Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
  • 11 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 281,6 tys.
Czemu żaden link nie działa ???
Bo autor usunął pliki z RS?
Pliki wroca nie dlugo.
Dzięki.
Czy mógłby ktoś zrobić update plików PLS
moze ktos pomoc w instalacij inpy ? plissssssssssss
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
a jakie masz problemy??
Wiktor
niemam opcij zeby sprawdzic e46 :(
i jak instralowalem kiedys po raz pierwszy to musialem dodawac jakies uaktualnienia i cos do chyba rejestru wpisywac a teraz niepamietam
Kolego to masz na forum napisane :search: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=130911
inpa zainstalowana ale kabla mi niewidzi :(
szukalem ale niemoge znalezc jak sie to ustawialo - ma ktos linka do tego?
Panowie, mam problem z inpa. Mianowicie dawnotemu sciągnąłem instrukcje jak instalowac DIS`a na vmware - dzieło Nerwusa. Wszystko zainstalowałem zgodnie z filmikami instruktażowymi. Lecz sciągnąłem INPE gdzies z netu bo do instalacji Disa była ona potrzebna :), teraz uruchamiając Inpe mam na oknie głównym tylko takie pozycje jak battery off, lnigition off, F1 - information F2 - Script, i u dołu okna podświetlony na zielonio napis RUNING. Nie mam do wyboru żadnego modelu, co może być przyczyną??
Z góry dzięki
Dodam, ze DIS uruchamia sie chyba prawidłowo, jeszcze nie podpinałem się do samochodu ale po uruchomieniu łączy sie z głowicą, i pytanie co do funkcjonowania DIS`a (fakt fajs nie jest podłączony do samochodu) po wybraniu modelu E46 w oknie po prawej stronie pojawia sie napis :
Radio head problem
Power module disconnetion with radio head connected;
rozumiem, ze toinformuje mnie ze nie jest wpięty fejs w złącze diagnostyczne w samochodzie ??
Jeszcze raz z góry dziękuje za odpwiedz
BMW - bedzie sie działo !!
Z góry dzięki
Radio head problem
Problem leży w instalacji Inpa. Masz pusty plik cfgdat w inpa (patrz na forum masz rozwiązanie).
nerwus: powiedz bo wyczytałem Twoj post odnosnie własnie tego pliku który u mnie jest pusty wpisałem do niego to co mówiłes czyli:
F2 = E46
F2_Text = E46
F2_ARCHIV = SGBD_E46
wpisałem cos takiego bo interesuje mnie diagnostyka tylko modelu e46. Po wcisnieciu klawisza F2 i wybranie jakiejś fukcji wyskakuje mi okno z informacja :Error compiling script file
Zapoda ktos linka do inpy?
F2 = E46
F2_Text = E46
Sam wpis nie zmieni za dużo przy pustym katalogu cfgdat.
F2 = E46
F2_Text = E46
Dodaj jeszcze te pliki jak pisał nerwus w tym wątku:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=109971&start=45
Linki z pierwszego postu nie działają.
A ja mam nowego lapka mam windowsa 7 i inpa( INPA_instalator_v9_0_7)
Mi nie chodzi wm sciagam 7 bo 5 tez nie chula.
O co kaman z innpa? :duh:
Popatrz na forum jest info o instalacji na win7
Panowie, mam problem.
Zainstalowałem inpe i jest niby wszystko ok łączy misie z autem mogę odczytać dane Live data ale nie mogę na przykład skomunikować się z airbag, z modułem świateł, wyskakuje błąd że brak odpowiedzi. Mam co prawda interface OBD2 od kolegi co kupił sobie do VW czy to wina oprogramowania czy wina interface, bo widziałem post na forum ze jak jest marny interface to trzeba go przerobić i wtedy się komunikuje.
Please help.
czy jest inpa w pelni po ENG ? bo juz kilka instalowalem i zawsze jak dam odczyt m52 to mam wszystko po niemiecku a reszta ( wiekszosc ) po engl .
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
