dragon13
Treść opublikowana przez dragon13
  1. To teraz się trochę pośmiejecie bo sam się z tego śmiałem, ale to co wstawiłem na zdjęciach - te niby gniazda światłowodów to po prostu tylko takie uchwyty do kabli wciśnięte na taki gwintowany pręcik żeby się łanie trzymały :D i to rzeczywiście wyglądało jak gniazdo ale jak wczoraj zacząłem tam grzebać to wszystko wyszło na jaw :) Mam prośbę może ktoś wstawi fotę z zamontowaną zmieniarką (320d E91 2006) bo u mnie nie widzę nawet żadnego miejsca gdzie mógłbym podłączyć jakieś kable albo żeby można zamknąć ten nieszczęsny światłowód. Według specyfikacji samochód z fabryki wyszedł ze zmieniarą.
  2. później to przetestuję i dam znać czy zadziałało thx!
  3. Dzięki BayerischeMotorenWerke za info :cool2:
  4. To jak się nazywa ta zaślepka? a może ktoś ma do sprzedania zmieniarkę CD do E91 2006r z rozsądne pieniądze?
  5. Słuchajcie nie mam już pomysłu co z tym moim bluetooth!!!! Ale jest jeszcze jeden problem a właściwie dwa, które mogą być ze sobą powiązane - oprócz bluetooth nie działa też wybieranie głosowe czyli po wciśnięciu przycisku na kierownicy nic się nie dzieje, podobnie jak przycisk słuchawki obok również nic i jeszcze jedno w aucie powinna być zmieniarka CD, ale jej nie ma :/ zostało tylko miejsce po niej i 2 gniazda jak na fotce poniżej - czy to ma tak być? czy może powinny być jakoś zaślepione? może to jest przyczyna? ma to jakiś związek? http://imageshack.us/a/img59/2320/gniazdo1.jpg http://imageshack.us/a/img402/6641/gniazdoe.jpg
  6. nigdy tam nie zaglądałem, może się po prostu nazbierało i dlatego było tam mokro? A jeśli turbo puszcza olej to co to oznacza?
  7. Witam! przy wymianie filtra paliwa i zdjęciu osłon pod autem zauważyłem że gdzieś leci olej, no i po zdjęciu pokrywy silnika zobaczyłem to co na zdjęciach http://img850.imageshack.us/img850/4445/dsc01431qn.jpg http://imageshack.us/a/img825/8152/dsc0142vm.jpg Co to za element zaznaczony na czerwono i czy to normalne że jest tam olej? Jak rozwiązać ten problem?
  8. tak btw. jaki miałeś przebieg przy wycinaniu i w jakim stanie był filtr? Przebieg 136000 tak jak widać na skanach z wynikami, a w jakim był stanie to nie mam pojęcia bo cały zabieg wykonał poprzedni właściciel
  9. Witam! A to moje wyniki z hamowania :) Wykres przed wirusem http://imageshack.us/a/img99/2518/test1dg.jpg A tu wyniki po wywaleniu DPF-a i po chipie http://imageshack.us/a/img5/7758/test23t.jpg Jazda to sama przyjemność super dynamiczne i na każdym biegu rwie do przodu :) Zabieg godny zachodu!
  10. Wszystko jest wpięte tak jak być powinno, wypiąłem kostki wpiąłem na nowo ale to nie rozwiązało problemu :( Co jeszcze?
  11. To że woda dostaje się do wewnątrz drzwi to normalne, ponieważ masz w nich szybę która się otwiera więc nie ma możliwości uszczelnienia tego w 100% uszczelka zbierająca nie zatrzyma wszystkiego i to co dostanie się do środka cieknie i kapie sobie na dół i część też leci na wytłoczkę i po niej cieknie do dołu i w przypadku odklejonej wytłoczki leci między tapicerką a drzwiami (blachą) do środka auta omijając wszystkie uszczelki, więc jak widzisz ta "pianka" nie służy tylko do wygłuszenia wnętrza. I nie jest to tak jak napisałeś, że mamy w drzwiach akwarium i wody do połowy ponieważ u dołu drzwi są otwory przez które woda ucieka na zewnątrz :D
  12. Witam! Po każdym deszczu czy myciu auta miałem problem z wodą, która zalewała cały dywanik od strony kierowcy, po przekopaniu google i kilku forów doczytałem się, że prawdopodobnie problem tkwi w źle przyklejonej wytłoczce czyli tej "macie" między blachą a tapicerką i rzeczywiście tak było :) Nie znalazłem na forum instrukcji jak się za to zabrać więc wstawiam kilka fotek i krótki opis - może komuś się to przyda Cały zabieg zajął mi ok 2 godz. (robiłem to pierwszy raz teraz bym to ogarnął w 1 godzinę), przed rozebraniem drzwi należy zaopatrzyć się w: 1) klej do szyb 2) kołki na których trzyma się tapicerka - mają piankowe podkładki i często parcieją i przepuszczają wodę - często przy zdejmowaniu tapicerki jakiś lubi pęknąć więc dobrze mieć kilka w zapasie, kosztują ok 2 zł za sztukę to te z pozycji 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5835&hg=51&fg=50 3) ewentualnie nowa wytłoczka gdyby była porwana przez jakiegoś "specjalistę" ale to ocenicie dopiero po rozebraniu więc dopiero wtedy będziecie jej szukać koszt ok 100 zł :) Więc zabieramy się za zdejmowanie tapicerki Na listwie nie może być wody tak jak widać to na 1 zdjęciu, chyba że zaliczycie kilka kałuż ale po deszczu czy myjni nie ma prawa być tam mokro http://imageshack.us/a/img42/6559/img3574rm.th.jpg Zdjęcie tapicerki jest bardzo proste najpierw trzeba zdjąć listwę (ta srebrna wzdłuż boczku) :) jest wciskana więc trzeba ją delikatnie podważyć i wyjdzie bez problemu http://imageshack.us/a/img820/6973/img3593q.th.jpg następnie odkręcamy 3 wkręty, które są pod listwą http://imageshack.us/a/img844/8786/img3572br.th.jpg teraz wystarczy tylko wziąć jakiś śrubokręt żeby poważyć kołki na których trzyma się tapicerka i wysuwamy ją do góry - nie ma potrzeby ściągania klamki http://imageshack.us/a/img255/9907/img3585m.th.jpg http://imageshack.us/a/img109/6947/img3577k.th.jpg Na zdjęciach powyżej dokładnie widać, że wytłoczka byłą źle przyklejona i że puszczała wodę zacieki na dole http://imageshack.us/a/img545/2663/img3582z.th.jpg Teraz walka żeby pozbyć się starego kleju - trochę cierpliwości, ostry nóż i da się to zrobić :) http://imageshack.us/a/img440/2627/img3579uk.th.jpg http://imageshack.us/a/img442/8903/img3581q.th.jpg Następnie nakładamy klej - równomiernie i dosyć grubo http://imageshack.us/a/img13/4153/img3584rm.th.jpg http://imageshack.us/a/img89/45/img3583fbe.th.jpg Teraz trzeba dobrze wkleić wytłoczkę na swoje miejsce - są na niej takie dwa wgłębienia po przekątnej które ułatwiają odpowiednie wpasowanie w drzwi, warto ją delikatnie docisnąć dookoła żeby klej wszędzie doszedł - szczególnie na dole drzwi http://imageshack.us/a/img198/5319/img3589ai.th.jpg http://imageshack.us/a/img37/961/img3587x.th.jpg I gotowe - u mnie pomogło w 100% http://imageshack.us/a/img820/6973/img3593q.th.jpg POWODZENIA!
  13. Może napisz coś więcej o tym module TCU bo od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW i nie wiem o co dokładnie chodzi, a do tej pory nie znalazłem rozwiązania problemu. Może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie???
  14. Witam! Przekopałem forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, konkretnie chodzi o to że nie mogą włączyć bluetooth wciskam żeby go aktywować a "ptaszek" się nie zaznacza, radio i navi działa normalnie a bluetooth za nic w świecie nie chce się włączyć :( Miał ktoś może podobny problem? co z tym zrobić? BMW 320d E91 2006r
