RobertS
Treść opublikowana przez RobertS
  1. i tak powstał kombi .... ciekawa historia; skromny człowiek! http://www.youtube.com/watch?v=MF0CUaS0czk
  2. potężny wybór - dzięki!....ciekaw jestem czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym produktami . . . lub z innymi.
  3. W tym roku mam zamiar zająć się dachem w moim cabrio E30. W moim przypadku mam dach w dobrym stanie bo wymieniłem materiał i szybę tylną 5 lat temu a samochód jest garażowany przez zimę. Konserwacja będzie polegać na: 1. czyszczeniu bagażnika dachu i naprawie uszczelki 2. myciu i impregnacji materiału dachu 3. czyszczeniu szyby dachu ( w moim przypadku jest to materiał przezroczysty silikonowy) 4. czyszczeniu uszczelek ich wymianie w razie potrzeby 5. czyszczeniu i smarowaniu klamek mocowania dachu 6. czyszczeniu i smarowaniu mechanizmu stelażu dachu Jak widać jest sporo drobnych elementów i czynności przy takim zadaniu. Czy ktoś to robi i może podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie techniki oraz środków używanych do ww czynności? Mało jest na ten temat na forum, a więc warto tu zbierać trochę doświadczeń i wiedzy w jednym miejscu!
  4. RobertS odpowiedział(a) na mateusz987189 temat w E30
    Mateusz, czy temperatura silnika dochodzi do pionu szybko? Dopóki nie dochodzi do pionu, czujnik temperatury przekazuje info do kompa, że mieszanka ma być bogatsza - oznacza to, że spala więcej. Jeśli jednak temperatura silnika jest ok, to należy sprawdzić czy czasami nie wycieka się paliwo po drodze z baku do silnika.... czy czujesz zapach benzyny pod samochodem lub w okolicach silnika - sprawdź proszę i daj znać.
  5. Ma to wpływ przede wszystkim przy małych obrotach ze względu na kierunek działania siły grawitacyjnej. Ma t duży wpływ przy małych obrotach. Czemu jest przekręcony? Robert
  6. bezpiecznik nr 28 RObert
  7. Akumulatorki z linku nie są dobre!!! Mają 3,6v nominalnie i do BMKi są dwa po 1,2V. Szybciej takie mogą być (mają trochę mniejsza pojemność, ale powinny sobie poradzić). http://allegro.pl/bateria-nimh-emmerich-sub-c-500-mah-ft-1z-i2518446146.html
  8. RobertS odpowiedział(a) na haloumi temat w E30
    nie mam wiedzy na ten temat . . . . ale wuj Google mówi, że tu http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1847805 coś znajdziesz!
  9. mądre słowa - bierz je do serca. Dach musi otwierać się i zamykać się bez problemowo. drzwi muszą się otwierać się i zamykać się porządnie. Jeśli samochód miał wypadek to zawsze po drzwiach czuć i słychać. Uszczelkami się nie przyjmuj, bo można je kupić i wymienić. Robert
  10. RobertS odpowiedział(a) na maaad13 temat w E30
    albo brak paliwa - czy filtr paliwa jest dobry? albo iskra ucieka - w nocy po ciemku można sprawdzić albo silnik już ma dosyć i są luzy przedewszystkim na zaworach - typowe jeśli silnik już ma za sobą kila set tyś km !. RObert
  11. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale powiem gdzie jakbym szukał problemu. W dryfcie, silnik mocno uciska w jedną lub w drugą stronę (w lewo czy w prawo). POdejrzewam (ale nie wiem), że gdzieś albo przewód paliwa ugina się i ogranicza przepływ paliwa LUB, jakiś kabelek zwiera się z masą - też pomiędzy silnikiem lub obudową sprzęgła a samochodem. Przewody paliwa łatwo śledzić - sprawdź tam gdzie przewody wchodzą do góry za lewym przednim kołem. Ze zwarciem - trzeba popatrzeć na wiązki - lub podłączyć amperomierz w obwodzie do akumulatora i przejechać się i sprawdzić czy natężenie prądu skacze do góry podczas dryftu kiedy silnik przerywa. powodzenia!
  12. upppps :shock: Nawet nie wiem gdzie te zdjęcia były - na jakim serwerze. Poszukam zdjęć i postaram się odświeżyć je w poscie. Dzięki za informację. Robert
  13. remont w toku . . . . tylko nie samochodu a domu. W domu uporządkujemy wentylacje, kominek, hydraulikę i kilka rzeczy dokoła domu. . . . . jednak wolę pracę przy Carbio :) Planuję zakończyć za dwa tygodnie i wtedy musze Cabrio przygotować na badania i wykupić ubezpieczenie .... potem możecie pooglądać mój tylny zderzak! :P
  14. Przeczytaj ten temat - wiem, że nie dotyczy Twojego modelu, ale na pewno opzisuje zagadninei bardzo podobne. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=158571
  15. RobertS odpowiedział(a) na tony_d temat w E30
    1. albo akumulator nie wytrzymuje pod obciążeniem. Łatwo sprawdzić przy gdzie wymieniają akumulatory - podłączą aparat i sprawdzą jak akumulator zachowuje się pod obciążeniem. 2. cos w samochodzie zabiera prąd - co powoduje, że spadek napięcia. Może to być zwarice gdzieś. Mnie prawdopodobnie, ale możwliwe. Najłatwiej to zrobić sposobem eliminacji - tj wyjąć bezpieczniki po kolej aż problem zniknie. Wtedy będzie wiadomo w którym miejscu trzeba szukać problem.
  16. polecam - fajny projekt!!!
  17. RobertS odpowiedział(a) na Skiwer temat w E30
    dobre!!!!!!!!!
  18. jeszcze jedno - pokaż większe zdjęcie z avatara - fajna to konstrukcja :)
  19. postęp widzę po maltku do przodu. Powiedz, jaka jest średnica rury kolektora? Czy wystarczy taka średnica do zbierania gazów z sześciu duuuuuuuzych cylindrów?
  20. Baaaaaaaaaaaardzo ładny egzemplarz - widać, że warto chwile poczekać aż znajdziesz to czego szukasz. Teraz dopiero będzie jazda - czy drugi właściciel TEŻ potrafi utrzymywać samochód w takim stanie? Życzę powodzenia i witam wśród nas!
  21. RobertS odpowiedział(a) na blady_mmm temat w E30
    Blady, kompy padają, ale nie tak często jak cewki i czujniki impulsów (obrotów) na wale. Jeśli iskra pojawia się raz przy włączeniu stacyjki, oznacza to, że czujnik impulsów (obrotów) jest do wymiany. Jeśłi nie ma iskry, zacznij od cewki. . . . potem można pomyśłeć o kompie. RObert
  22. RobertS odpowiedział(a) na Maikel temat w E30
    MJW - co za znaczek masz? http://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52369 :shock: :shock: :shock:
  23. kibicuję . . . . bo porządna robota!. czekamy na dalszy postęp :cool2:
