Indeks tematów dla BMW serii 3
Dostępne zagadnienia:
1. Olej do skrzyni i mostu:
2. Olej do wspomagania:
3. Olej do silnika:
4. Klekotanie, cykanie zaworów:
5. Płyn do chłodnic:
6. Elektronika:
7. Kupowanie BMW:
8. Problemy z obrotami silnika:
9. Problemy z płynami - wycieki itp:
____________________________________________________
E30
Jaki olej do skrzyni i mostu?????????????
E36
jaki olej do skrzyni biegow
jaki olej do szpery?/
olej i ciecz chlodzaca
Biegi nie wchodzą, czemu?
Jaki olej do manualnej skrzyni biegów i termostat E36 318
jaki olej do skrzyni ????
jaki olej do tyl. mostu ?
320i coupe z 1996 roku Jaki olej do skrzyni ASO poleca ...
Jaki olej do mostu i skrzyni
Automatyczna skrzynia biegów.
jaki olej do skrzyni i dyfra
Mrozy nadeszły i ciężko wrzucić bieg
Wymiana oleju w skrzyni i moście oraz świec ?
Jaki olej do mostu??
olej do skrzyni,mostu i wspomagania
E46
Olej w automacie -wlałem ESSO Lt a ma być Texaco ETL8072B
Jaki olej do skrzyni ZF5HP19 zielona tabliczka Sam nie wiem?
Wymiana oleju i filtra w skrzyniach automatycznych A5S3....
E30
Wspomaganie olej ATF ale jaki ?
E36
jaki olej leje sie do wspomagania???
JAki olej do wspomaganie ??
Jaki olej wlać do wspomagania ?
Jaki olej do wspomagania ???
Olej przekladniowy do serwo.
Olej do silnika:
E30
Jakie oleje do e30?
chce zmienic z 15w40 na 10w40
Na jakim oleju e30 m40 316i opuszcza fabryke?
Skąd się wziął mit o zakazie stosowania 15W40 w M40?
E36
Jaki olej?
Jaki Olej do silnika
Olej Mobil Super S
Wymiana oleju z 5w40 na 10w40 = problem !
Jakiej firmy olej do e36 325i
Wymiana oleju w 323i.Jaki olej wybrać do M52b25 ???
Jaki olej do e36 323i
Olej - cykanie(samoregulatory) - fakty M52
Jaki wlac olej do starej e30 ??? Prosze o porady
m52 - nikasil i olej liquimoly
Jaki olej bo Bmw 318is????
Jaki olej do M43
OLEJ PO RAZ .........
jaki olej
jaki olej do silnika 2.5 tds ?
Jaki olej do silnika bmw e36 325ivanos 93r 220tys dylemat?
zmiana oleju mineralnego na półsyntetyk...
Jaki Olej ?
328i - jaki olej ?
Olej w silnik M52B28, jaki?
Castrol czy Mobil do M52
jakim olejem zalac 325i???
E46
Olej silnikowy 5W30 a 0W40 - czy jest jakaś różnica ?
Jaki olej w E46 320d ???
jaki olej castrol ?? 0w30 czy 5w30
Co sądzicie o oleju Mobil 0w40 do 2,5 M54 E-46??
jaki wlać olej?
E30
Sposób na stukajace hydrauliki??
Jaki olej po 15W40, M40, 260 kkm, uciszenie bociana
Uciszacz klekotu popychaczy Liqui Moly do M40
M40 - klekot po ostrej jezdzie
E36
Bocian pod maską w M40
Klekot m40 - pora naprawic - kilka konkretnych pytan
Zmieniłem popychacze hydrauliczne, klekot "disla"
BMW E-36 silnik trekocze (tyk,tyk,tyk)
zimny klekot
dziwny klekot przy rozruchu
M43 KLEKOTANIE ZAWOROW
KLEKOTANIE W SILNIKU
Czy to jest normalne ze w 318i jest "swierszcz"?
Klekot z rana? W M43?
E46
320d klekot zaworów a ciśnienie
Płyn do chłodnic:
E36
Płyn do chłodnicy
Za mało płynu chłodzącego...
płyn do chłodnicy. dolewanie
czy kazdy rodzaj plynu do chlodzenia sie nadaje??
E46
Jaki plyn polecacie do chlodnicy?
wymiana plynu w chlodnicy
Elektronika:
Exx
[E30] i [E36] rozpiska bezpieczników
Kupowanie BMW:
E30
E30 rocznik od 88... nie klasyczny ?
e30 325 vs 325Eta, którą warto?
Czy ETA w E30 to najlepsze rozwiązanie?
Kupno E30.. ekonomia, eta, motory 1.6 1.8, 2.0
Kupno E30 - jaki model, czego się spodziewać?
M20 2litry czy 2,5 litra?
m20b20 czy m20b23??
Kupno dobrego egzemplarza
kupno BMW E30... PROSZę O POMOC
kupno BMW e30
E36
Który silnik najekonomiczniejszy?
kupno BMW E36 320i COupe na co zwocic uwage?
318 i 320 wady, zalety...
Kupno
No sama już nie wiem który silnik :(((
Różnica pomiędzy 318is a 320i
328i czy troche starsze m3 ?
BMW E36 328 Z 1995R - Jaki to silnik: M50, M51, M52 ???
Jaki silnik??prośba o radę,
jaki silnik wybrać
Pytanie do wszystkich właścicieli 325
jaki silnik?
Czy warto kupić E36 w turbo dieslu??
328 - 6,5l/100km? Opowieści dziwnej treści, czy fakt???
Silnik 1.8 na pasku w e-36 jakie ma wady??
36 cupe jaki silnik
PIERWSZE BMW
Jaki silnik ?
Jaki model wybrać? Proszę o rady i pomoc...
Bmw E36 M3 3.0
Zakup BMW
Kupno e36 318
Pomoc przy wyborze TDSa
pytanie odnosnie kupna samochodu...
BMW 316 czy 318 czy 320?
Pomocy - kupno e36..
Sprowadzenie auta z Niemiec
Kupno e36 pomocy??
kupno e36
Kupno E36 320 Coupe - pomoc dla nowicjusza - kilka pytań
Zapytanie na temat IS a
E46
Co wybrac 318d czy 320d?
Jaki silnik e46d
Poblem z zakupem e46 320d
zakup auta
zakup auta
330d czy 330i?
Powoli się rozglądam...
Kupno E46 prosba o pomoc :)
E30
nierówne obroty i gaśnięcie na zimno...
E36
szalejące obroty ...chciała mnie zabić ????
dusi się na zimnym silniku - może ktoś pomoże
Czujnk położenia przepustnicy a Falowanie obrotów!!!
Koledzy pomóżcie! Mam ogromny problem z moim IS'em
320i 24V Drgania silnika
falowanie na wolnych obrotach po wymianie świec
325 td i falujące obroty na gorącym
320i falujące obroty, cz.2
Falujące obroty
Problem z obrotami na biegu jałowym
pytanie o silnik krokowy
gasnie - myslalem ze beemki maja tylko fochy
obroty oscyluja od 500 do 800-900obr/min dlaczego???????
Jak wyczyścić silniczek krokowy??
jakie objawy siadającej lambdy?
Falujące obroty
Dlaczego tyle pali?
Silnik przerywa i szarpie w 320i
nierownomierna praca silnika
Szarpie silnikiem na jałowym biegu - co się stało?
E46
Nagar w dolocie- instrukacja czyszczenia-lepsze osiagi
1.8i M43 falowanie obrotów
Spadek obrotów
E30
śmietana.....w isie
Niski stan oleju w silniku
mokre dywaniki, słychać gdzieś przelewającą się wodę
E36
Wyciek płynu z korka odpowietrznika chlodnicy
ile oleju biora wasze bmki??
benzyna w oleju
problem z chłodzeniem
ucieka petrygo w zawrotym tempie ;o
Wyciek oleju z silnika -jak naprawić? [FOTO]
objawy pękniętej uszczelki głowicy
MAGLOWNICA
Wyciek i problem :(
Mam problem z płynem chłodniczym :((
Uszczelka klawiatury...wymiana
Bierze olej po remoncie
E46
Cieknie olej z silnika...
320d Spadek pozomu oleju....
Łatanie chłodnicy
Problem z płynem w chłodnicy
Edytowane przez Varrol
:clap: Varrol
Switenie Varrol, myslalem tez nad tym aczkolwiek troszke inaczej. . Moj pomysl mial dotyczyc konkretnych modeli i bolaczek na ktore cierpia np E30 > podzial na modele, E46 > podzial na modele itp...
Twoj patent wydaje mi sie lepszy pod wyszukiwarke. Dolozylbym takie dzialy (problemy) jak :
Spadek mocy,
Nie pali na zimno lub cieplo,
Turbo padlo,
Stukanie w zawieszeniu,
Problem z hamulcami,
Rozrzad,
Cieknie lub ubywa oleju,
Cieknie lub ubywa plynu,
Spadek obrotow,
Swap silnika,
Akumulator,
Sonda Lambda,
Samochod nagle zgasl itd
Myslalem tez nad osobnym dzialem REKOMENDACJE czesci zamiennnych tzn jaki kupic dobry zamiennik przy wymianie: klockow ham, oleju, amortyzatorow, filtrow, plynow, swozni, wahaczy, czesci tlumika, opon, kloszy lamp itp itd
Jestem za
Spadek mocy,
Turbo padlo,
Swap silnika,
Akumulator,
_________________
Sprzedam BMW 318 TDS. 173300 przebiegu 1996 rok. Sedan ciemna zielona butelka. Klima.
OK, następne zagadnienia zacznę przygotowywać w poniedziałek - jak znajdę czas.
Varrol pewnie przygotowanie takiego czegoś zajmuje Ci kupę czasu a znając życie i tak 90% osób załozy znów te tematy :D
Jakiś czas temu uzytkownik kdpiastteż zrobił indeks dotyczący ilości olejów i cieczy i sami wiecie czy to coś dało :worried:
Ale ukłon za chęci :clap:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Pomysł dobry
Proponuje przykleic i tutaj prosba do kierownikow ;)
zazdroszczę nadmiaru czasu :lol: ... szkoda tylko, że to syzyfowa praca, bo i tak znajdą się tacy, co albo wcale nie poszukają, albo ich przypadek będzie "wyjątkowy" i założą nowy temat ... z drugiej jednak strony na pewno części ludzi ułatwi to szukanie
sądzę jednak, że w ten sposób nie wyeliminujesz bezsensownego dublowania (tryplowania itd.) tematów
Dobre :lol: - czas mam czasem w pracy jak akurat nie ma nic do roboty. Powoli będę to rozwijał. Gdyby jeszcze moderzy to przykleili, to miało by to większy sens.
proponuję rozpiskę bezpieczników:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9978&postdays=0&postorder=asc&start=15 [E30] i [E36] rozpiska bezpieczników
Gratuluję pomysłu jest to lepsze nisz szukaj i szybsze zdecydowanie, ma się też pewność że nie jest to temat jednego postu :) pozdrawiam i licze iż będzie przyklejony ten temat.
Zmodyfikowałem pierwszy post tak, żeby był tam tylko indeks. Przypominam, że każdy może tu umieszczać propozycje na zagadnienia jakie mogą znaleźć się w indeksie, oraz (co milej widziane) linki do tematów dla danego zagadnienia.
Najlepiej jakby linki do tematów były następującej postaci:
[url=pełny_link_do_tematu]Tytuł tematu[/url]
+ ew. opis (opcjonalnie)
Jutro jak znajdę czas kolejna porcja linków.
Varrol-odwaliłeś kawał dobrej roboty.Jak znajdziesz troche czasu to skrobnij dla 5tek :cool2:
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Ech czas... ten indeks jest jeszcze niedokończony, brakuje kilkunastu pomniejszych problemów. A najbliższe pół roku zapowiada się dla mnie jeszcze bardziej pracowite :mad2:
No chyba, że posiadacze piątek zasponsorują mi jakieś E34, to może przemyślę sprawę :mrgreen:
  • 5 tygodni później...
Rewelacja, super pomysł jestem pełen podziwu za zaangażowanie. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
3. Olej do silnika:
6. Elektronika:
7. Kupowanie BMW:
kto mi napisze gdzie jest silnik krokowy w 316ijavascript:emoticon(':modlitwa:')
E30
E36
E46
E30
E36
Olej do silnika:
E30
Jakie oleje do e30?
E36
Jaki olej?
Olej Mobil Super S
Jaki olej do M43
jaki olej
Jaki Olej ?
328i - jaki olej ?
E46
jaki wlać olej?
E30
E36
zimny klekot
E46
Płyn do chłodnic:
E36
Płyn do chłodnicy
E46
Elektronika:
Exx
Kupowanie BMW:
E30
m20b20 czy m20b23??
kupno BMW e30
E36
Kupno
jaki silnik wybrać
jaki silnik?
36 cupe jaki silnik
PIERWSZE BMW
Jaki silnik ?
Bmw E36 M3 3.0
Zakup BMW
Kupno e36 318
Kupno e36 pomocy??
kupno e36
E46
Jaki silnik e46d
zakup auta
zakup auta
330d czy 330i?
E30
E36
Falujące obroty
Falujące obroty
Dlaczego tyle pali?
E46
Spadek obrotów
E30
śmietana.....w isie
E36
benzyna w oleju
MAGLOWNICA
Wyciek i problem :(
E46
Łatanie chłodnicy
:modlitwa:
Kawał dobrej roboty :cool2:
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
  • 4 miesiące temu...
Zanim ktokolwiek napisze coś głupiego, albo będzie się ze mną spierał o to, że lamde należy wywalić do kosza, albo można wkręcić w jej miejsce świece :duh:
Niech poczyta tutaj !!! Najlepiej dwa razy !!!
http://www.auto-online.pl/elektron/index.htm
Haratacze - BMW
super... tylko żeby nowi użytkownicy jeszcze umieli z tego korzystać... mi osobiście się przyda i dla mnie to nie oceniona pomoc :cool2: szacunek dla ciebie za pracę w to włożoną :modlitwa: :clap:
http://img232.imageshack.us/img232/9283/08outlinesbmwff3.th.jpg
http://forum.krewniacy.pl/images/signatures/45905725347f78fd44403e.gif
  • 3 miesiące temu...
Świetne,szkoda że wcześniej nie zauważyłem :cool2:
