E60 kasowanie inspekcji klocków
Bez wymiany czujnika za groma nie zresetujesz tej inspekcji. Bywa również tak, że po skasowaniu inspekcji klocków po wymianie przodu i tyłu obie wartości będą się różnic o jakieś 10tyś km.
Da się spokojnie jeśli ktoś zna budowę czujnika, tam nie ma nic skomplikowanego, kilka osób z forum to zrobiło.
Owszem ale tak jak napisałeś kilka osób więc nawet nie proponowałem takiej opcji :) Nowy czujnik drogi nie jest a jest szybciej kupić nowy i założyć niż kombinować ze starym ;)
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
  • Odpowiedzi 100
  • Wyświetleń 62,9 tys.
Ja zrobiłem to lutując (łącząc) przerwane ścieżki w czujnikach.Wiem ze to druciarstwo ale bylem zmuszony.
Tez mam problem, mialem juz -120km i wymienilem klocki i czujnik ale nie moge skasowac inspekcji. Probowalem wiele razybna rozne sposoby i bez rezultatu. Czy da siecjakos w inpie to zrobic?
Udalo sie, odlaczylem czujnik i podpialem, skasowalem inspekcje i jest dobrze
A ja mam takie pytanie, komp pokazuje mi do wymiany klocków z przodu 23000 km , jednak klocki kwalifikują się już do wymiany, czy po założeniu nowych klocków muszę zmienić też czujnik? Czy mogę pozostawić stary i nadal komp będzie pokazywał 23000km do wymiany?
Wymień bo to oznacza, że czujniki są do du** skoro masz klocki zużyte a one ci tego nie wypluły na kompie.....
No to i ja sie podepne; mam to samo przod i tyl i skasowac nie moge, po poczytaniu Waszych opini zamierzam kupic czujniki i znowu probowac skasowac inspekcje.
Mam dodatkowo inne pytanie; Czy u kogos z Was palila sie tez notorycznie kontrolka recznego, tzn. czy to ma zwiazek z tym, ze komp krzyczy o wymane klockow??
a tych sensorow to w ogole ile sie wymienia, 2 na przod i 2 na tyl czy po jednym? :roll:
Chodzi o czujniki zużycia klocków ?? Jeśli tak to jeden na przód i jeden na tył ale to groszowe sprawy.
A ile km do przejechania pokazuje komp przy nowym czujniku przy tylnych klockach? Bo u mnie aktualnie 100.000 a klocki też nie nowe. I jakie są polecane czujniki, bo ponoć przy tanich zamiennikach może być problem z resetem przebiegu do wymiany. Widać taki trochę bajer te czujniki, ja zawsze wzrokowo w poprzednich autach ( bez czujników ) sprawdzałem stopień zużycia klocków, i tak też będę sprawdzał w przypadku e60.
Nie kupuj szajsu i dołóż parę zł na ori bo to wbrew pozorom drogie nie jest. Ile pokazuje po kasacji to bodajże 40,000 ale szczerze nie pamiętam.
Szczerze, to te czujniki wcale mi nie są potrzebne ale wiadomo, że komp będzie szalał bez nich, a choinki na desce też nie chce mieć. Ori są po ok. 100zł , a dobre zamienniki jak ATE, Febi, TRW, Textar po ok. 40zł więc raczej nie ma sensu przepłacać za ori.
Panowie, a z ta kontrolka recznego jak wczesniej pytalem palila sie komus tez od momentu kiedy komp zaczal krzyczec o nowe klocki? Ktos mi tu napisal, ze jak sie pali kontr.recznego to za malo plynu ham. ale cos mnie sie to bez zwiazku wydaje..
Skoro Ci mówią, że ma to związek z płynem, to nawet jak nie wierzysz to zajrzyj do zbiorniczka - a zobaczysz czy na pewno. Ja też mówię, że lampka od ręcznego to sygnał z czujnika płynu w zbiorniczku - za mało go tam.
Ogólnie jest tak, że im mamy mniej klocków i tarczy tym więcej płynu krąży w układzie, więc może się zdarzyć tak, że jego poziom w zbiorniczku spadnie do minimum, albo poniżej. Jak montujemy nowy zestaw klocki, tarcze itp to też patrzymy czy po wciśnięciu tłoczków płyn nam ze zbiorniczka nie ucieknie i nie ubrudzi pół samochodu.
podepne się pod temat tez mam problem z czujnikiem zużycia klockow.. jakiś czas temu komputer pokazał zużyte klocki z przodu wiec kupiłem nowe textary z nowym czujnikiem zużycia komplet - zostały wymienione u mechanika ale..odebralem auto okazało ze ze mechanik nie umiał skasować inspekcji serwisowej wymiany klocków przód i tak została mi na czerwono i pali sie ciagle przy odpalaniu auta servis przod hamulcow...( dodatkowo mam zablokowane menu serwisowe w aucie...) tak jakby nie czytalo tego nowego czujnika wcale nie można wykasować tego bledu. wiec ok pomyślałem ze kupiłem uszkodzony czujnik i może dlatego nie czytał go samochód pojezdzilem tak trochę i kupiłem następny nowy czujnik (tym razem trw )założyłem nowy podpinam blad dalej jest.. pod komputer podpinam i komuter nie można usunąć tego bledu ... o klockach do wymiany..co tu robic? :duh:
Jak to masz zablokowane menu serwisowe? Czyli nie możesz wykonać tej procedury kasowania przedstawionej na filmie?
zgadza się nie pokazuje mi się te menu - postępując zgodnie z ta instrukcja u mnie odblokowuje się takie menu -
U mnie też tak było ale po wymianie czujnika błąd po kilku km sam się skasował na 40 00km :)
W ogóle to te wskazania kompa to lipa - ja po wymianie klocków już 3X kasowałem inspekcję wymiany klocków a klocki mam zużyte w ok 60%.
Najlepiej nie wsadzać tego czujnika do klocka i samemu kontrolować zużycie.
Żadna elektronika nie zastąpi zdrowego rozsądku
BMW = Radość z jazdy
Ja wymienilem hamulce przod i tyl, wsadzilem nowe czujniki i po paru minutach jazdy inspekcje same sie skasowaly
I jaką ilość km do przejechania na nowych klockach i czujnikach pokazuje aktualnie komp w idrive ?
Wymieniłem klocki i czujniki przód i tył. Po skasowania inspekcji klocków, błąd zamiast zgasnąć jest żółty komunikat że czujnik jest uszkodzony. Wymieniłem znowu czujnik na nowy ( dzieje się to tylko z przodu) i dalej to samo
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Panowie prosze o pomoc, ok 2 tyg temu wymienilem klocki z przodu w mojej e60 550i 2008 rok. I nie moge skasowac inspekcji serwisu z panelu kierowcy. Po wcisnieciu tego przycisku przy zegarach i trzymaniu go 5 sek pojawia sie trojkat z wykrzyknikiem w srodku i na tym koniec. Nie moge wejsc dalej do meni zeby to wykasowac. Jutro mam wyjazd ponad 1400km a komputer pokazuje mi ze mam tylko 1300km do przejechania... czy po przejrchaniu tych 1300km auto moze stanac??
Edytowane przez kosarz1
