Ustawianie Car&key NCS, DIS
Czy da się ustawić podgrzewanie siedzeń żeby włączało się od najniższego poziomu ?
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 302,7 tys.
posiadam E90 z 2006r
auto zostało doposażone przez poprzedniego właściciela w bi-xenon (tylko lampy bez samopoziomowania i spryskiwaczy), nie ma żadnych błędów i tak jak koduje się xenony pokrętło od regulacji wysokości nie działa. Czyli niby wszystko ok, ale...
zapragnąłem mieć w ciągu dnia światła dzienne.
przy pomocy ncs expert zmieniłem w module FRM pozycje:
TAGFAHRLICHT_ECE
z nicht_aktiv na aktiv
DRL_V_GEDIMMT
DRL_WERT_DIMMUNG
z wert_02 na wert_01
wert_02 światła drogowe świecą na 100%
wert_01 światła drogowe świecą może na 40%
teraz problem:
kiedy włączają się światła dziennie w opcji DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 obojętne czy na pozycji 0 czy A z reflektorów wydobywa się brzęczenie.
dźwięk wydobywa się z silniczków które odpowiadają za przesłonę w xenonach. Jazda na dłuższą metę odpada, brzęczenie jest dość głośne i może jeszcze coś się dodatkowo zepsuć.
co zrobić żeby było wszystko ok...
dodam że przy wyłączonych światłach (poz 0) przy włączeniu świateł drogowych zapalają się światła halogenowe (w reflektorze) i słychać jak otwierają się przesłony od bi-xenonu.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
A to zmieniłeś?:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
nie mam takiego wpisu w swoim sterowniku FRM
może te reflektory zostały źle zakodowane lub zamontowane
Czy to jest normalne że na wyłączonych xenonach (mijania) jak zapalam światła drogowe to słychać pracującą przesłonę od bi-xenonów??
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
VIER_TUERER
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
IB_2MIN_OPTION
aktiv
IB_SOFTON_OPTION
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ANSTEUERN
aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_IB
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
TYP_FH_BEDIENBLOCK
aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
XENON_LI
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_02
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
wert_01
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_R
aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_01
wert_05
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_01
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_01
RL_BL_1_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
nicht_aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
SPIEGEL_MEMORY
aktiv
SPIEGEL_STAND_HEIZUNG
aktiv
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
wert_02
BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
wert_01
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_02
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_01
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_02
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_01
wert_01
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R
aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_R
aktiv
PANIKMODUS_EKS
nicht_aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_R
aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_03
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
wert_02
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
wert_02
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_12
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_12
wert_14
wert_15
wert_16
wert_19
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_05
wert_06
wert_12
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_10
wert_12
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_OFFSET_LWR
wert_12
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_10
wert_12
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_09
wert_10
wert_12
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_16
ALC_SCHW_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
wert_03
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_10
wert_12
CAN_11H
nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
CKM_ALC
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
CKM_ALC_DEF
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DRIFT_DEKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DRIFT_INKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DRIFT_SCHWELLE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
wert_18
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_02
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_11
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_08
wert_10
wert_11
wert_12
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
MERKM_1_BEGR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MERKM_1_DEKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MERKM_1_INKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MERKM_1_MAX
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
NORM_LEUCHTWEITE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
RAUSCH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
RECHTSVERKEHR
aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
SW_NULL_BEREICH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_F_GIERRATE_DEF
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_DYN_LZ
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_GIERRATE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_TAU_LW
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_UEBERST
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_V_VEH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_REFERENZLAUF_EN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ZEITK_TRIGGER1
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
GRENZWERTE_UEBERWACHUNG
wert_01
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
wert_01
KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT
nicht_aktiv
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
wert_01
XENON_WIEDERHOL_Z_OPT
nicht_aktiv
NACHLAUF_KLEMME_VA
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_VFB
wert_01
USA_REVERSE
nicht_aktiv
NSL_VERBAU_OTP
wert_01
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
aktiv
DUAL_SP___BFD_L
nicht_aktiv
DUAL_SP___BFD_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_M_1
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__KZL
aktiv
DUAL_SP__NSL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSW_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSW_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
nicht_aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_01
LWR_DIAG_PARAM
wert_02
LWR_HEBEL
wert_01
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
SP_GRENZE
wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
wert_02
FSP_ISP_SPERREN
wert_03
FSP_MASKIERUNG
wert_01
wert_02
ISP_MASKIERUNG
wert_01
RECHTS_LENKER_ASP
nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_H
nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_V
nicht_aktiv
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
BFD_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BL
nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_BFD
nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_SL
nicht_aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01
BFD_ERS_DEF_RL_BL
aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL_1
aktiv
PWM_BFD_ALS_SL
wert_02
PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL
wert_02
SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1
aktiv
NSL_ERS_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
KEINE_ENTRFLANKE_4_IB
nicht_aktiv
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER
nicht_aktiv
GB_DELTA_POS
wert_01
GB_GESCHW
wert_01
GB_POS_AUS
wert_01
GB_T_EINFAHREN
wert_01
GB_T_NOTLAUF
wert_01
GB_USE_SBE
nicht_aktiv
MEM_POS_ANFAHREN
wert_01
BEHOERDENFZG
nicht_aktiv
BEHOERDFZG_FL_ASYNCHR
nicht_aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE
aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
aktiv
BROSE_FH_FRM_0
wert_02
BROSE_FH_FRM_1
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_10
wert_02
BROSE_FH_FRM_11
wert_02
BROSE_FH_FRM_12
wert_02
BROSE_FH_FRM_13
wert_02
BROSE_FH_FRM_14
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_15
wert_01
wert_02
wert_03
BROSE_FH_FRM_2
wert_01
wert_02
wert_03
BROSE_FH_FRM_3
wert_02
BROSE_FH_FRM_4
wert_02
BROSE_FH_FRM_5
wert_02
BROSE_FH_FRM_6
wert_02
BROSE_FH_FRM_7
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_8
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_9
wert_02
Witam, temat rozwiązany w 95%
Więc :
nie jest to normalne i nie powinno tak być.
problem leży w wtyczkach do lamp.
auto fabryczne było wyposażone w zwykłe lampy halogenowe,
do obsługi lamp bi-xenon wtyczkę (X13420) do każdej z lamp trzeba uzupełnić o 2 piny: 2 i 5
jest to sterowanie modułu lamp xenonowych (czyli mój problem, brzęcząca przesłona w lampie)
pin 2 połączyć trzeba z 4 (tu tak było)
natomiast pin 5 w moim przypadku podłączony był z pinem 6 i tu był błąd (fakt gdyby nie to że zachciałem mieć światła dzienne to wszystko działało poprawnie)
i teraz brakujące 5% do tego żeby było wszytko jak należy
pin 5 z wtyczki przy lampach (X13420) należy podłączyć do modułu świateł FRM wtyczka (X14260) pin 41...
oto schemat świateł mijania i drogowych w lampach przed liftem
http://img13.imageshack.us/img13/1683/schematoj.jpg
sorry że rozpisałem się z tym problemem w temacie kodowania ale może się komuś przyda, a w gąszczu postów nie zginie i komuś to się przyda... pozdr!!
Mam pytanie czy mozna aktywować funkcję ktora informuje o niedomkniętych drzwiach/pokrywie przy zamykaniu auta z pilota?
Potrzebuję pomocy z NCS Expert, zrobiłem wszystko jak opisane w pierwszym poście (niektóre opcję nazywają się u mnie trochę inaczej), ale zdaje się że ustawiam to samo. Jednak wyskakuje mi taki błąd:
http://img843.imageshack.us/img843/1448/beztytuuumpy.png
http://img259.imageshack.us/img259/317/przechwytywanie2op.png
Pewnie to jakiś drobiazg, ale mnie już normalnie nosi :mad2: , walczę z tym już trzeci dzień i nic.
Dodam tylko że INPA działa bez problemu.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." - Albert Einstein
A ja mam pytanie.
Wczoraj aktywowałem sobie światła do jazdy dziennej, zadziałało to u mnie i jest super :)
Ale nie wiem czy czegoś nie popsułem :P
Przy kodowaniu zmieniłem jedną opcję przez pomyłkę i nie wiem jaka wartość tam dokładnie powinna być.
Na czerwono zaznaczyłem
  • FL_DIMMUNG_ALS_DRL
    wert_02
    nicht_aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
    aktiv
Dokładnie chodzi mi o gong, przypomnienie o włączonych światłach, który po wyłączeniu zapłonu było słychać ( a raczej tak mi się wydaje ) jak pokrętło było ustawione na światłach mijania.
Teraz tego nie mam.
Czyli zostawiam pokrętło w pozycji mijania, wysiadam z auta i nic się nie pali, deska również jest ciemna przekręcam kluczyk na zapłon i światła mijania się włączają.
A jak mam światła postojowe i wyciągnę kluczyk to słychać gong i dalej działa podświetlenie deski.
Załączam zawartość pliku FSW_PSW.MAN
LASTBEREICHSKENNFELD
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_2
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_3
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3
nicht_aktiv
CRASH_SPEICHER
grundcode_var
VERRIEGELUNG
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
FOND_MODUL_1
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
nicht_aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
MRS1_EMULATION_1
mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
mrs3_modus
DRUCKSENSOR_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_2
nicht_aktiv
KINDER_SBE_1
nicht_aktiv
KINDER_SBE_2
nicht_aktiv
KSE_A/D_1
analog
KSE_A/D_2
analog
SBE_A/D_1
digital
SBE_A/D_2
digital
GURTSCHLOSS_A/D_1
analog
GURTSCHLOSS_A/D_2
analog
ABLAUFSTEUERUNG_1
nicht_aktiv
ABLAUFSTEUERUNG_2
nicht_aktiv
NICHT_BELEGT
wert_01
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_0
e39
CRASHPARAMETER_01
e39
CRASHPARAMETER_02
e39
CRASHPARAMETER_03
e39
CRASHPARAMETER_04
e39
CRASHPARAMETER_05
e39
CRASHPARAMETER_06
e39
CRASHPARAMETER_07
e39
CRASHPARAMETER_08
e39
CRASHPARAMETER_09
e39
CRASHPARAMETER_0A
e39
CRASHPARAMETER_0B
e39
MRSAPARAMETER_0
e39
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
aktiv
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
DME_FREIGABE
codiertes_signal
SCHLUESSELAUSWERTUNG
wechsel_code
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
FEHLVERSUCH_ZAEHLER
0_unberechtigte_zugriffe
MAIN_SWITCH
multifunktionslenkrad
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
K_ZAHL_TACHO
4812_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4812_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
FEHLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
WEGSIGNAL_QUELLE
abs_sensor
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
wert_01
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
TACHO_AUF_DAEMPFUNG
wert_01
LWS5_KENNFELD_0
e39
LWS5_KENNFELD_1
e39
LWS5_KENNFELD_2
e39
LWS5_KENNFELD_3
e39
LWS5_KENNFELD_4
e39
LWS5_KENNFELD_5
e39
LWS5_KENNFELD_6
e39_n0998
GETRIEBE
handschaltung
GETRIEBE_TYP
handschaltung
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
MRA_TAKTUNG
aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFSET
aktiv
SCHLUPFBANDMODIFIKATION
absenkung_0.5_km/h
AMR_TYP
typ_3
BMR_TYP
typ_3
K_ZAHL_WEG
4764_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4764_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
can_bus
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
benziner
MOTOR_FAKTOR
3_imp/umdrehung
SPRACHE
italienisch
FGR_KENNDATEN
e39_m52b20_man
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
VERBRAUCH_D1
l/100km
DWA
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
6_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
benziner
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
6_zylinder_benziner
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
CAN_INSTR2_SENDEN
aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
aktiv
CAN_GANGANZEIGE
konventionell
CAN_VERBRAUCH
can_bus
CAN_KUEHLMITTELTEMP
can_bus
CAN_DREHZAHL
can_bus
CAN_FLAG
info_ueber_can_bus
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
HBA
nicht_aktiv
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
STANDLUEFTUNG
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
GONG_T3
aktiv
TANK_KENNLINIE
70_l_literskala
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_LITER_GRENZE
m52b20_man_e39_lim_mj99
KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
kennlinie_03
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
ANZEIGE_KVA/OEL
kva
BC_CODE_AKTIV
nicht_aktiv
SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
max_wert
DZM_SKALA_ENDWERT
7000_u/min
DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
serie_ag
AUSTAUSCHPUNKT
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_3
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
AIRBAG_FAHRER_3
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_3
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_3
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
AUSLOESEKRITERIUM_3
ece
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
e39
CODIERANFORDERUNG_1
e39
SATZZEIGER_AIRBAG
feder_hochohm
TRIGGERSCHALTER_1
aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
aktiv
BAUREIHE
e39
CRASHPARAMETER
e39
CRASHPARAMETER_11
e39
CRASHPARAMETER_12
e39
CRASHPARAMETER_13
e39
CRASHPARAMETER_14
e39
CRASHPARAMETER_15
e39
CRASHPARAMETER_21
e39
CRASHPARAMETER_22
e39
CRASHPARAMETER_23
e39
CRASHPARAMETER_24
e39
CRASHPARAMETER_25
e39
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG
aktiv
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
wert_01
BC_CODE
grundcode_var
DAUER_UEBERDREH
grundcode_var
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
grundcode_var
JAHRESZAHL_BC
2003
KVA_SKALA_ENDWERT
30_l
OELTEMPERATUR_ADC_WERT
nicht_aktiv
OELTEMPERATUR_FEHLER_1
untergrenze
OELTEMPERATUR_FEHLER_2
obergrenze
OELTEMPERATUR_SKALA
nicht_aktiv
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT
250_km/h
TANK_ANZEIGEWINKEL
kennlinie_02
DIMMUNG_ADC_WERT
kennlinie_01
DIMMUNG_FOTOTR_PWM_WERT
kennlinie_01
DZM_OFFSET
benziner
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
kennlinie_01
TACHO_OFFSET
250_km/h
TACHO_OFFSET_KOMPL
250_km/h
TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
250_km/h
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
2932
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1050_ohm
LICHTWARNUNG
aktiv
ANZEIGEGERAETE
basis_bc
KVA_OFFSET
15_grad
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
WEG_EINHEIT
km
WEG_LIMIT
km/h
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_TIMER1
24_stunden
KURVENLOGIK
typ_1
MRAGRENZ
wert_01
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
aktiv
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
EDC_KENNFELD
dv074
DME_AC
aktiv_high
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
TLNR_KBB
grundcode_var
VERBRAUCH_D2
l/100km
ZEIT_TIMER2
24_stunden
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
grundcode_var
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
grundcode_var
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
grundcode_var
LETZTER_SERVICE
grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_0
grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_1
grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_2
grundcode_var
SLEEP_MODE
gesch_pull_up
ZUHEIZBETRIEB
ohne_bm
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
CAN_ASC
can_bus
EBV
aktiv
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_01
TACHO_AB_DAEMPFUNG
wert_01
TOG_ANZ
neu
WP
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
AKUSTIK_ABBLENDLICHT
aktiv
AKUSTIK_BREMSLICHT
aktiv
AKUSTIK_HECKKLAPPE
aktiv
AKUSTIK_RUECKLICHT
aktiv
AKUSTIK_TUEREN
aktiv
AKUSTIK_WASCHWASSER
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
BUS_OFF
nicht_aktiv
CAN_RXD_ERROR
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_HECKKLAPPE
aktiv
CC_RUECKLICHT
aktiv
CC_TUEREN
aktiv
CC_WASCHWASSER
aktiv
EHC_PREDRIVE
nicht_aktiv
LCM_FLAG
daten_vom_lcm_ueber_k_bus
SENDERATE_EMV_TEST
normal
CAN_INSTR1_SENDEN
aktiv
CAN_KVA_TASK
aktiv
CAN_SIA1_SENDEN
nicht_aktiv
L_HEIZ_INIT
nicht_aktiv
AKUSTIK_BATT_WARNUNG
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
BATTERIE_WARN_SCHWELLE
nicht_aktiv
EHC
nicht_aktiv
FUNKUHR
nicht_aktiv
FUNKUHR_STATUS
nicht_aktiv
GAL_LOW
kennlinie_01
GESCHW_GAL_GONG
kennlinie_01
RDKS
nicht_aktiv
BC_KL_R
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
CAN_EBV
nicht_aktiv
CAN_KL61
konventionell
GPS_UHR
nicht_aktiv
RCC_UHR
nicht_aktiv
RCC_WECKZEIT
nicht_aktiv
SIA_RESET_SCHWELLE_LITER
wert_01
SIA_RESET_SCHWELLE_TAG
wert_01
TNK_DECKEL_WARNUNG
nicht_aktiv
ASC3_AUSWERTUNG
nicht_aktiv
BFD_AX_REF_SCHWELLE
wert_02
BFD_AX_REF_SCHWELLE_2
wert_02
BFD_HYSTERESE
wert_01
BRAKE_FORCE
nicht_aktiv
BRAKE_FORCE_2
nicht_aktiv
CAN_ABS
konventionell
CAN_S_GSU
nicht_aktiv
DSC_DEF_GONG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
nicht_aktiv
KL_50_CAN
nicht_aktiv
WEG_EURO_NCAP
wert_01
ACC_FLAG
nicht_aktiv
ACC_V_SET_MAX
v_max_acc
ACC_V_SET_MIN
v_min_acc
ALC
nicht_aktiv
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI
nicht_aktiv
E_LUEFTER
nicht_aktiv
MEMO_FLAG
memo_lcm
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
FONDGEBLAESE
nicht_aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
SCA_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE
nicht_aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
AUTO_ZV_DISABLE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE
nicht_aktiv
BAUREIHE_A
aktiv
BAUREIHE_B
nicht_aktiv
BAUREIHE_C
nicht_aktiv
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_0
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_1
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_2
aktiv
DEB_TIME_CS_3
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_4
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_5
aktiv
DEB_TIME_CS_6
aktiv
DEB_TIME_CS_7
nicht_aktiv
DWAH_PIN_C17
aktiv
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS
aktiv
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC
nicht_aktiv
IB_CRASH_ON_0_KMH
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_1
aktiv
IB_POWER_CONF_2
aktiv
IB_POWER_CONF_3
aktiv
IB_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_5
aktiv
IB_POWER_CONF_6
aktiv
IB_POWER_CONF_7
aktiv
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS
aktiv
OEH_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_1
aktiv
OEH_POWER_CONF_2
aktiv
OEH_POWER_CONF_3
aktiv
OEH_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_5
aktiv
OEH_POWER_CONF_6
aktiv
OEH_POWER_CONF_7
aktiv
OPT_ENTRY_HELP
nicht_aktiv
PASSIVES_DWA_HORN
nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK
aktiv
RDC_ALARM_VIA_KBUS
nicht_aktiv
SPZ_PROG
nicht_aktiv
SRA_L322_RELAY
nicht_aktiv
VA_2
nicht_aktiv
ZV_AGGREGATE_TYP
nicht_aktiv
ABTASTFREQ_HINTERACHSE
wert_01
ABTASTFREQ_VORDERACHSE
wert_01
ACHSE_OBERGRENZE
wert_01
ACHSE_UNTERGRENZE
wert_01
AGRENZE
kennlinie_01
ANSTEUERZEIT
kennlinie_01
BGRENZE
wert_01
DAUER_SCHNELLE_REGELUNG
wert_01
DELTA_SCHNELL_LANGSAM
wert_01
DELTAWERTE_HINTERACHSE
e39
DELTAWERTE_VORDERACHSE
e39_basis
ERKENNUNG_BREMSLICHT
aktiv
GRENZTEMPERATUR
wert_02
INDEX_MOTORANSTEUERUNG
wert_01
KL_30_UGRENZE
wert_01
KURZSCHLUSS_ANZAHL
wert_01
MAXIMALPOSITION
wert_01
MIN_SCHRITT_DIFF
1_schritt
MOTOR_KORREKTUR
e39_basis
MOTOR_OFFSET
wert_01
MOTORDIAGNOSE
aktiv
MOTORTABELLE_CHECKSUM
e39_basis
OPENLOAD_ANZAHL
wert_01
REFERENZ_OFFSET
wert_01
REFERENZFAHRT_PAUSE
wert_01
REFERENZPOSITION
wert_01
SENSOR_OBERGRENZE
wert_01
SENSOR_UNTERGRENZE
wert_01
STATUS_LESEN
aktiv
STEIGUNG_HINTERACHSE
fallend
STEIGUNG_VORDERACHSE
steigend
TACHO_A_SPRUNG
wert_01
V_BEREICHSFELD
kennlinie_01
V_OFFSET
kennlinie_01
WARTEZEIT_MOTOR
wert_01
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KAT_ZU_HEISS_PRD
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b2x_e39_mj99
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m52b2x_e39_lev
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SCHWELLEN
m52b2x_e39_lev
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
DME_K_AB=0
kompressor_aus
DME_KO
aktiv_low
DME_SCHNITTSTELLE
konventionell
ENTFROSTUNGSANTEIL
wert_01
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
KOMPRESSORAUSTAKTUNG
nicht_aktiv
UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN
wert_01
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
FUSSRAUMKURVEN
wert_01
AUSSENTEMPERATUR_KORR
aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
HEIZUNGS_STEUERGERAET
ihr
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
nicht_aktiv
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
aktiv
WASSERPUMPE
aktiv
ZUHEIZER
konventionell
BEDIENTEIL_ANZEIGE
nicht_aktiv
GEBLAESE_KONZEPT
wert_01
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
aktiv
GEBLAESE_BALKEN
aktiv
GEBLAESEAUTOMATIK
wert_01
GEBLAESEAUTOMATIK2
wert_01
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
KLAPPENPOSITION
y_fahrer
SOLARSENSOR
nicht_aktiv
TEMP_FOND
aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM
ece
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEHEN
1.0_sekunden
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LADEZST_BATT
nicht_melden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_OPTION
nicht_aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
DSC_INAKTIV
nicht_melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
nicht_aktiv
FLC_KL58G
wert_01
FLC_KL58G_AENDERUNG
wert_01
NSL_AH_US_OPTION
nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
nicht_aktiv
TASTER_NSL
nicht_aktiv
TASTER_NSW
nicht_aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
aktiv
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
AUSWERT_GRADIENT
nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
nicht_aktiv
BI_XENON
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
aktiv
CC_MELDUNG_AL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
aktiv
CC_MELDUNG_BL_M
aktiv
CC_MELDUNG_BL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_FL_L
aktiv
CC_MELDUNG_FL_R
aktiv
CC_MELDUNG_KZL
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LH
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LHI
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LV
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RH
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RHI
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RV
aktiv
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
ENABLE_EURO_NCAP
nicht_aktiv
EPSILON_DELTA_A
wert_01
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
FERTIGUNGSMODE
wert_01
GETRIEBE_UEBERTEMP
nicht_melden
nicht_aktiv
HOEHENWEG
wert_01
I_GONG_GURT_NCAP
nicht_melden
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_03
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
LWR_AUT_EXTERN
aktiv
wert_01
LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
wert_01
OFFSET_LWR
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
ece
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
wert_01
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_02
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
SP_MOTOR_BEWERTEN
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
nicht_aktiv
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
TDAUER_GURTWARNUNG
wert_01
TREIBER_BEWERTEN
nicht_aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
nicht_aktiv
TVERZ_GURTWARNUNG
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
VMIN_GURTWARNUNG
wert_01
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
ABSCHALT_KL50
nicht_aktiv
ALC_AL_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_COUNTER_NOK
wert_01
ALC_COUNTER_OK
wert_01
ALC_EIN_SCHWELLE
wert_01
ALC_LED_DEF
nicht_aktiv
ALC_LED_DUTY
wert_01
ALC_VERBAUT
nicht_aktiv
COD_IFL
nicht_aktiv
COD_IFL_AN_PIN48
nicht_aktiv
COD_IFL_ASYNC
nicht_aktiv
FLC_LED_EIN
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_AL
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_FL
aktiv
KL50_ABSCHALT_NSW
aktiv
SPG_NACHREGELUNG
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
nicht_aktiv
TOENS_SCHWELLEN
m52b2x_e39_lev
UEBERSPANNUNG_OFFSET
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
wert_01
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_58G
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_BL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
nicht_aktiv
IHA_KODIERUNG
nicht_aktiv
IHAMODIFY
nicht_aktiv
AMR_TYP_5.7
typ_1
BMR_TYP_5.7
typ_1
E39_KURVENLOGIK
aktiv
GETRIEBEVARIANTE
typ_1
HBA_ASC_5_7
nicht_aktiv
KLEINE_KURVENLOGIK
aktiv
SCHLUPFBANDMOD_5.7
nicht_aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFS_5.7
nicht_aktiv
ACC_DSC_5_7
nicht_aktiv
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_19
HBA_DSC_5_7
wert_03
LAENDERVARIANTE_TV
ece
MULTIFUNCTION
ece
MULTIFUNCTION_1
ece
MULTIFUNCTION_2
ece
WIDESCREEN_MODI
wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
ece
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
AUTOMATISCHER_NOTRUF
aktiv
BAUART
limousine
TELEMATIK
aktiv
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
aktiv
SBE_ALT/NEU_1
alt
SBE_ALT/NEU_2
alt
BASS_TREBLE_GAIN
6db
BEDIENELEMENTE
mid_basis
ECKFREQUENZ_LOUDNESS
e39
FILTER_FZG_BLOCK_1
e39
FILTER_FZG_BLOCK_10
e39
FILTER_FZG_BLOCK_11
e39
FILTER_FZG_BLOCK_12
e39
FILTER_FZG_BLOCK_13
e39
FILTER_FZG_BLOCK_14
e39
FILTER_FZG_BLOCK_15
e39
FILTER_FZG_BLOCK_16
e39
FILTER_FZG_BLOCK_17
e39
FILTER_FZG_BLOCK_18
e39
FILTER_FZG_BLOCK_19
e39
FILTER_FZG_BLOCK_2
e39
FILTER_FZG_BLOCK_20
e39
FILTER_FZG_BLOCK_21
e39
FILTER_FZG_BLOCK_22
e39
FILTER_FZG_BLOCK_23
e39
FILTER_FZG_BLOCK_24
e39
FILTER_FZG_BLOCK_25
e39
FILTER_FZG_BLOCK_26
e39
FILTER_FZG_BLOCK_27
e39
FILTER_FZG_BLOCK_28
e39
FILTER_FZG_BLOCK_29
e39
FILTER_FZG_BLOCK_3
e39
FILTER_FZG_BLOCK_30
e39
FILTER_FZG_BLOCK_31
e39
FILTER_FZG_BLOCK_32
e39
FILTER_FZG_BLOCK_33
e39
FILTER_FZG_BLOCK_34
e39
FILTER_FZG_BLOCK_35
e39
FILTER_FZG_BLOCK_36
e39
FILTER_FZG_BLOCK_37
e39
FILTER_FZG_BLOCK_38
e39
FILTER_FZG_BLOCK_39
e39
FILTER_FZG_BLOCK_4
e39
FILTER_FZG_BLOCK_40
e39
FILTER_FZG_BLOCK_41
e39
FILTER_FZG_BLOCK_42
e39
FILTER_FZG_BLOCK_43
e39
FILTER_FZG_BLOCK_44
e39
FILTER_FZG_BLOCK_45
e39
FILTER_FZG_BLOCK_46
e39
FILTER_FZG_BLOCK_47
e39
FILTER_FZG_BLOCK_48
e39
FILTER_FZG_BLOCK_49
e39
FILTER_FZG_BLOCK_5
e39
FILTER_FZG_BLOCK_50
e39
FILTER_FZG_BLOCK_51
e39
FILTER_FZG_BLOCK_52
e39
FILTER_FZG_BLOCK_53
e39
FILTER_FZG_BLOCK_54
e39
FILTER_FZG_BLOCK_55
e39
FILTER_FZG_BLOCK_6
e39
FILTER_FZG_BLOCK_7
e39
FILTER_FZG_BLOCK_8
e39
FILTER_FZG_BLOCK_9
e39
FMID_BEDIENUNG
e39
GAL_DEFAULT
gal_2
GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS
e39
HECKDELAY
e39
INTERNES_EEPROM1
e39
INTERNES_EEPROM2
e39
KONF_7_BD_EQUAL
wert_01
MITTENFREQUENZ_BAND1
standard
MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT
deaktiviert
PEGELADAPTION
e39
SCHWELLE_LOUDNESS
e39
START_PEGEL_GAE
e39
GAE_BLOCK_1
e39
GAE_BLOCK_10
e39
GAE_BLOCK_11
e39
GAE_BLOCK_12
e39
GAE_BLOCK_13
e39
GAE_BLOCK_2
e39
GAE_BLOCK_3
e39
GAE_BLOCK_4
e39
GAE_BLOCK_5
e39
GAE_BLOCK_6
e39
GAE_BLOCK_7
e39
GAE_BLOCK_8
e39
GAE_BLOCK_9
e39
NENNER_LOUDNESS
e39
POLLING_TIMEOUT
standard
SKAL_FZG_BLOCK_1
e39
SKAL_FZG_BLOCK_2
e39
SKAL_FZG_BLOCK_3
e39
SUBWOOFER_KOPPLUNG
standard
SW_ALLE
e39
ZAEHLER_LOUDNESS
e39
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e39
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
e39
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
e39
AKUSTIK_KONZEPT
nicht_aktiv
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
DAUERTON_MESSBEREICH
e39
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e39
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e39
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e39
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e39
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e39
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT
nicht_aktiv
LAUTSTAERKE_TONGEBER
e39
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
MESSBEREICHE_WANDLER
e39
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
e39
PDC_AKTIV/DEAKTIV
rueckwaertsgang
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
TONGEBER_VORN
gong
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
e39
WEGKENNZAHL
e39
AHK_ABSTAND
e39
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_06
LAUTSTAERKE_VORN
e39
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e39
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e39
NUR_KL15_BETRIEB
nicht_aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_GENERELL
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
nicht_aktiv
HANDY_TYP
siemens_s10
WAKEUP_GENERELL
nicht_aktiv
WAKEUP_TAGE
wert_01
WAKEUP_ZEIT
wert_01
FAHRZEUG_MMI
bmw
GAL_ANZAHL_STUFEN
wert_01
GAL_KMH_HYSTERESE
wert_01
GAL_KMH_STUFUNG
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_H
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN
wert_01
ANZAHL_ANTENNEN
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
5
DRUCK_OFFSET
wert_01
RE_TELEGRAMME
3
GAL
wert_03
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
RDS-AF_SWITCHING
rds_on/af_auto
TP_FUNKTION
tp
TP_MINIMAL_VOLUME
wert_00
KEY_MEMORY_RADIO
nicht_aktiv
PTY_TABELLE
ece
REG
wert_04
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
ANZAHL_ANFRTEL_ZUSAETZL
wert_01
FUNKTION_FBZV
aktiv
FUNKTION_TOEHKI
nicht_aktiv
MAX_AUF_ZEIT_BER_1_HIGH
wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_1_LOW
wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_3_HIGH
wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_3_LOW
wert_02
MAX_SCA_LAUFZEIT_HIGH
wert_02
MAX_SCA_LAUFZEIT_LOW
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_1_HIGH
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_1_LOW
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_2_HIGH
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_2_LOW
wert_02
REVERSIERZEIT_HIGH
wert_02
REVERSIERZEIT_LOW
wert_02
TYP
aktiv
VENTILVERZ_STOP_HIGH
wert_02
VENTILVERZ_STOP_LOW
wert_02
AD_GAIN
wert_12
AD_GAIN_1
wert_12
AD_OGAIN
wert_12
AD_OGAIN_1
wert_12
ANZAHL_STUFEN
wert_03
GERAETENAME
wert_01
HD_AC_AVE_THR
wert_12
HD_AC_MARGIN_BOOST
wert_12
HD_AC_MARGIN_W_AEC
wert_12
HD_DO_LEC_ERLE
wert_12
HD_DT_CLIP_THR
wert_12
HD_DT_ERLE
wert_12
HD_DT_HOLD
wert_12
HD_DT_LOSS_BIAS
wert_12
HD_DT_LOSS_SHIFT
wert_12
HD_ERLE_2_UPD_AE
wert_12
HD_ERLE_2_UPD_LMS
wert_12
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
wert_12
HD_HYBRID_AVE
wert_12
HD_HYBRID_AVE_LEC
wert_12
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
wert_12
HD_I2DT_RXBSN
wert_12
HD_I2DT_TXBSN
wert_12
HD_I2RX_RXE
wert_12
HD_I2RX_RXSN
wert_12
HD_I2TX_TXE
wert_12
HD_I2TX_TXSN
wert_12
HD_INC_H
wert_12
HD_LEC_ERLE_MARGIN
wert_12
HD_LES_MAX
wert_12
HD_LES_MIN
wert_12
HD_LSW_MIN
wert_12
HD_RX_CLIP_THR
wert_12
HD_RX_HOLD
wert_12
HD_RX2DT_RXBSN
wert_12
HD_RX2DT_RXSN
wert_12
HD_RX2DT_TXBSN
wert_12
HD_TX_HOLD
wert_12
HD_TX2DT_RXBSN
wert_12
HD_TX2DT_RXE
wert_12
HD_TX2DT_RXSN
wert_12
HD_TX2DT_TXBSN
wert_12
HD_TX2RX_HOLD
wert_12
HD_TX2RX_RXE
wert_12
HD_TX2RX_RXSN
wert_12
KMH_HYSTERESE
wert_02
KMH_STUFEN
wert_03
NACHLAUFZEIT
wert_03
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
nicht_aktiv
ULF_EIN_AUS
aktiv
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
wert_12
EC_AUXLMSSTEPSIZE
wert_12
EC_LMSSTEPSIZE
wert_12
F_1000
wert_12
F_1250
wert_12
F_1500
wert_12
F_1750
wert_12
F_2000
wert_12
F_2250
wert_12
F_250
wert_12
F_2500
wert_12
F_2750
wert_12
F_3000
wert_12
F_3250
wert_12
F_3500
wert_12
F_3750
wert_12
F_500
wert_12
F_750
wert_12
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
wert_12
HD_CC_SUPPRESSION
wert_12
HD_DO_NOTCH
wert_12
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
wert_12
HD_LLES_MAX
wert_12
HD_LLES_MIN
wert_12
HD_LOOP_MARGIN
wert_12
HD_LSW_MAX
wert_12
P_LPF_CLIP
wert_12
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
nicht_aktiv
BLUETOOTH
no_bt
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
dsp_profil_1
E-CALL_HARDKEY_FITTED
nicht_aktiv
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
wert_01
GAL_HYSTERISIS
hysteresis_default
GAL_KM/H_PER_STEP
kmh_per_step_default
GAL_STEPS
steps_default
GPS_ON/OFF
gps_off
NAD_EQUIPPED
nad_equipped
NON-TELEMATIC_E-CALL
nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
nicht_aktiv
TCU_TYPE
ibus_ece
TELEMATIK_ENABLED
nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
wert_01
TRACK_WIDTH
e39_andere
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
US_CALL_SERVICE_CENTER
nicht_aktiv
WAKEUP_BY_B-CALL
no_wakeup
WAKEUP_BY_E-CALL
no_wakeup
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e39_m5
DRIVE_WHEELS
rear_wheel
WHEEL_BASE
e39_limo_touring_m5
EHC_KENNFELD
e39_ab_sensor
OFFSET_HI_LI
ab_sensor
OFFSET_HI_RE
ab_sensor
BL_DIMMEN
wert_02
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
AHC_INAKTIV
nicht_melden
ENABLE_US_SBR
nicht_aktiv
CAN_OELDRUCK
nicht_aktiv
FUNKTION_DTC
nicht_aktiv
FUNKTION_RPA
nicht_aktiv
PREDRIVE_RPA
nicht_aktiv
SBR_US
nicht_aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
nicht_aktiv
DSP_1
default
DSP_2
default
BURST_DURATION
wert_02
BURST_INTERVAL
wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
wert_03
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
wert_02
POSITION_DELAY
wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
nicht_aktiv
REPETITION_TIMER
wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
wert_02
BF_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
I_GONG_GURT_ERWUS
nicht_melden
PWM_FL_BIX
wert_01
I_GONG_GURT_ERW
nicht_melden
INTERNAL_VOICE_REC
nicht_aktiv
NON_TELEMATIC_ECALL_NR
wert_01
VOICE_REC_LANGUAGE
german
BACKUP_DESTINATION_ADDRES
wert_03
BACKUP_SMSC_ADDRESS
wert_03
DEF_DESTINATION_ADDRESS
wert_03
DEFAULT_SMSC_ADDRESS
wert_03
HOTLINE_ADDRESS
wert_01
AKTIV_GM3_PATCH
nicht_aktiv
RDC_NEU
nicht_aktiv
RDC_NEU_BLINKZEIT
nicht_aktiv
ANZEIGE_POSITION_AUS
nicht_aktiv
FUHRPARK_FLOTTENMODUS
nicht_aktiv
CALL_WAITING
nicht_aktiv
DSP_CDC_DIGITALLTG
wert_00
ATC_EIN_AUS
aktiv
SYNCML_EIN_AUS
aktiv
I mam jeszcze pytanie, bo przejrzałem sobie ten plik i znalazłem coś takiego
TANK_KENNLINIE
70_l_literskala
5.0_l
Czyli tutaj mogę ustawić kiedy mi się zapali rezerwa ?
Ustawiłeś światła dzienne na długich czy na mijania? Który masz rok?
Majkii, na długich. Rok 05/99
Z inpy wiem, że mam moduł LCM III, ale ktoś go przede mną przekładał ( był inny VIN wpisany i przebieg ), więc nie wiem jaki powinien być u mnie oryginalnie zamontowany.
TAGFAHRLICHT_ECE na nicht_aktiv spróbuj. Moduł masz dobry.
A ja mam pytanie.
    wert_02
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
    aktiv
opcja którą masz na czerwono, odpowiada za możliwość włączenia halogenów przy włączonych długich,
co do gongu, tak jak napisał kolega Majkii
Ok, czyli TAGFAHRLICHT_ECE na nicht_aktiv zmieniam i FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ na aktiv
Ale mam jeszcze pytanie czy plik FSW_PSW.MAN muszę usuwać z katalogu Work, czy sam się nadpisuje ?
EDIT
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ musi być na nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv to zadziałało :)
Przed chwilą byłem w aucie, i u mnie działały długie + halogeny jak było nicht_aktive !
Dzięki za pomoc :)
Ew. można coś jeszcze ciekawego i przydatnego włączyć w E39 ?
EDIT
Dzięki za pomoc :)
Mi sie wydaje, ze
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ musi byc na aktiv jezeli nie chcesz
zeby swiecily razem
e61163, ale ja chcę aby mi długie świeciły z halogenami ( w lesie się przydają halogeny ;) )
No to tak zostaw. :-)
Jeszcze mam jedno pytanie, dziś wymieniałem moduł Airbag, bo stary coś nie działał.
I co muszę teraz zrobić, aby ten moduł w pełni działał ?
Wpisać VIN i coś jeszcze ?
I w jaki sposób mogę wyłączyć matę pasażera, bo wiem, że u mnie ona na pewno nie działa.
Mam pytanie nie do końca na temat, ale związane z kodowaniem.
W e36 nie można nic zakodować z tego modułu, np. zamykania szyb z kluczyka itp.
Czy jest możliwość aby przełożyć ten moduł np z e46 do e36 i będzie się wtedy dało zakodować jakieś opcje?
Mam pytanie - auto e91 2007r. na liście modeli w NCS nie ma e91, który model wybrać?, ew jak "dołożyć" e91. Program 3.1.0 instalowany przez niby fachowca, kasa wzięta, program nie działa, a "fachowiec" się wypiął.
E91 318d 2007r
Do serii E9x wchodzisz przez E89.
Dziekuje za informacje. I tu pojawia sie problem, bo po zaladowaniu profilu, wciskam f1, pozniej f3 i po wybraniu e89 wyskakuje blad "chasis faulty". Co zle robie?
E91 318d 2007r
A pliki bazy z ISTA lub SSS wrzuciłeś do NCS'a?
Cięzko powiedzieć, bo to mi ktoś instalował i miało wszystko smigać, a jak widac nie smiga. Jak to sprawdzić?, w którym folderze?
E91 318d 2007r
Witam. Czy ktoś podpowie mi jak zakodować moduł MULF (po naprawie) za pomocą NCS-a. Nie czyta mi książki telefonicznej (z telefonu), oraz nie działa sterowanie głosowe - to drugie bym sobie darował, ale na książce mi bardzo zależy. Samochód E91/2006. Pozdr. Z.W.
Edytowane przez multilab
