MacFly
Treść opublikowana przez MacFly
  1. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Dziś rano -2 beja odpaliła Po pracy, godzina 18 temp. +2 i beja nie pali. Nie słychać pompy paliwa. Okazało się, że nie załącza się pompa paliwa, więc teraz zostaje ustalenie czy to wina przekaźnika, czy samej pompy, czy coś jeszcze innego po drodze ;) Więc problem u mnie najprawdopodobniej był związany z pompom paliwa, ale to wszystko się okaże z czasem ;)
  2. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Czujniki ori używki założone, czujnik temp, założony zamiennik. Auto jak odpali to jeździ normalnie zarówno na benzynie jak i LPG. Jak silnik jest ciepły to normalnie odpala, bez problemów. Nie wiem czy u mnie istnieje awaryjne odpalanie na gazie, bo centralka od gazu nie ma tak jakby zasilania na zapłonie, dopiero po odpaleniu silnika ona się włącza. I podkreślam, nie odpala jak temperatura jest około 0 ( zera ) stopnie Celsjusza i w dół, czyli jak jest teraz. Będzie 5 stopni odpali bez problemu, przez całą wiosnę, lato nie miałem problemów z odpalanie, wszystko zaczęło się jak temperatura jest w okolicach 0 stopni i tylko wtedy mam problem, a tak to auto odpala bez najmniejszego problemu.
  3. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    up
  4. MacFly opublikował(a) temat w E39
    Borykam się z takim problem, jak temperatura spada poniżej 3 stopni, auto mi nie odpala, jak jest zimny silnik, bo na ciepłym już nie ma takich problemów. E39 silnik M52TU, rok 99, benzyny mam coś koło 45-50 litrów i mam LPG Jest to mniej więcej tak, rozrusznik kręci, napięcie jest na aku koło 12-12,5V i nic, beja nie odpala :/ Auto odpala tylko na holu, gdzie zajmuje to dosłownie chwilę i beja już na chodzie. Na komputerze brak błędów, wszystko działa. Byłem u kilku mechaników i nikt nie ma pojęcia co się dzieję. Ja już po woli też głupieję :/ Mniej więcej co już wymieniłem i co zostało sprawdzone alternator wymieniony na inny bo za mały prąd ładowania miał, świece, czujnik temp silnika, czujnik wału korbowego, cewkę na jednym cylindrze i kupę innych rzeczy A teraz takie moje przemyślenia ;) Uszkodzony Vanos może być przyczyną tych problemów ? czy nie dostaje paliwa, uszkodzona pompa paliwa ? ale jeździ na benzynie normalnie i nic się nie dzieje czy za małe napięcie do czujników? czy może się tak dziać od ujowego paliwa? Ew. co mogę jeszcze sprawdzić po podłączeniu się do kompa ? I tutaj temat na innym forum i mniej więcej też opisane co robiłem viewtopic.php?f=72&t=212732
  5. Kolego ja też miałem takie ostatnio przypadek, tutaj masz linka viewtopic.php?f=72&t=217285 A w piątek znów mi zaczął migać kierunkowskaz pod czas jazdy. Coś mnie podkusiło i podniosłem wykładzinę od strony pasażera i moim oczom ukazała się jedna wielka kałuża wody ( po ostatnim cały tygodniu opadów ). Więc wykładzina poszła do prania, w aucie sucho, a mi kierunkowskaz sobie migał od czasu do czasu. Wyciągnąłem moduł LCM i okazało się, że przy jednym gnieździe pojawiły się zimne luty na płytce, wczoraj mój znajomy, mi przylutował te piny, i dziś już miałem spokój z działającym kierunkowskazem w prawo. Więc sprawdź czy nie masz wody pod wykładziną, ja byłem bardzo zdziwiony, ale już na pewno będę mieć sucho, ktoś mi źle zamknął puszkę, pod filtrem kabinowym i z stamtąd mi się lało do środka, i poszukaj jakiegoś jakiegoś elektryka aby przelutował Ci zimne luty, mi na razie to pomogło. W module LCM też jest ważny rok, po z tego co wyczytałem to po 99r zmienili kable od kierunkowskazów, z dwóch kabli na jeden na jedną stronę, więc wcześniejsze LCMy nie zadziałają. Ja montowałem do siebie moduł z 98r i kierunkowskazy nie działały.
  6. Kierunkowskaz mrugal, nie dopisalem. Chodzilo mi wlasnie o to ze caly czas pod czas jazdy kierunkowskaz sygnalizowal, ze bede skrecac w prawo. Dzis na szrocie przelozylem modul LCM, ale z 98 roku, i w ogole nie mialem kierunkow, ale z tego co wyczytalem, to po 99 roku zmienily sie piny w ktorych byly wpiete kierunkowskazy do tego modulu. Dzis po pracy odpalilem i kierunkowskaz juz nie mruga sam, wiec mysle, ze gdzies musialo mi zalac instalacje i to bylo powodem tego zachowania u mnie. Wiec chwilowo jeden problem z glowy. Wysłane z mojego HTC HD2 za pomocą Tapatalk 2
  7. Dziś pod czas jazdy, po kilku minutach od odpalenia, włączyć mi się prawy kierunkowskaz i działał cały czas pod czas jazdy. Myślałem, że to manetka, ale po odpięciu kabla od niej kierunkowskaz nadal dział, dopiero jak odpiąłem LCM to kierunkowskaz przestał działać, jak i wszystkie inne światła. Więc moje pytanie czy to może być awaria modułu LCM ? Czy zupełnie coś innego ? Czasem jak włączałem kierunkowskaz prawy, to włączał mi się lewy. Po wyłączeniu zapłony, zapalała mi się też prawa pozycja, choć dźwignia była w pozycji 0. Jak wyciągałem moduł LCM, zauważyłem, że wykładzina w nogach pasażera jest mokra, myślę, że udało mi się zlokalizować skąd się tam wzięła woda ( nie domknięta do końca puszką z sterownikiem silnika, po wlotem powietrza do kabiny, od strony pasażera ) czy może po prostu gdzieś się zrobiło zwarcie ? Ja już zgłupiałem :mad2:
  8. MacFly odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Dziś przy próbie wykonania testu dla silnika wywaliło mi taki błąd Czy ktoś z Was się z tym spotkał ? http://pics.tinypic.pl/i/00381/8g1s0wxfrysf_t.jpg
  9. Nie będę zakładać nowego tematu, więc będę kontynuował swój stary ;) Odpowiedź chyba znam, to odgłos uszkodzonej odmy ? Czy mam uszkodzony przepływomierz ? Teraz zachowanie ekonomizera, zacząłem przyspieszać na trzecim biegu, gaz do dechy, później czwórka i też gaz do dechy. Od razy przepraszam za muzykę ale zapominałem radia wyłączyć :duh: I tutaj kolejny filmik, już bez muzyki ;) i pod koniec wbiłem jeszcze piątkę I kolejny filmik słabo widać i słabo słychać ale odłączam wtyczkę od przepływomierza I dziwne "cykanie" w silniku, również słabo słychać, ale występuje to tylko na ciepły silniku i szybkość tego cykanie rośnie wraz z obrotami, więc, że będzie Wam trudno coś tutaj wymyślić, bez osłuchania auta na żywo. Ale może ktoś mi podpowie co mogę sprawdzić. Mam jeszcze jedne dość nie po kojący dźwięk z silnika, może jutro rano go nagram, bo tylko występuję jak auto postoi kilka godzin bez odpalania.
  10. Jeszcze mam jedno pytanie, dziś wymieniałem moduł Airbag, bo stary coś nie działał. I co muszę teraz zrobić, aby ten moduł w pełni działał ? Wpisać VIN i coś jeszcze ? I w jaki sposób mogę wyłączyć matę pasażera, bo wiem, że u mnie ona na pewno nie działa.
  11. e61163, ale ja chcę aby mi długie świeciły z halogenami ( w lesie się przydają halogeny ;) )
  12. Ok, czyli TAGFAHRLICHT_ECE na nicht_aktiv zmieniam i FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ na aktiv Ale mam jeszcze pytanie czy plik FSW_PSW.MAN muszę usuwać z katalogu Work, czy sam się nadpisuje ? EDIT FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ musi być na nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv to zadziałało :) Przed chwilą byłem w aucie, i u mnie działały długie + halogeny jak było nicht_aktive ! Dzięki za pomoc :) Ew. można coś jeszcze ciekawego i przydatnego włączyć w E39 ?
  13. Majkii, na długich. Rok 05/99 Z inpy wiem, że mam moduł LCM III, ale ktoś go przede mną przekładał ( był inny VIN wpisany i przebieg ), więc nie wiem jaki powinien być u mnie oryginalnie zamontowany.
  14. A ja mam pytanie. Wczoraj aktywowałem sobie światła do jazdy dziennej, zadziałało to u mnie i jest super :) Ale nie wiem czy czegoś nie popsułem :P Przy kodowaniu zmieniłem jedną opcję przez pomyłkę i nie wiem jaka wartość tam dokładnie powinna być. Na czerwono zaznaczyłem FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_02 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL aktiv Dokładnie chodzi mi o gong, przypomnienie o włączonych światłach, który po wyłączeniu zapłonu było słychać ( a raczej tak mi się wydaje ) jak pokrętło było ustawione na światłach mijania. Teraz tego nie mam. Czyli zostawiam pokrętło w pozycji mijania, wysiadam z auta i nic się nie pali, deska również jest ciemna przekręcam kluczyk na zapłon i światła mijania się włączają. A jak mam światła postojowe i wyciągnę kluczyk to słychać gong i dalej działa podświetlenie deski. Załączam zawartość pliku FSW_PSW.MAN LASTBEREICHSKENNFELD nicht_aktiv DRUCKSENSOR_FAHRER_1 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_FAHRER_2 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_FAHRER_3 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3 nicht_aktiv CRASH_SPEICHER grundcode_var VERRIEGELUNG aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv ITS_RECHTS_1 aktiv ITS_LINKS_1 aktiv ITS_RECHTS_2 aktiv ITS_LINKS_2 aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_2 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_1 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv FOND_MODUL_1 nicht_aktiv UEBER_ROLLSENSOR_1 nicht_aktiv FOND_MODUL_2 nicht_aktiv UEBER_ROLLSENSOR_2 nicht_aktiv ZAE2_EMULATION_1 mrs_modus ZAE2_EMULATION_2 mrs_modus MRS1_EMULATION_1 mrs3_modus MRS1_EMULATION_2 mrs3_modus DRUCKSENSOR_1 nicht_aktiv DRUCKSENSOR_2 nicht_aktiv KINDER_SBE_1 nicht_aktiv KINDER_SBE_2 nicht_aktiv KSE_A/D_1 analog KSE_A/D_2 analog SBE_A/D_1 digital SBE_A/D_2 digital GURTSCHLOSS_A/D_1 analog GURTSCHLOSS_A/D_2 analog ABLAUFSTEUERUNG_1 nicht_aktiv ABLAUFSTEUERUNG_2 nicht_aktiv NICHT_BELEGT wert_01 HWL_1 nicht_aktiv HWL_2 nicht_aktiv SBE2_1 nicht_aktiv SBE2_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2 nicht_aktiv CRASHPARAMETER_0 e39 CRASHPARAMETER_01 e39 CRASHPARAMETER_02 e39 CRASHPARAMETER_03 e39 CRASHPARAMETER_04 e39 CRASHPARAMETER_05 e39 CRASHPARAMETER_06 e39 CRASHPARAMETER_07 e39 CRASHPARAMETER_08 e39 CRASHPARAMETER_09 e39 CRASHPARAMETER_0A e39 CRASHPARAMETER_0B e39 MRSAPARAMETER_0 e39 KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv DME_FREIGABE codiertes_signal SCHLUESSELAUSWERTUNG wechsel_code ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt FEHLVERSUCH_ZAEHLER 0_unberechtigte_zugriffe MAIN_SWITCH multifunktionslenkrad LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv ZUSATZWASSERPUMPE aktiv K_ZAHL_TACHO 4812_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4812_imp/km TANK_SICHERHEITSFAKTOR 1.3 FEHLERZAEHLER grundcode_var FEHLER_1_CODE grundcode_var FEHLER_1_ART grundcode_var FEHLER_2_CODE grundcode_var FEHLER_2_ART grundcode_var FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_CODE grundcode_var FEHLER_3_ART grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_CODE grundcode_var FEHLER_4_ART grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_5_CODE grundcode_var FEHLER_5_ART grundcode_var FEHLER_5_HAEUFIGKEIT grundcode_var WEGSIGNAL_QUELLE abs_sensor TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_KL15 7_schritte TANK_FILTER_FALLEND 1.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1 wert_01 KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2 wert_01 FEHLER_1_HAEUFIGKEIT grundcode_var DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 TACHO_AUF_DAEMPFUNG wert_01 LWS5_KENNFELD_0 e39 LWS5_KENNFELD_1 e39 LWS5_KENNFELD_2 e39 LWS5_KENNFELD_3 e39 LWS5_KENNFELD_4 e39 LWS5_KENNFELD_5 e39 LWS5_KENNFELD_6 e39_n0998 GETRIEBE handschaltung GETRIEBE_TYP handschaltung PARK/NEUTRAL_EINGANG nicht_aktiv MRA_TAKTUNG aktiv SCHLUPFSCHWELLENOFFSET aktiv SCHLUPFBANDMODIFIKATION absenkung_0.5_km/h AMR_TYP typ_3 BMR_TYP typ_3 K_ZAHL_WEG 4764_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4764_imp/km STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL can_bus ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner MOTOR_FAKTOR 3_imp/umdrehung SPRACHE italienisch FGR_KENNDATEN e39_m52b20_man ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c WEGSTRECKE_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km VERBRAUCH_D1 l/100km DWA nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER 6_zylinder_benziner ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG benziner SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 6_zylinder_benziner EWS_3_SCHNITTSTELLE aktiv CAN_INSTR2_SENDEN aktiv CAN_INSTR3_SENDEN aktiv CAN_GANGANZEIGE konventionell CAN_VERBRAUCH can_bus CAN_KUEHLMITTELTEMP can_bus CAN_DREHZAHL can_bus CAN_FLAG info_ueber_can_bus MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE aktiv HBA nicht_aktiv BREMSFLUESSIGK_INV aktiv HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv LL/RL linkslenker LENKSEITE_1 linkslenker LENKSEITE_2 linkslenker STANDLUEFTUNG nicht_aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv GONG_T3 aktiv TANK_KENNLINIE 70_l_literskala TANK_SCHWELLE_AUF/AB 5.0_l SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SIA_LITER_GRENZE m52b20_man_e39_lim_mj99 KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT kennlinie_03 WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv ANZEIGE_KVA/OEL kva BC_CODE_AKTIV nicht_aktiv SCHWELLE_UEBERDREHZAHL max_wert DZM_SKALA_ENDWERT 7000_u/min DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG serie_ag AUSTAUSCHPUNKT nicht_aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_3 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3 aktiv AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_2 aktiv AIRBAG_FAHRER_3 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_3 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_3 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3 aktiv AUSLOESEKRITERIUM_1 ece AUSLOESEKRITERIUM_2 ece AUSLOESEKRITERIUM_3 ece SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv B_SATELLIT_2 aktiv B_SATELLIT_1 aktiv CODIERANFORDERUNG_0 e39 CODIERANFORDERUNG_1 e39 SATZZEIGER_AIRBAG feder_hochohm TRIGGERSCHALTER_1 aktiv TRIGGERSCHALTER_2 aktiv BAUREIHE e39 CRASHPARAMETER e39 CRASHPARAMETER_11 e39 CRASHPARAMETER_12 e39 CRASHPARAMETER_13 e39 CRASHPARAMETER_14 e39 CRASHPARAMETER_15 e39 CRASHPARAMETER_21 e39 CRASHPARAMETER_22 e39 CRASHPARAMETER_23 e39 CRASHPARAMETER_24 e39 CRASHPARAMETER_25 e39 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG aktiv AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK wert_01 BC_CODE grundcode_var DAUER_UEBERDREH grundcode_var OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE grundcode_var JAHRESZAHL_BC 2003 KVA_SKALA_ENDWERT 30_l OELTEMPERATUR_ADC_WERT nicht_aktiv OELTEMPERATUR_FEHLER_1 untergrenze OELTEMPERATUR_FEHLER_2 obergrenze OELTEMPERATUR_SKALA nicht_aktiv KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH wert_01 TACHO_SKALA_ENDWERT 250_km/h TANK_ANZEIGEWINKEL kennlinie_02 DIMMUNG_ADC_WERT kennlinie_01 DIMMUNG_FOTOTR_PWM_WERT kennlinie_01 DZM_OFFSET benziner KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI kennlinie_01 TACHO_OFFSET 250_km/h TACHO_OFFSET_KOMPL 250_km/h TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL 250_km/h TANK_UMRECHENKONSTANTE_1 2932 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2 1050_ohm LICHTWARNUNG aktiv ANZEIGEGERAETE basis_bc KVA_OFFSET 15_grad TANK_VORHALT_REICHW wert_01 WEG_EINHEIT km WEG_LIMIT km/h ZEIT_ANKUNFT 24_stunden ZEIT_TIMER1 24_stunden KURVENLOGIK typ_1 MRAGRENZ wert_01 FEHLER_3.BREMSLEUCHTE melden KALTUEBERWACHUNG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG nicht_aktiv SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv EDC_KENNFELD dv074 DME_AC aktiv_high PRUEFSTEMPEL grundcode_var TLNR_KBB grundcode_var VERBRAUCH_D2 l/100km ZEIT_TIMER2 24_stunden ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0 grundcode_var ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1 grundcode_var ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2 grundcode_var LETZTER_SERVICE grundcode_var SIA_LITER_ZAEHLER_0 grundcode_var SIA_LITER_ZAEHLER_1 grundcode_var SIA_LITER_ZAEHLER_2 grundcode_var SLEEP_MODE gesch_pull_up ZUHEIZBETRIEB ohne_bm AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv CAN_ASC can_bus EBV aktiv KUEHLMITTELTEMP_WERT kennlinie_01 TACHO_AB_DAEMPFUNG wert_01 TOG_ANZ neu WP aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv AKUSTIK_ABBLENDLICHT aktiv AKUSTIK_BREMSLICHT aktiv AKUSTIK_HECKKLAPPE aktiv AKUSTIK_RUECKLICHT aktiv AKUSTIK_TUEREN aktiv AKUSTIK_WASCHWASSER aktiv AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv BUS_OFF nicht_aktiv CAN_RXD_ERROR nicht_aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_HECKKLAPPE aktiv CC_RUECKLICHT aktiv CC_TUEREN aktiv CC_WASCHWASSER aktiv EHC_PREDRIVE nicht_aktiv LCM_FLAG daten_vom_lcm_ueber_k_bus SENDERATE_EMV_TEST normal CAN_INSTR1_SENDEN aktiv CAN_KVA_TASK aktiv CAN_SIA1_SENDEN nicht_aktiv L_HEIZ_INIT nicht_aktiv AKUSTIK_BATT_WARNUNG nicht_aktiv AKUSTIK_RDKS nicht_aktiv BATTERIE_WARN_SCHWELLE nicht_aktiv EHC nicht_aktiv FUNKUHR nicht_aktiv FUNKUHR_STATUS nicht_aktiv GAL_LOW kennlinie_01 GESCHW_GAL_GONG kennlinie_01 RDKS nicht_aktiv BC_KL_R aktiv BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv CAN_EBV nicht_aktiv CAN_KL61 konventionell GPS_UHR nicht_aktiv RCC_UHR nicht_aktiv RCC_WECKZEIT nicht_aktiv SIA_RESET_SCHWELLE_LITER wert_01 SIA_RESET_SCHWELLE_TAG wert_01 TNK_DECKEL_WARNUNG nicht_aktiv ASC3_AUSWERTUNG nicht_aktiv BFD_AX_REF_SCHWELLE wert_02 BFD_AX_REF_SCHWELLE_2 wert_02 BFD_HYSTERESE wert_01 BRAKE_FORCE nicht_aktiv BRAKE_FORCE_2 nicht_aktiv CAN_ABS konventionell CAN_S_GSU nicht_aktiv DSC_DEF_GONG nicht_aktiv GURTWARNUNG_EURO_NCAP nicht_aktiv KL_50_CAN nicht_aktiv WEG_EURO_NCAP wert_01 ACC_FLAG nicht_aktiv ACC_V_SET_MAX v_max_acc ACC_V_SET_MIN v_min_acc ALC nicht_aktiv ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI nicht_aktiv E_LUEFTER nicht_aktiv MEMO_FLAG memo_lcm ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv BAUREIHE_SERVOTRONIK e39 DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv FONDGEBLAESE nicht_aktiv GLASDACH nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG_BF nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv LENKSAEULENMEMORY nicht_aktiv LEUCHTWEITENREG_AUTOM nicht_aktiv LUFTFEDERUNG nicht_aktiv PM_SCHIEBEHEBEDACH nicht_aktiv PM_SITZMEMORY nicht_aktiv PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER nicht_aktiv QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF rom SCA_HECKKLAPPE nicht_aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SERVOTRONIK nicht_aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SPIEGELEINKLAPPEN nicht_aktiv SPIEGELHEIZUNG aktiv SPIEGELMEMORY nicht_aktiv TUERKONTAKT_LOGIK offen TUERKONTAKT_VORN an_gm UEBERWACH_FENSTER_BF_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_BF_VO nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_VO nicht_aktiv UEBERWACH_HECKSCHEIBE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec WISCHERPOTI nicht_aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv ABKLAPPSTELLUNG nicht_aktiv BC_ANFORD_WEGFAHRSICH nicht_aktiv CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt DWA_QUITTIERUNG nicht_aktiv ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK nicht_aktiv ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH nicht_aktiv ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS aktiv FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht_aktiv IB_EIN_HK_AUF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv K_BUS_FB_SPERREN aktiv KEY_MEMORY aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv LIM/TOURING limousine NOTSTROMSIRENE nicht_aktiv PM_SCHALTERBLOCK_FOND nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_01 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_01 SONDERFHZG_MIT_WSA nicht_aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S aktiv WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK nicht_aktiv AUTO_ZV_DISABLE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h ZV_BEDIENST_BT_DISABLE nicht_aktiv BAUREIHE_A aktiv BAUREIHE_B nicht_aktiv BAUREIHE_C nicht_aktiv CRASH_DISABLE_HECKKL_10S nicht_aktiv DEB_TIME_CS_0 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_1 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_2 aktiv DEB_TIME_CS_3 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_4 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_5 aktiv DEB_TIME_CS_6 aktiv DEB_TIME_CS_7 nicht_aktiv DWAH_PIN_C17 aktiv FS_UNLOCK_300MS_P_BUS aktiv HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC nicht_aktiv IB_CRASH_ON_0_KMH nicht_aktiv IB_POWER_CONF_0 nicht_aktiv IB_POWER_CONF_1 aktiv IB_POWER_CONF_2 aktiv IB_POWER_CONF_3 aktiv IB_POWER_CONF_4 nicht_aktiv IB_POWER_CONF_5 aktiv IB_POWER_CONF_6 aktiv IB_POWER_CONF_7 aktiv K_BUS_FS_UNLOCK_300MS aktiv OEH_POWER_CONF_0 nicht_aktiv OEH_POWER_CONF_1 aktiv OEH_POWER_CONF_2 aktiv OEH_POWER_CONF_3 aktiv OEH_POWER_CONF_4 nicht_aktiv OEH_POWER_CONF_5 aktiv OEH_POWER_CONF_6 aktiv OEH_POWER_CONF_7 aktiv OPT_ENTRY_HELP nicht_aktiv PASSIVES_DWA_HORN nicht_aktiv RDC_ALARM_VIA_HFK aktiv RDC_ALARM_VIA_KBUS nicht_aktiv SPZ_PROG nicht_aktiv SRA_L322_RELAY nicht_aktiv VA_2 nicht_aktiv ZV_AGGREGATE_TYP nicht_aktiv ABTASTFREQ_HINTERACHSE wert_01 ABTASTFREQ_VORDERACHSE wert_01 ACHSE_OBERGRENZE wert_01 ACHSE_UNTERGRENZE wert_01 AGRENZE kennlinie_01 ANSTEUERZEIT kennlinie_01 BGRENZE wert_01 DAUER_SCHNELLE_REGELUNG wert_01 DELTA_SCHNELL_LANGSAM wert_01 DELTAWERTE_HINTERACHSE e39 DELTAWERTE_VORDERACHSE e39_basis ERKENNUNG_BREMSLICHT aktiv GRENZTEMPERATUR wert_02 INDEX_MOTORANSTEUERUNG wert_01 KL_30_UGRENZE wert_01 KURZSCHLUSS_ANZAHL wert_01 MAXIMALPOSITION wert_01 MIN_SCHRITT_DIFF 1_schritt MOTOR_KORREKTUR e39_basis MOTOR_OFFSET wert_01 MOTORDIAGNOSE aktiv MOTORTABELLE_CHECKSUM e39_basis OPENLOAD_ANZAHL wert_01 REFERENZ_OFFSET wert_01 REFERENZFAHRT_PAUSE wert_01 REFERENZPOSITION wert_01 SENSOR_OBERGRENZE wert_01 SENSOR_UNTERGRENZE wert_01 STATUS_LESEN aktiv STEIGUNG_HINTERACHSE fallend STEIGUNG_VORDERACHSE steigend TACHO_A_SPRUNG wert_01 V_BEREICHSFELD kennlinie_01 V_OFFSET kennlinie_01 WARTEZEIT_MOTOR wert_01 ABBLENDLICHT_PRUEF melden ANHAENGERLI_PRUEF melden BREMSBELAG_PRUEF melden BREMSFLUESS_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden EINSPRITZANLAGE melden FERNLICHT_PRUEF melden FEUERLOESCH_PRUEF melden FUNKSCHL_BATTERIE melden GETRIEBE_NOTPROGR melden GURT_ANLEGEN melden GURTWARNUNG_TEXT nicht_aktiv I_GONG_GURT melden KAT_ZU_HEISS melden KAT_ZU_HEISS_PRD melden KENNZEICHENLI_PRUEF melden KOFFERRAUM_OFFEN melden KUEHLMITTELSTAND_PRUEF melden KUEHLMITTELTEMP melden LICHT_AN melden LIMIT melden LUFTANLAGE_PRUEF melden MELDUNG_KATALYSATOR nicht_aktiv MOTOR_KENNFELD m52b2x_e39_mj99 MOTOR_NOTPROGRAMM melden MOTOR_TYP m52b2x_e39_lev MOTOR_UEBERTEMP 125_grad_celsius NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden NIVEAUREG_INAKTIV melden OELDRUCK_MOTOR melden OELST_MOTOR_PRUEF melden PANZERTUER_OFFEN melden PARKBREMSE_LOESEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden SCHWELLEN m52b2x_e39_lev SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv STANDLICHT_PRUEF melden TUER_OFFEN melden VORGLUEHEN melden WASCHWASSER_FUELL melden ZUENDSCHL_STECKT melden DME_K_AB=0 kompressor_aus DME_KO aktiv_low DME_SCHNITTSTELLE konventionell ENTFROSTUNGSANTEIL wert_01 KENNFELDKUEHLUNG aktiv KOMPRESSOR_GEREGELT aktiv KOMPRESSORAUSTAKTUNG nicht_aktiv UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN wert_01 ZUHEIZUNG nicht_aktiv FUSSRAUMKURVEN wert_01 AUSSENTEMPERATUR_KORR aktiv KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH nicht_aktiv HEIZUNGS_STEUERGERAET ihr SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR aktiv EC_LUEFTER aktiv WASSERPUMPE aktiv ZUHEIZER konventionell BEDIENTEIL_ANZEIGE nicht_aktiv GEBLAESE_KONZEPT wert_01 DIAGNOSE_ZWP nicht_aktiv GEBL_OFF_MODE aktiv GEBLAESE_BALKEN aktiv GEBLAESEAUTOMATIK wert_01 GEBLAESEAUTOMATIK2 wert_01 KEY_MEMORY_IHK aktiv KLAPPENPOSITION y_fahrer SOLARSENSOR nicht_aktiv TEMP_FOND aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_ANHAENGER melden FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden FEHLER_STANDLICHT melden KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM ece SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 BEWERTUNG_FEHLER aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BORDNETZ e39_basis DELAY wert_01 DFAMH wert_01 DFAMK wert_01 DFAML wert_01 DFAMV wert_01 EEPROM_LCMC melden EINSPRITZANLAGE_CAN aktiv FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN melden FKT50 wert_01 GONG_1 kein_gong GONG_2 gong_t3 GONG_3 interm_gong GONG_4 doppelgong GONG_5 gong_t1&t2 GONG_6 gong_t2 HALB/VOLLSCHRITT vollschritt HEIZK wert_01 HEIZW wert_01 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 HZMAX_H wert_01 HZMAX_L wert_01 HZMIN_H wert_01 HZMIN_L wert_01 I_GONG_PARKBREMSE melden KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN aktiv KUMAX_H wert_01 KUMAX_L wert_01 KUMIN_H wert_01 KUMIN_L wert_01 MANUELLE_LWR nicht_aktiv MOTKALT wert_01 MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN aktiv NNORM wert_01 NORMH wert_01 POSITION_0 wert_01 POSITION_2 wert_01 R_POTI_STELLUNG_0 wert_01 R_POTI_STELLUNG_2 wert_01 R_V wert_01 REIFEN_DEFEKT melden SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG 3_sec SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK 2_sec SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SENKO_H wert_01 SENKO_L wert_01 SENMUL wert_01 SENTG wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 TESTBETRIEB nicht_aktiv TOGKALTS wert_01 TOKRI wert_01 TOMAX wert_01 TTX_S_(CODE) melden TTX_S1_1 melden TTX_S1_2 melden TTX_S1_3 melden VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 ACC_ABSTAND_ANZ nicht_melden ACC_INAKTIV nicht_melden AL_ALS_DRL nicht_aktiv ALARMSCHALTER_SI_FZG nicht_aktiv ALARMSCHALTER_TAXI nicht_aktiv AUSBLENDUNG_VORGLUEHEN 1.0_sekunden BITTE_SCHALTEN nicht_melden BL_ALS_SL_DIMMEN nicht_aktiv BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK nicht_aktiv BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv CAN_AUSFALL_BEWERTUNG aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_02 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL aktiv GURT_MRS gurtmeldung_von_mrs HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG 25_sekunden LADEZST_BATT nicht_melden LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG aktiv LICHTBEDIENEINHEIT nicht_aktiv NSL_R_NICHT_ANSTEUERN nicht_aktiv OELST_SENS_DEF nicht_melden OELST_SENS_DEF_WARNUNG nicht_aktiv OELSTAND_MOTOR_CAN nicht_aktiv PER_DAUER_DIMM wert_02 PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT nicht_aktiv PIKTOGRAMM_ERWEITERT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_13 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 ece_e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 ece RUECKLICHT_INNEN_FEHLT nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 SENSOR_SAEUBERN nicht_melden STANDLICHT_VORNE aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden TASTER_NSW_NSL nicht_aktiv U_DIMMUNG_STANDL wert_01 U_GEDIMM_BLK_V wert_03 U_GEDIMM_BREMSL wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_STELLUNG_0 wert_03 U_POTI_STELLUNG_1 wert_03 U_POTI_STELLUNG_2 wert_03 WASCHWASSER_SENSOR waschwasser_alt ZUENDSCHL_GONG_R_EIN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_KBUS aktiv AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN 0.7_sekunden BETR_STD_AUTO_LOESCH nicht_aktiv BL_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_BLK nicht_aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_WBL nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_2 nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT nicht_aktiv BLS_PRUEFEN nicht_aktiv CHECK_FILL_CAP nicht_melden E52_LINKS_LENKER nicht_aktiv E52_RECHTS_LENKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv LED_RUECKLICHT_OPTION nicht_aktiv NSW_KEIN_TASTER nicht_aktiv PULS_TIME_OPTION nicht_aktiv REIFENCONTR_INAKTIV melden RL_INNEN_BLINKT nicht_aktiv SL_INNEN_ALS_TWL nicht_aktiv SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_DAN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT 15_minuten AUTOM_FAHRL_STEUERG nicht_aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_OPTION nicht_aktiv BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 DSC_INAKTIV nicht_melden DWA_BLK_ABSCHALTEN nicht_aktiv FLC_DIMMER_OPTION nicht_aktiv FLC_KL58G wert_01 FLC_KL58G_AENDERUNG wert_01 NSL_AH_US_OPTION nicht_aktiv RFS_AH_OPTION nicht_aktiv TASTER_NSL nicht_aktiv TASTER_NSW nicht_aktiv XENONLICHT_ZUEND_OPTION aktiv ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 AUSWERT_GRADIENT nicht_aktiv AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG nicht_aktiv BI_XENON nicht_aktiv CC_MELDUNG_AL_L aktiv CC_MELDUNG_AL_R aktiv CC_MELDUNG_BL_L aktiv CC_MELDUNG_BL_M aktiv CC_MELDUNG_BL_R aktiv CC_MELDUNG_BLK_LH nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_LV nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_LZ nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_RH nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_RV nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_RZ nicht_aktiv CC_MELDUNG_FL_L aktiv CC_MELDUNG_FL_R aktiv CC_MELDUNG_KZL aktiv CC_MELDUNG_NSL_L aktiv CC_MELDUNG_NSL_R aktiv CC_MELDUNG_NSW_L aktiv CC_MELDUNG_NSW_R aktiv CC_MELDUNG_RFS_L aktiv CC_MELDUNG_RFS_R aktiv CC_MELDUNG_SL_LH aktiv CC_MELDUNG_SL_LHI aktiv CC_MELDUNG_SL_LV aktiv CC_MELDUNG_SL_RH aktiv CC_MELDUNG_SL_RHI aktiv CC_MELDUNG_SL_RV aktiv DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 ENABLE_EURO_NCAP nicht_aktiv EPSILON_DELTA_A wert_01 EPSILON_DELTA_AV wert_01 FERTIGUNGSMODE wert_01 GETRIEBE_UEBERTEMP nicht_melden GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv HOEHENWEG wert_01 I_GONG_GURT_NCAP nicht_melden KALTUEBERWACHUNG_AL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LH aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LV aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RH aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RV aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_03 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 LEUCHTWEITENREG_DYNAM nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv LWR_AUT_EXTERN aktiv LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 LWR_VORZEICHEN vorn_aktiv M_TELEGRAM nicht_aktiv MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 OFFSET_LWR wert_02 PROGRAMMPARAMETER_LCM_14 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_15 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_16 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_17 ece PWM_ANSTEUERUNG_AL_L wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_AL_R wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL_M wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_02 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02 SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 SCHW_TREND wert_01 SP_MOTOR_BEWERTEN nicht_aktiv SP_MOTOR_F_EINTRAG nicht_aktiv SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_4 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv TDAUER_GURTWARNUNG wert_01 TREIBER_BEWERTEN nicht_aktiv TREIBER_F_EINTRAG nicht_aktiv TVERZ_GURTWARNUNG wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_02 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 VMIN_GURTWARNUNG wert_01 WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LH aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LV aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RH aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RV aktiv ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 ABSCHALT_KL50 nicht_aktiv ALC_AL_DEFEKT_TIMER wert_01 ALC_COUNTER_NOK wert_01 ALC_COUNTER_OK wert_01 ALC_EIN_SCHWELLE wert_01 ALC_LED_DEF nicht_aktiv ALC_LED_DUTY wert_01 ALC_VERBAUT nicht_aktiv COD_IFL nicht_aktiv COD_IFL_AN_PIN48 nicht_aktiv COD_IFL_ASYNC nicht_aktiv FLC_LED_EIN nicht_aktiv KL50_ABSCHALT_AL nicht_aktiv KL50_ABSCHALT_FL aktiv KL50_ABSCHALT_NSW aktiv SPG_NACHREGELUNG nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ nicht_aktiv TOENS_SCHWELLEN m52b2x_e39_lev UEBERSPANNUNG_OFFSET wert_01 UEBERSPANNUNG_TIMEOUT wert_01 UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN wert_01 UEBERSPANNUNG_TIMER_UP wert_01 UEBERSPANNUNGSSCHUTZ nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_58G nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_BL nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_NSL nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_RFS nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_SL nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI nicht_aktiv IHA_KODIERUNG nicht_aktiv IHAMODIFY nicht_aktiv AMR_TYP_5.7 typ_1 BMR_TYP_5.7 typ_1 E39_KURVENLOGIK aktiv GETRIEBEVARIANTE typ_1 HBA_ASC_5_7 nicht_aktiv KLEINE_KURVENLOGIK aktiv SCHLUPFBANDMOD_5.7 nicht_aktiv SCHLUPFSCHWELLENOFFS_5.7 nicht_aktiv ACC_DSC_5_7 nicht_aktiv CODIERWERT wert_01 CODIERWERT_DSC5.7 wert_19 HBA_DSC_5_7 wert_03 LAENDERVARIANTE_TV ece MULTIFUNCTION ece MULTIFUNCTION_1 ece MULTIFUNCTION_2 ece WIDESCREEN_MODI wert_01 LAENDERVARIANTE_GT ece SPEED_MAPS wert_01 SPEED_ROUTE_MAPS wert_01 USER_INPUT wert_01 AUTOMATISCHER_NOTRUF aktiv BAUART limousine TELEMATIK aktiv ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG_2 aktiv SBE_ALT/NEU_1 alt SBE_ALT/NEU_2 alt BASS_TREBLE_GAIN 6db BEDIENELEMENTE mid_basis ECKFREQUENZ_LOUDNESS e39 FILTER_FZG_BLOCK_1 e39 FILTER_FZG_BLOCK_10 e39 FILTER_FZG_BLOCK_11 e39 FILTER_FZG_BLOCK_12 e39 FILTER_FZG_BLOCK_13 e39 FILTER_FZG_BLOCK_14 e39 FILTER_FZG_BLOCK_15 e39 FILTER_FZG_BLOCK_16 e39 FILTER_FZG_BLOCK_17 e39 FILTER_FZG_BLOCK_18 e39 FILTER_FZG_BLOCK_19 e39 FILTER_FZG_BLOCK_2 e39 FILTER_FZG_BLOCK_20 e39 FILTER_FZG_BLOCK_21 e39 FILTER_FZG_BLOCK_22 e39 FILTER_FZG_BLOCK_23 e39 FILTER_FZG_BLOCK_24 e39 FILTER_FZG_BLOCK_25 e39 FILTER_FZG_BLOCK_26 e39 FILTER_FZG_BLOCK_27 e39 FILTER_FZG_BLOCK_28 e39 FILTER_FZG_BLOCK_29 e39 FILTER_FZG_BLOCK_3 e39 FILTER_FZG_BLOCK_30 e39 FILTER_FZG_BLOCK_31 e39 FILTER_FZG_BLOCK_32 e39 FILTER_FZG_BLOCK_33 e39 FILTER_FZG_BLOCK_34 e39 FILTER_FZG_BLOCK_35 e39 FILTER_FZG_BLOCK_36 e39 FILTER_FZG_BLOCK_37 e39 FILTER_FZG_BLOCK_38 e39 FILTER_FZG_BLOCK_39 e39 FILTER_FZG_BLOCK_4 e39 FILTER_FZG_BLOCK_40 e39 FILTER_FZG_BLOCK_41 e39 FILTER_FZG_BLOCK_42 e39 FILTER_FZG_BLOCK_43 e39 FILTER_FZG_BLOCK_44 e39 FILTER_FZG_BLOCK_45 e39 FILTER_FZG_BLOCK_46 e39 FILTER_FZG_BLOCK_47 e39 FILTER_FZG_BLOCK_48 e39 FILTER_FZG_BLOCK_49 e39 FILTER_FZG_BLOCK_5 e39 FILTER_FZG_BLOCK_50 e39 FILTER_FZG_BLOCK_51 e39 FILTER_FZG_BLOCK_52 e39 FILTER_FZG_BLOCK_53 e39 FILTER_FZG_BLOCK_54 e39 FILTER_FZG_BLOCK_55 e39 FILTER_FZG_BLOCK_6 e39 FILTER_FZG_BLOCK_7 e39 FILTER_FZG_BLOCK_8 e39 FILTER_FZG_BLOCK_9 e39 FMID_BEDIENUNG e39 GAL_DEFAULT gal_2 GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS e39 HECKDELAY e39 INTERNES_EEPROM1 e39 INTERNES_EEPROM2 e39 KONF_7_BD_EQUAL wert_01 MITTENFREQUENZ_BAND1 standard MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT deaktiviert PEGELADAPTION e39 SCHWELLE_LOUDNESS e39 START_PEGEL_GAE e39 GAE_BLOCK_1 e39 GAE_BLOCK_10 e39 GAE_BLOCK_11 e39 GAE_BLOCK_12 e39 GAE_BLOCK_13 e39 GAE_BLOCK_2 e39 GAE_BLOCK_3 e39 GAE_BLOCK_4 e39 GAE_BLOCK_5 e39 GAE_BLOCK_6 e39 GAE_BLOCK_7 e39 GAE_BLOCK_8 e39 GAE_BLOCK_9 e39 NENNER_LOUDNESS e39 POLLING_TIMEOUT standard SKAL_FZG_BLOCK_1 e39 SKAL_FZG_BLOCK_2 e39 SKAL_FZG_BLOCK_3 e39 SUBWOOFER_KOPPLUNG standard SW_ALLE e39 ZAEHLER_LOUDNESS e39 K_BUS_FREI_OHNE nicht_aktiv ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e39 ABSCHALTMELDUNG nicht_aktiv ABSCHALTWEG e39 ABSTAND_EINBAU_WANDLER e39 AKUSTIK_KONZEPT nicht_aktiv ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent ANZAHL_WANDLER 4_wandler DAUERTON_MESSBEREICH e39 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI e39 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO e39 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI e39 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO e39 EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e39 EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht_aktiv EINSCHALTVERZOEGERUNG aktiv FILTER_DETEKTION_WEIT nicht_aktiv LAUTSTAERKE_TONGEBER e39 MELDUNG_TASTER nicht_aktiv MESSBEREICHE_WANDLER e39 NOTFUNKTION nicht_aktiv NUR_EIN_TONGEBER nicht_aktiv OFFSET_MESSBEREICH e39 PDC_AKTIV/DEAKTIV rueckwaertsgang PDC_EIN_BEI_KL15 nicht_aktiv PDC_SCHALTER nicht_aktiv RUECKFAHRGONG aktiv SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.65 SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65 SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.65 SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65 TONGEBER_HINTEN lautsprecher TONGEBER_VORN gong VERZOEG_RUECKFAHRGONG e39 WEGKENNZAHL e39 AHK_ABSTAND e39 ANHAENGERKUPPLUNG nicht_aktiv EIS_AUSBLENDEN aktiv LAUTSTAERKE_HINTEN wert_06 LAUTSTAERKE_VORN e39 MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e39 MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e39 NUR_KL15_BETRIEB nicht_aktiv AUT_SITZVERSTELLUNG nicht_aktiv FERNWIRKEN_GENERELL nicht_aktiv FERNWIRKEN_NAVZIELE nicht_aktiv FERNWIRKEN_POSITION nicht_aktiv FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG nicht_aktiv FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN nicht_aktiv HANDY_TYP siemens_s10 WAKEUP_GENERELL nicht_aktiv WAKEUP_TAGE wert_01 WAKEUP_ZEIT wert_01 FAHRZEUG_MMI bmw GAL_ANZAHL_STUFEN wert_01 GAL_KMH_HYSTERESE wert_01 GAL_KMH_STUFUNG wert_01 NACHLAUF_ZEIT_H wert_01 NACHLAUF_ZEIT_MIN wert_01 ANZAHL_ANTENNEN 4 ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT 4 ANZAHL_RAEDER_VERBAUT 5 DRUCK_OFFSET wert_01 RE_TELEGRAMME 3 GAL wert_03 LAENDERVARIANTE_RADIO ece RDS-AF_SWITCHING rds_on/af_auto TP_FUNKTION tp TP_MINIMAL_VOLUME wert_00 KEY_MEMORY_RADIO nicht_aktiv PTY_TABELLE ece REG wert_04 FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4 wert_01 TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe WISCHERMOTOR_RSK wert_01 ANZAHL_ANFRTEL_ZUSAETZL wert_01 FUNKTION_FBZV aktiv FUNKTION_TOEHKI nicht_aktiv MAX_AUF_ZEIT_BER_1_HIGH wert_02 MAX_AUF_ZEIT_BER_1_LOW wert_02 MAX_AUF_ZEIT_BER_3_HIGH wert_02 MAX_AUF_ZEIT_BER_3_LOW wert_02 MAX_SCA_LAUFZEIT_HIGH wert_02 MAX_SCA_LAUFZEIT_LOW wert_02 MAX_ZU_ZEIT_BER_1_HIGH wert_02 MAX_ZU_ZEIT_BER_1_LOW wert_02 MAX_ZU_ZEIT_BER_2_HIGH wert_02 MAX_ZU_ZEIT_BER_2_LOW wert_02 REVERSIERZEIT_HIGH wert_02 REVERSIERZEIT_LOW wert_02 TYP aktiv VENTILVERZ_STOP_HIGH wert_02 VENTILVERZ_STOP_LOW wert_02 AD_GAIN wert_12 AD_GAIN_1 wert_12 AD_OGAIN wert_12 AD_OGAIN_1 wert_12 ANZAHL_STUFEN wert_03 GERAETENAME wert_01 HD_AC_AVE_THR wert_12 HD_AC_MARGIN_BOOST wert_12 HD_AC_MARGIN_W_AEC wert_12 HD_DO_LEC_ERLE wert_12 HD_DT_CLIP_THR wert_12 HD_DT_ERLE wert_12 HD_DT_HOLD wert_12 HD_DT_LOSS_BIAS wert_12 HD_DT_LOSS_SHIFT wert_12 HD_ERLE_2_UPD_AE wert_12 HD_ERLE_2_UPD_LMS wert_12 HD_HYB_MARGIN_WO_LEC wert_12 HD_HYBRID_AVE wert_12 HD_HYBRID_AVE_LEC wert_12 HD_HYBRID_AVE_NOTCH wert_12 HD_I2DT_RXBSN wert_12 HD_I2DT_TXBSN wert_12 HD_I2RX_RXE wert_12 HD_I2RX_RXSN wert_12 HD_I2TX_TXE wert_12 HD_I2TX_TXSN wert_12 HD_INC_H wert_12 HD_LEC_ERLE_MARGIN wert_12 HD_LES_MAX wert_12 HD_LES_MIN wert_12 HD_LSW_MIN wert_12 HD_RX_CLIP_THR wert_12 HD_RX_HOLD wert_12 HD_RX2DT_RXBSN wert_12 HD_RX2DT_RXSN wert_12 HD_RX2DT_TXBSN wert_12 HD_TX_HOLD wert_12 HD_TX2DT_RXBSN wert_12 HD_TX2DT_RXE wert_12 HD_TX2DT_RXSN wert_12 HD_TX2DT_TXBSN wert_12 HD_TX2RX_HOLD wert_12 HD_TX2RX_RXE wert_12 HD_TX2RX_RXSN wert_12 KMH_HYSTERESE wert_02 KMH_STUFEN wert_03 NACHLAUFZEIT wert_03 SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS nicht_aktiv ULF_EIN_AUS aktiv V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N wert_12 EC_AUXLMSSTEPSIZE wert_12 EC_LMSSTEPSIZE wert_12 F_1000 wert_12 F_1250 wert_12 F_1500 wert_12 F_1750 wert_12 F_2000 wert_12 F_2250 wert_12 F_250 wert_12 F_2500 wert_12 F_2750 wert_12 F_3000 wert_12 F_3250 wert_12 F_3500 wert_12 F_3750 wert_12 F_500 wert_12 F_750 wert_12 HD_AC_MARGIN_WO_AEC wert_12 HD_CC_SUPPRESSION wert_12 HD_DO_NOTCH wert_12 HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC wert_12 HD_LLES_MAX wert_12 HD_LLES_MIN wert_12 HD_LOOP_MARGIN wert_12 HD_LSW_MAX wert_12 P_LPF_CLIP wert_12 AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL nicht_aktiv BACKUP_ANTENNA nicht_aktiv BACKUP_BATTERY nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_ENABLED nicht_aktiv BLUETOOTH no_bt CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN nicht_aktiv DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR wert_01 DSP_ACOUSTIC_PROFILE dsp_profil_1 E-CALL_HARDKEY_FITTED nicht_aktiv E_CALL_COUNTD_DEL_TMR wert_01 GAL_HYSTERISIS hysteresis_default GAL_KM/H_PER_STEP kmh_per_step_default GAL_STEPS steps_default GPS_ON/OFF gps_off NAD_EQUIPPED nad_equipped NON-TELEMATIC_E-CALL nicht_aktiv SECOND_HARDKEY nicht_aktiv SIM_IN_TELEMATIK_READER nicht_aktiv TCU_TYPE ibus_ece TELEMATIK_ENABLED nicht_aktiv TIMER_SMS_NACK wert_01 TRACK_WIDTH e39_andere US_BUSINESS/PROF_VARIANT business_model US_CALL_SERVICE_CENTER nicht_aktiv WAKEUP_BY_B-CALL no_wakeup WAKEUP_BY_E-CALL no_wakeup WHEEL_CIRCUMFERENCE e39_m5 DRIVE_WHEELS rear_wheel WHEEL_BASE e39_limo_touring_m5 EHC_KENNFELD e39_ab_sensor OFFSET_HI_LI ab_sensor OFFSET_HI_RE ab_sensor BL_DIMMEN wert_02 TAGFAHRLICHT nicht_aktiv AHC_INAKTIV nicht_melden ENABLE_US_SBR nicht_aktiv CAN_OELDRUCK nicht_aktiv FUNKTION_DTC nicht_aktiv FUNKTION_RPA nicht_aktiv PREDRIVE_RPA nicht_aktiv SBR_US nicht_aktiv PORTABLE_BT nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_FCT_EIN nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_NSW_EIN nicht_aktiv ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK nicht_aktiv ALC_FAILSAVE_NSW_NEU nicht_aktiv DSP_1 default DSP_2 default BURST_DURATION wert_02 BURST_INTERVAL wert_02 INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP wert_01 INCOMING_SVT_CALL_NUMBER wert_02 NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_02 OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER wert_03 PER_WAKEUP-STEP1_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD wert_02 POSITION_DELAY wert_02 PREFIT_SIM_ENABLED nicht_aktiv REPETITION_TIMER wert_02 STOLEN_VEHICLE_TRACKING no_svt TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_02 WAIT_FOR_TONE_MO_CALL wert_02 WAIT_FOR_TONE_MT_CALL wert_02 BF_UEBERWACHUNG nicht_aktiv I_GONG_GURT_ERWUS nicht_melden PWM_FL_BIX wert_01 I_GONG_GURT_ERW nicht_melden INTERNAL_VOICE_REC nicht_aktiv NON_TELEMATIC_ECALL_NR wert_01 VOICE_REC_LANGUAGE german BACKUP_DESTINATION_ADDRES wert_03 BACKUP_SMSC_ADDRESS wert_03 DEF_DESTINATION_ADDRESS wert_03 DEFAULT_SMSC_ADDRESS wert_03 HOTLINE_ADDRESS wert_01 AKTIV_GM3_PATCH nicht_aktiv RDC_NEU nicht_aktiv RDC_NEU_BLINKZEIT nicht_aktiv ANZEIGE_POSITION_AUS nicht_aktiv FUHRPARK_FLOTTENMODUS nicht_aktiv CALL_WAITING nicht_aktiv DSP_CDC_DIGITALLTG wert_00 ATC_EIN_AUS aktiv SYNCML_EIN_AUS aktiv I mam jeszcze pytanie, bo przejrzałem sobie ten plik i znalazłem coś takiego TANK_KENNLINIE 70_l_literskala TANK_SCHWELLE_AUF/AB 5.0_l Czyli tutaj mogę ustawić kiedy mi się zapali rezerwa ?
  15. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Czy Disa ma być słyszalna po przekręceniu zapłonu? Wydaje mi się, że tak. Jak byłem w piątek i tego kolesia w Zielonej, to on po przekręceniu kluczyka słyszał, że ten dis działa. A i przy okazji napiszę, po zrobieniu u niego aktualizacji, auto odżyło, jedzie od niskich obrotów i w końcu przyspiesza :) Ale nadal walczę z problemem, z odpalaniem.
  16. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Jak przemyslalem sprawe z tym problemem przy odpalaniu na cieplym silniku, gdzie musialem dluzej krecic rozrusznikiem, to chyba zawsze auto stalo na jakims delikatnym wzniesieniu, wiec cos moze w tym byc. Na dniach jeszcze wymienie filtr paliwa i po prosze mechanika aby w jakis sposob sprawdzil ta pompe paliwa. Na piatek umowilem sie w zielonej gorze na aktualizacje oprogramowania, za jedyne 350zl :/ I dzieki wielkie Wam za podrzucanie pomyslow :) Wysłane z mojego HTC HD2 za pomocą Tapatalk 2
  17. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Mam cały czas 30-50 litrów w baku
  18. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Tak jak juz pisalem, czujniki wymienilem, auto po dluzszym postoju odpala, chodz nie ma teraz tak niskich temperatur, wiec mam nadzieje, ze narazie, tak jakby jednego problemu sie pozbylem. A dzis na cieplym silniku tez mialem problem aby odpalic. Musialem cos kolo 5-10 sekund krecic rozrusznikiem aby odpalic. Pozniej jeszcze dwa razy gasilem silnik i ten problem juz nie wystapil. Wiec doszedl kolejny problem :/ I teraz juz zglupialem, bo nie wiem gdzie mam szukac przyczyny. Wysłane z mojego HTC HD2 za pomocą Tapatalk 2
  19. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    MarcinKrk, byłem u kolesia w Zielonej, podłączył mnie do kompa ( oczywiście koszt 200 zł ), i po sprawdzał co i jak. Uszkodzony czujnik obrotów wałka wydechu nr. 1 438 082 mam go wymienić na czujnik o numerze 7 518 628 Podobno ten o numerze 1 438 082, ma wadę fabryczną, więc muszę też zrobić aktualizację oprogramowania, koszt u niego jedyne 350 zł Czujnik temperatury 13 62 1 433 077 I uszkodzony zawór DISA 11 61 1 440 049 Ostatnio nie ma u mnie już taki niskich temperatur, więc auto mi odpala bez najmniejszego problemu. Dziś wymieniłem czujnik wałka wydechu i zawór Disa, i auto też odpaliło bez problemu. Więc czy to rozwiązało problem, nie wiem.
  20. MacFly odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    piwek, a jaki kabel polecasz ? Po wpisaniu tych oznaczeń na allegro to wyskoczył mi tylko ten http://allegro.pl/uniwersalny-najlepszy-interfejs-vag-kkl-usb-obd2-i3140180885.html Do dziś miałem kabel od Viakena, ale totalnie przestał działać, po otworzeniu obudowy, okazało się, że jeden kabel się odlutował, ale też miałem problem aby się podłączyć z nim do e39 99r. Mogłem odczytać błędy Absu, LCM, różnych innych modłów, ale za chiny nie mogłem się połączyć z silnikiem ( może to była wina tego jednego kabelka ? )
  21. MacFly odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Nie wiem czy w dobry temacie piszę, a myślę, że tutaj otrzymam najszybciej odpowiedź ale chciałbym zakupić kable do diagnostyki, trafiłem na taki na allegro http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-obd2-usb-e46-e39-e60-i3085771777.html , czy będzie ok ? Ew. jakie kable polecacie ?
  22. Tu masz info http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=73602
  23. MacFly odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Kamil Jasinski, czy wiesz, które czujnik dokładnie Ci wymienili, ew. gdzie one się znajdują. Najbardziej mnie interesuje czujnik temperatury. MarcinKrk, ale u mnie brak błędu sondy, więc podejrzewam, że pracuję ona. Choć szczerze, to trochę się załamałem, bo w piątek zostawiłem auto u najlepszego kolesia u mnie w mieście, i on po prostu mi powiedział, że nie ma pojęcia co się dzieję. Oczywiście dziś, jak odbierałem auto, to już musiałem na biegu odpalać :/ bo innej opcji nie było, a później, po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury, pod blokiem od razu odpaliła, więc ja już też zgłupiałem, bo sam nie wiem co się dzieję :/
  24. MacFly opublikował(a) temat w E39
    Mam problem, jak auto postoi całą noc, lub 8 godzin jak jestem w pracy, mam czasami problem aby odpalić. Auto mam od końca stycznia, a zaczęło się to dziać, od jakiegoś niecałego miesiąca. Głównie jak temperatury są dość niskie czyli poniżej zera. U znajomego mechanika na jego komputerze wyszły dwa błędy, obwód położenia wału/wałka rozrządu (nie pamiętam dokładnie) i czujnik temperatury. W ciemno wymieniłem czujnik Pulse generator, camshaft o numerze 12 14 7 539 165, ale nie mogłem dostać oryginalnego używanego, więc kupiłem ten 12 14 1 438 081 Link Vinem mojego auta http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520i-M52/LHD/M/1999/may/browse/engine/cylinder_head_vanos-2/ Auto przez ponad tydzień odpalało, bez najmniejszego problemu, aż do środy, zeszłego tygodnia, bo znów się pojawił ten sam problem Według opisu, a raczej tak myślę, że mogę włożyć ten czujnik, bo występowały dwa. I jak mam ten problem, z odpaleniem to czasem uda mi się odpalić na biegu. Rozrusznik kręci jak szalony. Czasami przy odpalaniu muszę przytrzymać gaz, i przez kilka sekund na obrotach około 2 tys. aby silnik zaczął pracować. Coś tam trzy, cztery razy strzeli w silniku, tak jakby była jakaś detonacja i auto zaczyna pracować i mogę jechać. Silnik M52TU, 05/99r 2.0 150km Proszę o pomoc, ew. jak ktoś z okolic Zielonej Góry, może mi polecić dobrego magika, który mi powie co dokładnie się dzieję z moim samochodem :/
  25. Od razy złoma ;) Coś było kombinowane, ale nie kupiłem jej od właściciela, więc za dużo nie wiem o nim. Auto wygląda, jeździ ok, nie wygląda jakby było składane z pięciu aut ;) Mechanicy mówi tak samo, jak się uporam z tymi problemami, auto będzie w 100% sprawne. Więc dlatego moje pytanie kieruję do Was, jak najszybciej uporać się z tymi problemami. A jeżeli chodzi o cenę, to myślę, że zapłaciłem akurat co do stanu tego samochodu.
