320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
kameleon3000
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 242
Koledzy taka ciekawostka z dzisiejszego dnia z BMKĄ :wink: Postanowiłem wykonać test zamieniając obudowę przepływomierza z BOSCH 527 (zaktualizowana) na BOSCH 314(stary typ). Przepływomierz przejściówka pod obudowę BOSCH 468. Oczywiście sterownik ECU zaktualizowany pod najnowszą wersję softu D5. I teraz najciekawsze... auto po tej zamianie dostało TAKIEGO masakrującego kopa, że byłem w szoku co się aktualnie dzieje! :jawdrop: Auto w ogóle nie dymi, silnik pracuje równiusieńko i ciszej, turbina się wyciszyła, auto lepiej zbiera się z niskich obrotów! Jestem zszokowany i nie wiem na razie jak to wszystko wytłumaczyć.
Pozdrawiam.
nie bardzo wiem co to jest ta przejściówka ?
Obudowa to ten owalny kawałek plastiku, przepływka sama w sobie jest wkrecona na 2 srubki i możną ją wyciagnąć.
Mi jak padł przepływomierz to zmienili mi sam wkład, zrobiłem jego programowanie, a oryginalną boscha obudowe woże w bagażniku.
Otóż z tego co pamiętam to postanowiłem kiedyś zmienić obudowe na taką jak ma być no i po tej zmianie myślałem że coś źle zrobiłem bo auto zaczeło gorzej jeździć i szybko wróciłem do tej starej na której jeżdże. Myślałem że coś źle poskładałem albo coś wiec po prostu zmieniłem na starą i auto zaczeło znowu jeździć, nie wiedziałem dlaczego ale nie wiązałem tego z obudową a widać że ma to jakieś kosmiczne znaczenie :mrgreen:
szukam
Bosch 0 928 400 468 to dokładnie to samo co Bosch 0 928 400 527 !
Sprawdzane 100 razy ,maglowane, testowane i pewne.
Też miałem ten dylemat.
Co do oprogramowania to ja też miałem D5 ale:
Part number, programmed control module = 7 788 359
oraz ilość kodowań 0
Czyli numery wg tabeli TIS stare.
Po zmianie przepływomierza z 314 na 468-już inaczej jeździło,lecz się przycinało pow 2tys.obr.
Po aktualizacji softu pod ten już zmieniony...pełna kultura - seria.
jest teraz 7 794715
Ilość kodowań 2
A teraz to już jest :D .....
Ale ciekawi mnie też ,że niektórzy ładują w obudowę sam wkład pierburga za jakieś 220zł - nr 7.22684.09.0 - sprawdzić dokładnie numery.
I ponoć działa jak powinno.
http://www.youtube.com/watch?v=3l7qsErRNpo
gdzie moge znalezc nowe numery zeby wgrac soft d5 niby te mam ten soft ale takze pisze 0 kodowan , ja mam aktualnie zalozona przeplywke bosh 468 od kiedy kupilem smochod taka byla tylko samochod bardzo zle jezdzil wiec kupilem zamienik o numerach 527 i ku mojemu zdziwieniu samochod od razu lepiej zaczol chodzic jednak nie dawalo mi to spokoju i wgralem soft d5 i co sie okazalo po wgraniu ze samochod znow zaczol zle chodzic i mulilo go wiec po paru tyg. zalozylem ta stara przeplywke i samochod jak nowy jednak cos mysle ze nie tak bo nie zawsze samochod dobrze ciagnie od dolu w przeplywce zrobilem dziurke ale zadnej poprawy dzis moze wloze sam ten czujnik z numeru 527 do preplywki (obudowy bosch 468) zobaczymy co sie stanie , ps pisze z tableta to sory za bledy :lol:
tylko ta obudowa przepływomierza starego typu była zmieniona na tą nowego typu ( z tym kółkiem w środku) z tego względu, że podobno ta stara z czasem powodowała uszkodzenie przepływomierza ( tzn wkładu), powietrze zbyt bezpośrednio działało na wkład przepływki. a w tej nowej obudowie z kółkiem jest on osłonięty.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Witam, miałem zamontowany przepływomierz '314 auto słabo chodziło więc elektromechanik wymienił mi na nową BOSCHa '527. W instrukcji było coś o adaptacji, ale koleś powiedział mi że nie trzeba nic robić. Czy to prawda? Co sie dzieje jak się nie zrobi adaptacji? (auto odzyskało moc po wymianie przepływomierza)
e46 320d 136km
Mam pytanko
Mam bunie e46 touring 2000r, zamontowałem nową przepływkę bosh 527. Mechanik sprawdzał mi wersje softu i mam 7789553 według tabeli żeby wszystko grało powinien być 13 61 7794 715. Czy jak kupie kablek np ten http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i3702563338.html bez problemu sam zmienię ten soft ? Nie jestem laikiem w dziedzinie elektroniki itp wiec na podstawie manuali tutaj zawartych myślę że bym sobie poradził. Pytanie czy warto? czy można coś uwalić i lepiej jechać do jakiegoś specjalisty ?
Dziękuję za pomoc
Oj uwierz mi, warto. Jeśli miałeś problemy z mocą związane z przepływomierzem, to pokochasz ten silnik od nowa.
A co do samego kabla - jeśli masz złącze OBD2 w kabinie, nad nogami kierowcy - może i da radę się połączyć, ale to nic pewnego, bo nie widziałem jeszcze DIS zmuszonego do pracy na USB. Nie mówię, że to niemożliwe - ja nie widziałem. Ale jeśli masz złącze diagnostyczne okrągłe pod maską - to już w ogóle odpuść sobie, i poszukaj kogoś kto dysponuje interfejsem ADS na fizycznym porcie COM.
Co do "specjalisty" - wiesz, w dzisiejszych czasach, kiedy specjalistów mamy jakich mamy, ja wolę zrobić sam. Nie jest to skomplikowane, i jeśli tylko postępować z instrukcjami w 100%, to nie ma raczej problemu z możliwością uwaleniem sterownika.
Mylisz się kolego u mnie DIS chodzi na usb :)
Nie mylę się. Napisałem, że to możliwe, tylko nie widziałem tego na oczy :)
Tak gniazdo mam nad kolanem po lewej stronie, mechanik co robie bunie u niego podłanczał sie własnie disem do niej i bez problemu odczytywał dane i nie zauważyłem żeby miał tam jakis specjalny interfejs tylko kabelek na usb kompa z windowsem 7 do tego jeszcze i dis normalnie odpalany z vmware. Odczytał mi wersje softu jaki mam i jaki musze wrzucić. Więc chyba problemu z komunikacją nie będzie. Czyli co dobry ten kabelek będzie co podałem wczesniej w poście bo są różne wersje tych kabelków tańsze i droższe ? i powinno działać. Którą wersje dis polecacie, wyczytałem ze v44 chyba odpowiednia do tego typu zabiegu, może ktoś posiada pewne źródło do zassania instalki całości sprawdzonej działającej, jak coś to poprosze tu albo na priva. Dziękuje za pomoc
Można wszystko zaciągnąć od kolegi z forum TRANDOLF jest to wszystko zainstalowane właśnie na maszynie wirtualnej i chodzi na usb :wink:
ja mam taki kabel za 100 zł ,ale ten też powinien działać i jeśli masz okrągłe gniazdo pod maską to musisz sobie dokupić jeszcze przejściówke :D
witam, mam pytanie czy po wymianie przepływki przy mojej wersji softu wystarczy zrobić przeprogramowanie w DIS na nowy numer sterownika według tabeli? Z tego co widzę posiadam soft A1, chyba że się mylę. Da rade zrobić to samemu czy czeka mnie wizyta w ASO?
http://przemoph.neostrada.pl/1.JPG
http://przemoph.neostrada.pl/2.JPG
poprzedni właściciel włożył przepływomierz Pierburga o numerze 7.22684.07 i twierdzi, że nie robił programowania. Samochód na niskich obrotach słabo jedzie a po przekroczeniu 2tyś obr chwilowo łapie muła po czym ciągnie dalej. Oczywiście wszystko inne sprawdzone (EGR, zaworki, nowe przewody podciśnienia)
Można wykonać osobny test przepływki w DIS (nie mówię o live data masy powietrza z opcji request diagnosis) i sprawdzić czy faktycznie masa powietrza jest sfałszowana. Mimo wszystko soft Twojego sterownika to starsza wersja, dla której producent przewidział aktualizację.
