka że okolo maja samochod zaczal wiecej palić tak okolo 15l w miescie najwpierw myslalem ze to kwestia klimy ale po testach bez klimy sie nie zmniejszylu okoli lipca bylem na przegladzie i CO wyszło na poziomei 3,5 gdzie norma to 0.5 gość powiedział że pewnie sonda jest do wymiany wiec kupilem nową sonde z kolorami kabelków taka jak stara czyli 1V wymieniłem i [BAD] nic sie nie poprawiło pozniej szperajac na forum okazało sie ze u mnie powinna być sonda 5V bo mam osprzet siemens, tak samo na poczatku maja spalił mi sie opornik od dmuchawy no i zaczelo rzucac tylem...
teraz mam w ogole sonde odlaczoną i na dniach powinienem miec 5V na wymiane z tym że na starej (tez 1V) samochod jezdzil ok) dlatego tez kompbinuje czy moze te tuleje nie maja wplywu na spalania a moze opornik zwalony + dmuchawa... powoli doprowadzam kupe do stanu uzywalności teraz wiec sie pewnie niedługo wyjaśni co tak na prawde bylo przyczyną wiekszego spalania....
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
Sonda lambda mierzy ilość tlenu pochodzącego z komór spalania z 6 cylindrów,czyli uśrednioną ilość tlenu ,z każdego cylindra.Jeśli w jednym cylindrze masz niedobór tlenu a w drugim jego nadmiar,to 2 cylindrach jest spalania mieszanka o nieprawidłowym składzie.Sonda pokaże jednak, że wszystko jest w porządku (górne wskazania lambdy 0,9-1) natomiast ilość CO w spalinach będzie powyżej normy.
Nie wiem czy podpinałeś pod komputer,ale błąd sondy może powodować wszystko co ma wpływ na ilość i jakość mieszanki w cylindrach.
Przepływka
Jeden z wtryskiwaczy (leje)
któraś cewka,świeca (słaba iskra,złe spalanie)
nieszczelny wydech.
Przy którymś z tych niedomagań sonda regulacyjna podaje do sterownika sygnał do regulacji mieszanki
Stąd bierze się duże spalanie,a jak widać nie musi być to problem sondy.
Jeśli kiedyś jeżdziłeś na Boschu i było wszystko dobrze ,palił normalne ilości benzyny ,to nie możliwe,że ma tam być siemens.
Z drugiej strony to nie spotkałem się by przy sterowniku i przepływce siemensa była sonda bosch 1V.
mi strasznie pływał tył dopuki niewymienili mi z tyłu simenbloków.powymianie problem znikł:) pozdrawiam
Przepływka
nieszczelny wydech.
Dzięki za podpowiedzi muszę udać się na diagnostykę komputerową koniecznie.
Jutro poprawiam zawieszenie i podepnę znów sondę po przejechaniu baku będę wiedział co i jak. Wydech raczej odpada wtryski chodzą równo - widze w programie staga, cewka świece bedą pewnie do sprawdzenia...
W piątek dam znać jak tył po wymianie tych tuleji
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
I jak się spisuje teraz auto ??
Apropo filmiku
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
jeszcze nie wiem auto zostało u mechaniora na weekend bo sie nie wyrobił ze wszystkim takze w poniedziałek opisze co zostało wymienione i jak efekty
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
U mnie tez puka u lewym kole i już na małych nierównościach słychać pukanie jakby rura o podwozie,ale sprawdzałem to kilka razy i nie ma takiej możliwości, tył pływa ,a jak wezmę szarpnę kierą w obie strony to czuje jak tył pływa,i mnie to przerażać zaczyna.Które elementy za to odpowiedzialne??U mni etak jest poważnie że auto przy 140 ciężko prowadzić,ciągle trzeba kontrować delikatnie
Tuleja pływająca w progu do wymiany.
tel. 514.99.46.99
