chip tuning - wykres
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 726 tys.
Rzeczywiście - temat widziałem dzisiaj rano. Przykra sprawa troszkę, bo rozumiem, że obecność tego dziadostwa Cię ostro gnębi :shock: Skąd, jak i dlaczego mogły się tam znaleźć niestety nie mam pojęcia :roll:
Poczekajmy na wypowiedź Kolegów mam nadzieje że coś doradzą, że mieli podobne przypadki(cicha nadzieja)
@seler/rysunek
Logiczne, że na rys. nr 1 (lewym).
Wszystko co napisał K8v8M jest OK i tak musi być (fizyki nie zmienisz) .
Za wyjątkiem, że moc nie zależy od momentu.
Moc silnika jest też pochodną momentu, czyli moc to moment x przełożenia, w wzorze z gimnazjum nie dzielisz wtedy przez prędkość auta tylko przez promień koła (aby wyszła właściwa jednostka Si).
Wersja bardziej „humanistyczna”:
W realu (w fizyce przyjmuje się, że jest to 100%) bardzo ważna jest sprawność przeniesienia napędu (dlatego ośka jest zawsze szybsza od 4x4, auto o mniejszym przebiegu będzie szybsze od starszego) oraz wartość hamująca czyli opory ruchu (koła, aerodynamika)
Moment obrotowy też określa wartość siły napędzającej pojazd, dlatego jeżeli jeździłbyś tylko na jednym biegu to przebieg momentu byłby najważniejszy. Potocznie mówi/pisze się, że odpowiada za dynamikę.
Jeżeli jednak zmieniasz biegi (lub masz automat) to największe przyspieszenie na danym biegu masz przy obrotach przy których moc jest największa. Aby zachować wartość przyspieszenia po zmianie należy wejść na obroty gdzie zostanie utrzymana najwyższa moc. Dlatego potocznie pisze/mówi się, że moc odpowiada za prędkość. Jeżeli na mniejszych biegach przesuniesz odcięcie w zakres wyższych obrotów to też będziesz miał lepsze maksymalne przyspieszenie (chyba, że w danym zakresie obrotowym spadek mocy jest większy niż zysk wynikający z przełożeń).
Prędkość maksymalna jest wtedy gdy siła napędowa jest równa sile z oporów a że siła napędowa zależy głównie od mocy to mocniejsze (np. po chipie) auto będzie szybsze od seryjnego.
było:
To prawda. Na danym biegu auto najlepiej przyspiesza w okolicach maksymalnego momentu obrotowego.
Mimo to, żeby najlepiej przyspieszać, biegi trzeba zmieniać tak, żeby moc średnia w zakresie na każdym biegu była jak najwyższa. Niższe przełożenia to dłuższe ramie siły, stąd wyższe przełożenia są mniej korzystne jeśli chodzi o przyspieszenie.
Biorąc za przykład wykres kolegi Marci69:
1. Auto będzie lepiej przyspieszało w zakresie obrotów 2000-2400 czy 4000-4400 (na tym samym biegu)?
2. Lepiej przyspieszać przy obrotach 2000-2400 na wyższym biegu (np 4) czy przy 4000-4400 (nie wiem czy akurat na 2. będą takie obroty, ale powiedzmy, dla przykładu, że to 2. bieg) na niższym?
Jeżeli o mnie chodzi to nie wiem czy odczuwam jakąś wielką różnicę przy przyspieszaniu, jak jadę np 80 km/h na 4. biegu i chcę wyprzedzić czy jak jadę na 3. biegu. Jakbym przyspieszał, to bym nie robił redukcji, jakbym się za kimś "wlekł" i musiał poczekać aż samochód z naprzeciwka przejedzie to bym zrobił redukcję, na niższym biegu jakoś bardziej bezpośrednio reaguje na gaz, jest mniejszy zamuł. Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego tak jest?
Swoją drogą, bardzo dużo uczę się z tego forum i dzięki Wam Panowie :wink: :cool2:
Zawsze najlepsze przyspieszenie jest na obrotach w okolicy mocy maksymalnej. Nie dotyczy to jedynie pierwszego biegu.
Aby uzyskać maksymalne przyspieszenie trzeba więc zredukować bieg tak by mieć obroty nieco poniżej obrotów mocy maksymalnej.
Tyle ze to teoria. W praktyce by to stosować przy dieslu i ręcznej skrzyni trzeba mieć b. Dobra wprawe. W praktyce łatwiej jest zredukować o jeden bieg za mało i mieć trochę gorsze przyspieszenie, ale za to większy zapas prędkości na wybranym biegu.
Przykładowo. 80-120 km/h najszybciej auto przyspiesza na trójce. Jednak pow 120 przyspieszenie już jest słabe. Lepiej zredukować na czwórkę. 80-120 km/h trwa sekundę dłużej ale w razie potrzeby możemy na tym biegu pociągnąć do 180 km/h. Dla kogoś kto jest b sprawny i nigdy się nie myli przy zmianie biegu najlepszy jest trzeci bieg. Dla zwykłego kierowcy który nie chce ryzykować misshifta jak się skończy trójka lepszym wyborem będzie redukcja na czwórkę.
W przypadku charakterystyki rozwijania mocy i momentu dla typowego diesla to:
1. Na danym biegu lepiej przespiesza w okolicach 2000-2400 niz 4000-4400
2. Lepiej przyspieszac na 4000-4400 na 2. niz 2000-2400 na 4.
Wychodzi na to, że powinienem się cieszyć, że mam dość wysoką moc jak na moment obrotowy. 197 KM / ok 390 Nm
Przed chwilą czytałem wątek kolegi, co ma 193 KM i 418 Nm. W przyspieszaniu różnic pewnie nie ma, a o ile czuję się... bezpieczniej o podzespoły :D
Dokładnie. Możesz mieć nawet minimalnie lepsze przyspieszenie. Jak chipowalem auto to poprosiłem o nie zwiększanie na ile to możliwe maks momentu. Moment jest większy tylko o kilka procent a moc ok 30.
To poza mocą 266KM ile masz u siebie Nm z tego "bi-turbo"?
:cool2: jeżeli lepiej znaczy szybciej
silnika działa OK jest to tylko kwestia przełożeń
było:
Niecałe 460 Nm. Fabrycznie było 430 wykres jest tu http://img.photobucket.com/albums/v708/K8v8M/64c233ed.jpg
1. Na danym biegu lepiej przyspiesza w okolicach 2000-2400 niz 4000-4400
Nie można tak generalizować, bo akurat diesle BMW trzymają wysoko moc i samochód lepiej przyspieszy od 4000 obr niż 2000 - opieram się na silniku 3.0d 218KM (seria):
http://img407.imageshack.us/img407/7661/bmw530d218km.jpg
Nie wspominając nowocześniejszych jednostek:
http://img696.imageshack.us/img696/5968/bmw520d184kmf10.jpg
Nie zwróciles uwagi, że mowa jest o danym biegu, a nie danej prędkosci. Jakaby charakterystyka nie była na danym biegu auto przyspieszy lepiej na niskich obrotach choćby dlatego, że jest przy nich niższa prędkość a więc i niższe opory.
Oczywiście mówienie o przyspieszeniu na danym biegu nie ma kompletnie sensu z punktu widzenia maks przyspieszenia jeśli mamy skrzynie biegów.
Wykres bomba :cool2: :cool2: , ladna seria. Fajne sa te 23d ,bezkonkurencyjne silniki . 35d doczekal sie konkretnej konkurencji(3.0TDI biTurbo) to pojawilo sie 50d a to juz inna bajka :mrgreen: :mrgreen: . Ciekaw jestem co zmodza jak 23d zacznie miec godziwych rywali (poj do 2l ) .
Dokładnie tak. Przy czym zwiększający się opór wynika tutaj z 2 zasady dynamiki i koncepcji energii kinetycznej.
Są na to imho przygotowani od 2 lat. Do 2010 te silniki kręciły się w okolicach maks ok 245 KM zaledwie. Obecny model x25d 218KM daje im jeszcze spory zapas nad konkurencją. Zwiększanie mocy w tym tempie (14KM /4 lata) w zupełności wystarcza, bo konkurencja jakoś słabo goni...
Wykres bajeczny :twisted: Chyba muszę zasięgnąć info, jakie będą ewentualne problemy z zamontowaniem turbo od Twojej wersji :norty:
tak nie do końca w temacie ale jeśli się zdecyduję będzie wykres ;)
Koledzy co sądzicie o założeniu do e91 318d lci czegoś takiego jak Digital Power Pack ?
więcej o tym wynalazku:
http://www.wiekszamoc.pl/digital-power-pack.html
http://www.44tuning.pl/co-to-jest-powerbox
http://www.wiekszamoc.pl/dpp-zamiast-chip-tuning/bmw-3-e90/e91/e92-318d-2.0d-143-km-wiecej-mocy.html
http://www.44tuning.pl/chip-tuning-bmw-3-e90/e91/e92-318d-2.0d-143-km
Takie cuda to sobie daruj Kolego :nienie: . Lepiej zrobić ładnego delikatnego softa, niż pakować takie kulfony do samochodu.
Nikt boxów na forum nie poleci, bo w sumie nie mają żadnej przewagi nad normalnym wirusem.
Możesz rozważyć jedynie w fabrycznie nowym aucie, bo nie tracisz gwarancji i w sumie nowe auto powinno trzymać serię (do takiego został box zaprojektowany).
Poza tym poczytaj forum, było wałkowane.
Witam!
A to moje wyniki z hamowania :)
Wykres przed wirusem
http://imageshack.us/a/img99/2518/test1dg.jpg
A tu wyniki po wywaleniu DPF-a i po chipie
http://imageshack.us/a/img5/7758/test23t.jpg
Jazda to sama przyjemność super dynamiczne i na każdym biegu rwie do przodu :)
Zabieg godny zachodu!
Po wycieciu dpf zmiana na poziomie marginesu bledu maszyny a ludzie mowia ze 10-20koni dostaja :)
Tel. +48-790-465-462
...dostaja,chyba po glowie :mrgreen:
Moj mial z DPF-em 278 kucy z katalogowych 272,wiec jezeli DPF jest w dobrej kondycji to wyciecie go daje naprawde marne efekty...
