BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Jak skonfigurować SSSa ,aby móc programować nowsze modele np.e60?Ze starszymi działa mi OK,ale przy podłączeniu pod, np e60 wyrzuca komunikat o niewłaściwym interfejsie.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 881,3 tys.
ale jak doslownie "nowsze" ? od 2007 tylko OPS wchodzi w rachube
3. Czy ktoś próbował drukować z poziomu DISa?
http://rapidshare.com/files/209750741/Installing_Printer_in_GT1_using_VMWare.pdf.html
GPL Ghostscript http://rapidshare.com/files/210003445/gs863w32.rar.html
WinLPD http://rapidshare.com/files/210004305/winlpd_1.2.rar.html
P.S. nie zauważyłem że Robert już na to odpowiedział sorry
Edytowane przez krilan
skąd pociągnać easy disa ja jakos nie moge go znalesc pomocy
Było podane już:
BASE v.44
hBMWp://rapidshare.com/files/104552042/ED_part1.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104560607/ED_part2.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104572494/ED_part3.rar.html
Spróbuj ten:
PROGMAN v.44
hBMWp://rapidshare.com/files/104579241/GT_v44_part01.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104602986/GT_v44_part02.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104620477/GT_v44_part03.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104626955/GT_v44_part04.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104636795/GT_v44_part05.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104642370/GT_v44_part06.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104648650/GT_v44_part07.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104654935/GT_v44_part08.rar.html
hBMWp://rapidshare.com/files/104657548/GT_v44_part09.rar.html
BMW = tt
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
tak tylko nie mam zmmiennego ip i toche to bedzie trwało nie masz ftepa albo jakiegos torenta
zainstalowałem teraz jak podłączyc głowice
JDownloader i ciągnie samo :)
:dance: Spoiler :dance:=> Poprawić linki !!! http zamiast hbmwp !!!<= :)
Jak masz zainstalowane to w tym "porozwalanym" i przydługawym :cry2: wątku znajdziesz wszystko co potrzebne.
BMW KLUB PRZEMYŚL
przeczytałem cały temat i nadal stoje w miejscu pomocy
Powinno się udać ale napisz na GG lub SKYPE- coś wymyślimy
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam, mam pytanie do użytkownków SSS/Progman-a: czy w trakcie wykonywania update-u softu (opcja 'update software' np. w DDE) można gdzieś sprawdzić czy wersja którą chce wgrać Progman jest nowsza niż ta która jest obecnie w sterowniku?
bo u siebie jakoś tego nie widze....
wykonuje mi 'measure plan', wyswietla podsumowanie w którym są tylko numery DDE - takie same w obu miejscach i nic wiecej.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//sellanet.pl/progman2.jpg
edit: ok juz to rozpracowałem, te numery to właśnie wersja oprogramowania.
W ogóle procedura 'B090501Procedure_B_Software_Update.pdf' kompletnie nie pokrywa sie z tym co działo sie u mnie w progmanie v28, pytania byly inne niz w dokumencie, zanim skonczyło measure plan to samo zaczelo sie robić kodowanie (encoding) modułów LCM i KOMBI :shock: , dziwna sprawa... na szczescie nic sie nie namieszało.
Jak to u was przebiega?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//sellanet.pl/progman1.jpg
Edytowane przez Zbir
Zbir
Komunikuje się z autem doskonale z "niebieskim" interfejsem VAG KKL USB z przeróbką sygnału RI oraz ignition(E46 r.2003).
Przerobiłeś fejs od VAGA do BMW ? Dużo zmian było ? Interfejs od Viakena masz ?
chciałbym podziekowac za naprowadzanie w instalacji dias rOBSOnX i fixxxer1 dzis go pokonałem ijutro wielki dzien próby z moją e60 pozdrawiam
napisz jaki masz interfejs ?? ja mam Viakena i na e61 nie chce zadziałać... :cry2:
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
To teraz czekamy na posta:
"Ratunku!! Moja E60 nie odpala!!" :twisted2: :twisted2:
Od tego jest forum żeby pomagać ;)
Witam po raz pierwszy na tym forum. Nareszcie udało mi się uruchomić Progmana v44 na ADS-ie. Mam pytanie, czy SSS-a można również skonfigurować na ADS? Zapomniałem dodać że fejs mam od kolegi "Piwka" dzięki któremu mam postawioną Inpę i DIS-a v53. Wielki szacun dla ciebie Piwek.
Szakal .... mozna .... luknij wstecz :) to znajdziesz co potrzeba
panowie jestem juz po tescie i nie chce mi automatycznie autka wyszukac pyta o jakas baterie i ze powinna miec od 9 do 14 volt cos moze byc z moimi ustawieniami nie tak fejs mam od nerwusa wiec chyba powinien chodzic
  • Członkowie klubu
No tak o jakas bateria. Konkretnie o jaki sofcie mowisz? Daj screeny.
mówie o disie v44
5A Brief Power interruption
Taki mi błąd wywala ciągle - na moje oko chodzi o bezpiecznik ale sprawdzałem wszystkie 5A i ok są.
Po przekręceniu stacyjki kontrolki od dsc nie gasną, wystarczy że ruszę 5m i gasną i abs działa i dsc też,
Nie działa tylko przycisk od HDC i DSC
Czujnik pod disem sprawne.
Co może być??
Kto pomoże??
Panowie, potrzebowałbym waszej pomocy.
Do tej pory nie miałem problemu z DISem (wszystkie moduły rozpoznawał, Kar/Keymemory programowałem) Interfejs na OBDII.
Dzisiaj chciałem przetestować Vanos mojego e39, bo wywala mi ostatnio błędy ze Vanos blokuje itd. :cry2:
Po odpaleniu testu silnik zaczął przez około 30 sekund pracować na podwyższonych obrotach, po czym wywaliło mi ten błąd:
http://img24.imageshack.us/img24/526/dis25.th.jpg
macie jakiś pomysł co jest grane?
Dzieki z góry.
Dzięki za odpowiedzi w sprawie drukowania i ikonek DHemulator.
Pozostaje kwestia zakrywania wiersza objaśnień w DIS. Wiem, że domyślną rozdzielczością jest 1024*768. Ale mam takie informacje z DIS, że nie widać całej lini textu:
http://images40.fotosik.pl/84/1ebad7cb24f580cfm.jpg
Tak to wygląda.
