luz na wahaczu
woyteck
Mam luz na wahaczu przednim, dokładnie na tym krótszym, prostym, tym co jest bardziej z tyłu.
Moje pytanie, co kupić? Najłatwiej to na allegro. Ceny zróżnicowane są od 100 do 400 zł, czym sie sugerowac???
A co sądzicie o tym? http://moto.allegro.pl/item596740510_bmw_5_e39_1995_2002r_wahacz_dolny_lewy_lub_prawy.html
Bandyci Mają Wszystko
Nie wiem czy w wahaczach prostych przednich da się wymieniac tuleje, jesli masz oryginalne lekfordera to da sie wymienic tuleje. Kup tuleje tylko lemforder nie bedzie dorga i wymienc tuleje, to lepszy pomysł niz zakup jakiegos tandeciarskiego wahacza. Bo ten z aukcji to niewiadomo co to jest. Podsumowujac dowiedz sie czy tuleje do prostych wahaczy przednich sa wymienialne, jesli tak to kup te tuleje za obydwie zapłacisz coś ok 150zł może i wprasuje i ok, no chyba ze masz wahacz pogiety, ale nie sądzę
Samodzielnie nie, a jedynie w firmach, które specjalizują się w regeneracji elementów zawieszenia... ze skutkiem nie dorównującym zakupowi nowego wahacza... Osobiście polecam zakup nowego wahacza i to takiego jak na pierwsze wyposażenie, czyli Lamforder (nie pamiętam nicku, ale u któregoś z Kolegów z forum można je kupić w dobrej cenie, ewentualnie postaraj się o duże rabaty w InterCars/Fota).
Jedyne
tuleje to da sie wymienic i jest bezpiecznie, chociaz czasem , z racji tego, ze wahacze są aluminiowe moga peknac podczas montaz/demontazu tulei. Ja zakupilem wahacze całe. Ale trzpieni to nie wiem czy da sie regenerowac?? Popieram kolege, skoro czegos nie zrobisz, to lepiej kupoic wahacze. Na allegro jest gosc od, którego częśc osob z forum rowniez kupowala czesci zawieszenia, gosciu jest z wodzisławia śląskiego. Poszukaj, on ma lemfoerdery w cenach nizszych niz w focie bo najwiekszych rabatach
http://moto.allegro.pl/sklep/3162463_auto_czesci_jar_car
to jego strona z rzeczami, które sprzedaje, ale jak zapytasz o cos czego nie ma napewno ci załatwi,pozdrawiam
jednak cena tych wahaczy jest bardzo wysoka srednio ok 3 razy od tanich, ciekawe czy lemforder przezyje 3 "noname"y
przeżyje
ja kupiłem najtańszy na allegro końcem lata i obecnie już do niczego się nie nadaje
Dokładnie, kwestia czy przezyje jest sporna, nawet jesli trzy zamienniki tanie przezyja jednego lemfordera to musisz trzy razy płacić za robociznę no i trzy razy ustawiać zbieżnośc, bo o tym tez nie mozna zapomniec, pozatym jeszcze dochodzi kwestia bezpieczenstwa. Zapytaj tego goscia czy nie ma moze zamiast lemfordera meyle, ponoc tez dobre kolega anjinsan sie wypoiwadał dobrze o tej firmie jesli chodzi o zawieszenie
Tylko Lamforder. Tak jak ktoś napisał wyżej za wymianę też się płaci więc lepiej zrobić raz a dobrze. Lamforder Ci wytrzyma cały okres użytkowania samochodu i pewnie długo dłużej, a te nędzne, tanie produkty będziesz miał do wymiany po 10 tys km jak dobrze pójdzie.
Sa inne dobre firmy np febi bilstein, Meyle ja zakladam zawsze meyle z serii heavy duty z pełnymi tulejami i jest bardzo dobrze 30 tysiecy ponad zrobione i napiete jak bębenek.
A płacić za wymiane hmm no chyba że wyjme z portfela i włożę do kieszeni to pewnie moge nazwać to zapłatą ale przynajmniej wiem że solidnie sobie to zrobiłem.(jeśli wogóle można coś schrzanić przy odkręceniu i przykręceniu dwóch śrub.).
Chiński szmelc z allegro stanowcze nie to nie jest wymiana tylko druciarstwo niestety. Takie komplety wkładają pseudosprzedawcy do pseudo igiełek na allegro
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
Niestety Lemfi nie jest wcale taki dobry do tego ile kosztuje...
Średnio robie w roku 30-40tys km i jak na wiosnę po zimie robie zawieche
tylko Lemfiego to na następną wiosnę musze robic ponownie...więc
nie upieram sie dzis,że Lemfi jest taki dobry...
Zagadzam się w zupełności z kolegą Dymek,ze są inne dobre firmy
np febi bilstein, Meyle żywotnośc mają podobną do Lemfiego,a cena sporo niższa...
Kiedyś kupiłem łączniki stabilizatora do e46 najtansze Polskie bo sprzedawałem
auto,a za nim je sprzedałem to zrobiłem ok 15tys :) i odziwo nie padły...
Auto sprzedałem koledze i mówiłem mu,że kupiłem szmelcowate łączniki
powiedział ok jak padną kupię Lemfiego...lata do dziś juz drugi sezon :8)
Tak,że nie zawsze jest tak że najtansze to szmelc...sam sie przekonałem
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
Kolego martog, co masz na myśli pisząc że wymieniłeś same przeguby?
Ja akurat mam luz na tej cząści zaznaczonej czerwoną strzałką poniżej na foto.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/015bcabcbfb9c016.html[/img]
CZEŚĆ WŁAŚNIE TYLKO TE ELEMENTY SIĘ ZUŻYWAJĄ JEŚLI WAHACZ JEST NIEUSZKODZONY JEDŻ DO WARSZTATU KTÓRY ZAJMUJE SIĘ REGENERACJĄ ZAWIESZEŃ I TAM WPRASUJĄ CI SAM PRZEGUB LUB TULEJE I MASZ DOBRY WAHACZ A NA NASZYCH DROGACH I TAK GO ZARŻNIESZ ZA DWA LATA CHOĆBYŚ ZAŁOŻYŁ NAWET ORYGINAŁY
