Ustawianie Car&key NCS, DIS
U mnie (E53) uaktywniłem zamykanie szyb i szyberdachu poprzez czujnik deszczu, ale w żaden sposób to nie działa, nie wiem czemu.
Możesz mi podać procedurę świateł dziennych E46 przedlift?
A tak na marginesie, po odłaczeniu przepustnicy w E46 (318i) 2001r świeci się kontrolka od kontroli trakcji. Jak można to wyłączyć? Jakaś ponowna adaptacja przepustnicy? Jeśli tak to jak...?
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 306,1 tys.
Podaj jaki wpis u Ciebie odpowiada za zamykanie przez czujnik deszczu i w którym module. U mnie raczej takiej funkcji nie obsługuje, nie przyjmuje REGECHLIESSEN.
Co do aktywacji świateł dziennych, to znalazłem w paru miejscach na forach, u mnie akurat to zadziałało.
Właściwie to najpierw wszedłem w Car Memory i ustawiłem TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv. Natomiast później zmieniłem wpisy dla modułu LSZ
DRL_DIMMUNG
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_03
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Przyciemnienie długich dla wartości wert_02 wydawało mi się zbyt duże. Wg różnych danych wert_02 ok. 20% jasności, a wert_03 ok. 40%. I takie ustawienie wygląda sensowniej. Przy okazji zmian (chyba w Car Memory) dostałem "bonusa", w postaci dodatkowych wpisów, których nie było oraz świecących się świateł stop jako pozycyjne,
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
ale zlikwidowałem to. W zasadzie powinna wystarczyć zmiana tych trzech rzeczy w pliku, bez wchodzenia w Car Memory.
Co do świateł dziennych, chciałem teraz znaleźć opcję, wyłączającą światła w momencie rozruchu. Podobno taka istnieje i teoretycznie miałoby być coś takiego wg http://www.blademccoy.republika.pl/codes_formatted.html
KL50_ABSCHALT_AL  	when key in start position stop low beams
KL50_ABSCHALT_FL  	" " " " " " high beams
KL50_ABSCHALT_NSW  	" " " " " " fog lights
Niestety nie akceptuje tych parametrów, powiem szczerze, że wg mnie światła dzienne to poroniony pomysł :duh: Nie wyobrażam sobie odpalania samochodu zawsze na włączonych światłach. Przy słabawym akumulatorze i zimą, nie ma szans :mad2: Dlatego, chyba zlikwiduję tą opcję jeśli nie znajdę opcji na wyłączenie świateł na czas rozruchu.
Acha, jeszcze wracając do wycieraczek. Znalazłem w module GM5 taki wpis
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
zmieniłem na aktiv, myślałem, że to będzie to... :roll: i teraz mnie oświeciło, vollenden = dokończyć, klar = czysty pobiegłem do garażu i efekt jest taki:
wycieraczki dokańczają bieg po wyłączeniu stacyjki :mrgreen: Przedtem bodajże zatrzymywały się tam gdzie je zastało "przekręcenie kluczyka na 0".
Co do przepustnicy to nie wiem, ale najpierw spróbowałbym sprawdzić błędy pod INPĄ i ewentualnie wykasować.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Nie wiem jak sprawdzić w jakim to module, ale jak NCSem zmieniłem wszystko na aktywne i przekodowałem całe auto, to i tak nie było reakcji.
INPA kasuje błąd, ale po sekundzie zaraz się on pojawia ponownie.
Jak w e60 zmienić tempomat z mph na km/h? Przebieg, spalanie itd. są w km.
Gdzie FA jest zapisane, w CAS i LMA?
Chodzi konkretnie o opcję kraju L801A NATIONAL VERSION GERMANY i przekodowanie pustym plikiem .MAN, profilem standard? Dzieki, ide coś działać.
Z FA mniej więcej wiem o co chodzi. Usunąłem:
L812A NATIONAL VERSION GREAT BRITAIN
S853A Language version English
i zmieniłem na niemieckie odpowiedniki.
Teraz patrzę, że jest jeszcze opcja:
S880A Operating instructions, English
- też może mieć wpływ?
Wpisy masz na myśli w FA, po przekodowaniu auta, wszelkie zmiany w konkretnych modułach powinny się same zmienić, tak?
Jest niemiecki język, ale dalej tempomat pokazuje w mph.
Czyli to są te wpisy, co pominąłem typu #0905, jest jakis dekoder do tego?
Mam:
#0905
%0A36
&LCSW
*NC32
-B080
Coś mi mówi zmienić NC32 na NC31 :norty: Mam rację?
Z datą doszedłem, typoszereg skojarzyłem, jak przepisywałem dopiero :D Zmienię jutro.
Nie mogę znaleźć tych opisów FA, widziałem Twój post, że w folderze NCS/DATEN są, ale nie wiem, w którym pliku tego szukać?
Capaz, znalazłem te opcje, ale jak czytać to co podałem wyżej, tego nie ma.
Przekodowałem wszystko i dalej mam tempomat w mph. Co jeszcze trzeba zmienić?
Nie wydaję mi się :D ale gdzieś przyczyna jest. Będę wdzięczny za podrzucenie Twojego pliku ;)
Zastosowałem się do wskazówek, lecz tempomat pozostał w mph; może ktoś inny ma pomysły?
Miałem to samo koledze "Majkii" zasugerować :mrgreen:
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
No tego to jeszcze nie robiłem. Z tego co znalazłem to do flashowania WinKFP, mogę kierować się tą instrukcją viewtopic.php?p=1258499#p1258499 ? Z tym, że wybieram kombi oczywiście.
Zastanawiam się, czy to na pewno jest kombi czy mask, bo jednostki są zapisane w mask (WEG_EINHEIT i VERBRAUCH). Z drugiej strony mam taką opcje TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 w kombi. Na internecie znalazłem, że ludzie zmieniają to na wert_02, żeby w ogóle się ta prędkość pojawiała, ja mam wert_01 i ona się już pojawia, na wert_02 jest po prostu chwilę dłużej.
Przeprogramowałem kombi po małych przygodach i niestety nic to nie dało, nie wiem o co chodzi.
Wie ktos moze jaki wpis trzeba zmienic w lma e61,aby wydluzyc czas swiecenia podswietlenia wnetrza po otwarciu auta pilotem?
Ello!
Czy wie ktoś czy jest możliwość zakodowania xenonow NCS-em czy tylko DIS mi zostaje?
na pewno się da
Dodaj xenony do FA/SA ( zalezy jaki rok auta), potem przekoduj całe auto i beda zakodowane.
eee a co.ś wiecej? jestem początkujacy w NCS-ie :(
auto: e46 2002.r lift sedan
viewtopic.php?p=1132083#p1132083
THX ale ja potrzebuje do e46
Odezwij się do mnie na pw to Cię pokieruję zdalnie lub sam się z tym zmierzysz :D
zobaczę jutro, aktualizację zrobiłem właściwie pare min po napisaniu postu, podejrzewałem ze może o to chodzić, okaże się jutro...
