320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
Zapomniałem jeszcze dodać, że po wymianie przepływki na BOSCH-a koniecznie nie zapomnij zrobić synchronizacji DDE-EWS, i nie zaszkodziło by zresetowanie mapy wtrysków niech się sterownik nauczy pod nową przepływkę. Synchronizację DDE-EWS można zrobić DIS-em i ja tak robiłem, ale INPA ma też taką możliwość, lecz z niej nie korzystałem i nie wiem czy działa, ale można spróbować nic nie zaszkodzi. Opcja dostępna w skrypcie dla silnika M47 - DDE3.0 pod SHIFT+F6 i tam już tylko reset, a później zapisz.
EDIT: Tak sobie myślę, że synchornizacja DDE-EWS nie jest konieczna jeśli nie musisz reprogramować sterownik, ale na pewno zresetowanie map wtrysków musisz zrobić! Co do resetowania tych map to tylko DIS.
  • Odpowiedzi 242
  • Wyświetleń 92,4 tys.
To jak zrobic reset tych map w DIS? Chyba po programowaniu sie same resetuja?
Ktoś na forum zrobił wszystko jak trzeba było czyli wymiana przepływki na BOSCH reprogramacja i dalej coś nie tak było z autem. Dopiero zrestartowanie tych map pomogło. Dlatego polecam też to zrobić na pewno nie zaszkodzi. Kolega maciek06 na 2 stronie tego wątku napisał jak to zrobić.
W którym miejscu w TIS-e jest ta tabela z numerami odpowiedniego softu ?? jak ją odpalić? Musze u siebie wgrać nowy soft i chciałbym wiedzieć jaki dokładnie ma to być.
Następuje teraz programowanie po którym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wyłączenie zapłonu na 25s
Następnie program spyta się czy dokonać synchronizacji DDE-EWS którą wykonujemy (robi się to prawie automatycznie)
Czyli po zaprogramowaniu wyłączamy zapłon na 25 sek. potem ponownie włączamy i robimy synchronizacje DDE-EWS
BMW E46 320D 2000r.
1. Druga strona tego postu. Tam masz tabele.
2. Tak wylacz zaplon na minute pozniej wlacz zrob DDE EWS i znowu wylacz na minute.
Jeszcze jedno pytanie. Podczas programowania jaki numer wpisujemy, ten długi z tis-a zaczynający się od 13...77.... czy krótsza wersje zaczynając od 77....
BMW E46 320D 2000r.
Na 90% ta krotsza. Ale bedziesz wiedzial bo masz ograniczona ilosc kratke wiec jak dluzsza nie wejdzie to sprawa prosta.
Tylko dobrze dobierz soft.
Ok dzisiaj się za to zabieram poinformuje o efektach
Ps a jak z vin-em też krótsza wersja 7 znakowa czy cały vin?
PS soft dobieram z TIS-a wersja chyba z 2007 rok wiec powinien być ok
BMW E46 320D 2000r.
VIS wpisujesz 2 razy.
Jak zaczniesz czyli Programming-> DDE determinate basic unit sie zapyta o caly VIN!!!
Poznije jak wejdziesz juz w programming to tylko ostatnie 7 znakow celem potwierdzenia.
Polecam przetrenowac przed podlaczeniem na sucho na laptopie. 1 czesc zrobisz bez podlaczenia pozniej sie wysypie na braku polaczenia :)
Nowy soft wgrany. Inne auto, teraz zbiera się z dużo niższych obrotów niż wcześniej. Wszystko zrobione według instrukcji z poprzednich stron.
Ciekawostka: Podłączyłem prostownik do aku, ale po wgraniu nowego oprogramowania okazało się że prostownik nie działa :] wiec da się to zrobić bez podłączenia prostownika. Potrzebny dobry akumulator.
Tabela z tis-a z numerami oprogramowania dla e46 M47 manualna skrzynia
http://img802.imageshack.us/img802/6724/soft.png
Info z tis-a (tis wersja 2007r)
http://img819.imageshack.us/img819/8321/47048032.png
http://img526.imageshack.us/img526/6669/23967758.png
http://img228.imageshack.us/img228/4112/42982210.png
BMW E46 320D 2000r.
  • 2 miesiące temu...
http://images50.fotosik.pl/611/4bff90d808d2229f.jpg
witam, prosze o info czy przy tym sofcie po zmianie przepływki muszę robić adaptacje
a kto się orientuje czym się równią te softy z tabelki no bo mamy tak: pierwsza pozycja to start of series production- 09/1999, kolejna Reduced output option 843, dalej Export (option 984) Czym się różnią te wersje ktoś wie?
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Więc tak twój sterownik był reprogramowany 3 razy, a ostatni raz był w 2006 roku. Więc, albo ktoś 3 razy uaktualniał soft albo przebieg był cofany. Soft już jest wgrany pod nową przepływkę(reprogramacja zbędna), więc jeśli wciąż tkwiła stara to ktoś namieszał w silniku.
aha, śliczne dzięki za info, no było grzebane, ale co poradzić.... jedyny plus to że jak zmienię przepływkę to nie będę musiał robić adaptacji jak dobrze zrozumiałem ?
Dokładnie soft już jest wgrany ten nowszy pod nowszą przepływkę. Więc teraz zmiana na oryginalną BOSCH-a (żadnych zamienników) i wyczyszczenie mapy wtrysków, żeby wszystko się ze sobą od nowa dograło.
To ciekawe czy ja miałem czyszczone mapy wtryskowe? adaptacje miałem robiona w ASO Kraków.
Jeśli nawet nie wyczyściliby tej mapy to nic nie szkodzi po jakimś czasie mapa dopasuje się do aktualnych warunków, czyli do innych wskazań przepływomierza. Jeśli jednak chcesz to możesz też to zrobić teraz, zobaczysz wtedy różnice w pracy silnika, jednak tylko w czasie gdy ta nowa mapa jest tworzona.
adaptacje miałem robioną w gdzieś w październiku, myślisz, że mapa mogła się już dostosować? najlepiej bym to zrobił teraz tylko kto w Krakowie mógłby mi to zrobić?
Nie zawracaj sobie tym głowy, mapy już się dawno dostosowały do nowej przepływki. Poza tym w ASO nie powinni zapomnieć o takiej rzeczy, zresztą cała operacja sprowadza się do paru kliknięć myszą, a auto i tak było podpięte pod kompa jak wgrywali nowe oprogramowanie sterownika silnika.
http://images45.fotosik.pl/619/0b80cbc4e19e24c3gen.jpg
prośba wielka o jakieś informacje dotyczące tego scanu, chciałbym autko poddać chip tunningowi, byłem na hamowni, ale wcześniej chciałbym być pewien że jest ok
dzięki
jak dla mnie rewelacyjne te Twoje logi... tylko coś prędkość obrotowa silnika niska. Mogłeś przeciągnąć do odcinki ponieważ max moc u Ciebie będzie w granicach 4tys obr.
gdzie w TIS'ie znaleść tablelę z wersjami oprogramowania? Mam TIS'a z 12/2007 i potrzebuję odszukać tą tabelkę dla mojego silnika M43.
A czy ktoś wie czy można po programowaniu wrócić do poprzedniej wersji softu ??
można
Czyli wszystko analogicznie jak zaprogramowanie , tylko inne nr podać ? Czy jest jakiś szybszy sposób ??
