zakup e34 na co zwrucic uwage
prosze nie pisac szukaj forum bo szukalem i znalazlem ze mam sprawdzic kielichy i czy rowno pracuje :(
mam mozliwosc kupna 520i 24v z gazem z 1991
na co zwracac uwage jakies miejsca podatne na rdze , niewiem uklad wydechowy, cos z silnikiem jakies odglosy, niewiem jakas temperatura, kontrolki oleju jakies na zegarach, niewiem jakies przetarcia na siedzeniach
jakies wskazowki ze auto jest przytyrane
wiem ze ma ok 230 tys przejechane i ma gaz - na co zwracac uwage z takim przelotem niewiem na drazki zmiany biegow jej drgania czy ich brak
dodam ze skrzynia manual
slady niewiem na kielichach amorkach bylbym bardzo wdzieczny za podpowiedzi
Zasadniczo pojawienie się korozji świadczy o tym, że auto jest po przejściach. E34 miały uważam bardzo dobrze zabezpieczoną blachę, tak więc jeżeli jakiś element jest skorodowany- była bita. Zwróć uwagę na stan progów, błotników tylnych i innych elementów nie wymiennych ( bez użycia migomatu). Co do silnika to niewiele pomoge, bo mam TDSa.
I nie wiem czy nie warto rozejrzeć się za 525, bo spalanie było raczej na dość podobnym poziomie, a osiągi jednak lepsze.
rdzy niema wlasnie klielichy ok nkladki srodek bez przetarc ladnie wyglada ale no niewiem silnik mnie interesuje
a czyli ogolnie rzecz ujmujac jak jest rdza to byla bita - dobrze wiedziec :) tzn wiadomo jakies male ognisko 2 cm to ok ale nie cale polacie
No co do silnika to dobrze gdyby wypowiedzieli się koledzy użytkujący 520.
Jest to 6 cylindrów- ogółem powinien chodzić jak szwajcarski zegarek. :D
W e34 podatne miejsce na rdze jest na drzwiach prz dolnej listwie (nie jest uwarunkowane naprawa blacharska).
Jezeli chodzi o silnik to jest to 24V z plastikowym kolektorem co znaczy ze inst gazowa tylko i wylacznie sekwencyjna. Jezeli jest zalozona inna to sobie daruj bo predzej czy pozniej bedziesz szukal kolektory.
Silnik: nalezy zwrocic uwage czy nic nie stuka, zwlaszcza w glowicy czesto stukaja szklanki (popychaczy) i ogolnie musi chodzic rowno.
Sprawdź też czy nie ma rdzy przy oświetleniu tylnej rejestracji. Jeżeli jest to prawdopodobnie klapa była malowana.
a co powiecie na 525 i 24v albo 525 tds - mam takie opcje jak to jest z niezawodnoscia i ze spalaniem bo wiele zlych opinni slyszalem o 525 tds a diesel mnie troszke kreci
Wszystko jest na forum....ja jestem zwolennikiem benzynki :D co niektorzy juz zauwazyli :D , sa tez zwolennicy diesla :) powiem tak zeby sie nie narazic ,- latwiej trafic na zdrowa benzyne niz diesla :)...Korzystaj z SZUKAJ - wpisz sobie TDS , lub 525tds , znajdzie Ci mnostwo informacji.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Silnik jak ktoś nie katuje jest wytrzymały ja na mój nienarzekam:)
Aczkolwiek lepiej poszukaj 525 192PS bo palą tyle samo ( 520 ma krótsze przełożenia + wyzsze obroty + wyższe spalanie no i mniejszy moment trzeba je wysoko kręcić żeby poszaleć )
Rdzy nie powinno być co najwyżej małe ogniska na dołach drzwi przy listwach czy jakieś pierdołki
Zawiecha nie jest taka zła no chyba że ujeżdżasz szybko po dziurach to problem się zrobi
Siedzenia od miejskiej jazdy szybko się wycierają i kierda niestety:(
Uważaj na pixele lubią szybko znikać :)
Jak poczekasz pół roku to ci sprzedam moją :)
Mam nówjki opony hehe ale za pół roku może już nie będą nowqe tylko zjechane :mrgreen:
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
w chwili obecnej mam nagrana 520i ale sie bardzo zastanawiam nad 525 w sekwencji plus np ecumaster i strzal z podtlenku dla lepszej frajdy z jazdy bede szukal teraz na forum jak to jest z ulepszaniem mocy w tds i w 520 i 525 bo jeszcze sie nie doszukalem oznaczen tych silnikow ale wielkie dzieki za porady :)
525tds > M51D25
520i > M50B20
525i > M50B25
Uzbieraj lepiej na M5,bo tego typu zabiegi to glupota (nie wiem czy opłacalne jest zażynanie silnika dla marnych 30%50%,które można uzyskać przy tunningu mechanicznym)
Wszystkie informacje sa na Forum, widocznie nie potrafisz szukać.
Zobacz, co mnie się udało znaleść.
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
wlasnie znalazlem ten watek bardzo mi pomoze :)
m5 to raczej koszty spore a ja niechce miec 400 kucy :) tylko zawsze mazylem by miec auto powyzej 200 koni a majac 525 i dobrze wystroic to mysle ze te 200 sie przekroczy :)
A skąd wiesz, że chcesz mieć ponad 200KM? Jeździłeś już autem o takiej mocy? Miałeś porównanie z podobnym autem o mocy ok. 180KM? widziałeś wyraźną różnicę?
Poza tym przyrost mocy w M50B25 ze 192 KM do np. 210KM będzie dla ciebie niezauważalny w normalnej codziennej jeździe. Przecież moc decyduje przede wszystkim o prędkości maksymalnej, której raczej na codzień nie będziesz potrzebował. Na codzień jeździsz momentem i to o jego przyrost powinieneś zadbać.
A co do NO2 to jednorazowy strzał da ci przyrost mocy nawet i do ponad 300KM ale po pierwsze chwilowy - na kilkanaście sekund, a po drugie duże doładowanie podtlenkiem znacznie obciąża i przegrzewa silnik.
No, chyba, że po prostu chcesz mieć ponad 200KM wyłącznie dla satysfakcji z posiadania auta o takiej mocy, to zupełnie inna sprawa.
POWIEM TAK
jezdzilem do tej pory autem co mialo przyspieszenie na g-tech 7.3 sek na oponach zimowych w 2 osoby czas mierzony i z polowa baku
moc tego autka byla 157 koni i 200 momentu - wiec mam do czynienia z autami szybkimi- wiem ze moment jest wazny i on bedzie dla mnie najwazniejszy ale poprostu na rolkach bede chcial zlamac bariere 200 koni
co do podtlenku znam jego zasade dzialania i wiem kiedy sie go stosuje chce miec autko do jazdy na codzien a od swieta strzal z nitro powiedzmy plus 50 koni bo niewiem ile silniki w bmw wytrzymuja strzaly z nitro tzn jakich czy plus 50 czy moze nawet plus 100 mysle ze bezpieczny bylby zestaw plus 50
co do ecu mastera chcialbym nim ladnie wyregulowac sobie przebieg momentu i pare kucy do tych 200 sobie ladnie wydzierzyc
przy zakupie auta podstawowa sprawa bedzie oczywiscie zestaw nowych swiec plynow itd potem zabawa ale wole wiedziec czy silniki sa podatne na zmiany elektroniczne czy raczej toporne
to prawda chce miec satysfacje z posiadania autka o mocy powyzej 200 koni bo w budzie e34 nawet te 200 koni nie bedzie sie napewdzalo bo jest dosc spora waga auta - ale wlasna satysfakcja ogromna
Chyba nie do końca się orientujesz w możliwościach tych silników. Miałem okazję prowadzić kolegi E34 M50B25 z pojedyńczym VANOSem (525iA) i po Gdyni niewielu "przeciętnych" (statystyczny użytkownik ruchu drogowego z wykluczeniem BMW z większymi silnikami) użytkowników miało szanse spod świateł. Sześciocylindrowa rzędówka ze zmiennym cczasem otwacia zaworów ssących swoim momentem w dolnym zakresie obrotów rozwala Japońce w konfrontacji.
No właśnie - 192KM w E34 mimo faktycznie niemałej masy zbiera się bardzo dobrze. Mi się nawet wydaje, że subiektywnie odczuwa się lepsze osiągi niż są w rzeczywistości - może to dźwięk wkręcającej się na obroty rzędowej 6-ki?
Tak czy inaczej jeżeli twierdzisz, że miałeś do czynienia z szybkimi autami to powinieneś wiedzieć, że 200KM jest w stanie pojechać baaaardzo ostro nawet w ciężkim aucie - wszystko zależy od charakterystyki silnika. Np. w budzie E34 na pewno 1000 razy lepiej poradzi sobie M50B25 o mocy 192KM, niż np. Hondowski V-tec o mocy 212KM, ale osiąganej z 2 litrów pojemności i z typowo wyścigową charakterystyką z maksymalnymi parametrami daleko powyżej prędkości obrotowych używanych na codzień.
A co do podatności M50B25 na modyfikacje elektroniki i tuning mechaniczny to ja też się piszę na rzetelne informacje :-)
Silniki w japońskich samochodach to typowe technologiczne kapiszony. Owszem, osiągi są stosunkowo dobre,ale...... Po dwóch latach normalnej eksploatacji żadko który trzyma parametry. Wiem z obserwacji - znajomy kupuje nowy egzemplarz, jeździ dużo i rozsądnie, gwarancja się kończy i zaczynają sie problemy(to tłumaczy drastyczny spadek wartości pojazdu z czasem - znacznie mniej traci się na Audi bądź BMW - czymś to musi być spowodowane).
Dla porównania - E34 520i radzi sobie bez problemu z Honda Civic 94' o mocy 190KM :mrgreen:
Osobiście jestem przeciwnikiem tunningu BMW,. Jesli chcesz wiecej mocy i momentu obrotowego - zmieniasz na inną BMW z większym silnikiem.
Silniki tego bawarskiego producenta sa już wystarczająco "wyżyłowane" i łatwo przekroczyć granice marginesu wytrzymałości materiału.
czyli jedna zasada jesli chce sie mocy to lepiej szukac auta z wiekszym silnikiem - dziekuje za rady czyli 520i 24v to najnizej bo mam w super stanie ale do zabawy lepiej szukac cos od 2,5 i wiecej
To moja opinia,która inni mogą zakwestionować. Najlepiej jakbyś wziął pod uwagę zdanie większej ilość ludzi (najlepiej takich,którzy przerabiali temat).
czyli jedna zasada jesli chce sie mocy to lepiej szukac auta z wiekszym silnikiem - dziekuje za rady czyli 520i 24v to najnizej bo mam w super stanie ale do zabawy lepiej szukac cos od 2' date='5 i wiecej[/quote']
Powiem tak...2,0 daje rade w tym aucie-nie jeden się zdziwił,i jak piszą koledzy mozna wygrać z mocniejszymi Hondami.Jeśli masz do wzięcia dobrą 2,0 lepiej weź ją niż 2,5 no chyba,że zabawy typu drift-to wyjdzie na jedno jak weźmiesz lepsza 2,0 to i tak prędzej czy później padnie,a zawsze 1 dobry egzemplarz mniej...konkret:czego byś nie wziął przy katowaniu do każdego będziesz musiał dokładać więc na logike-lepiej wziąć tańszy.Pisze czysto teoretycznie bo nie wiem jak jeździsz ale sądząc po fragmencie "do zabawy"wnioskuje,że auto lekko nie będzie miało ;) .
Co do wyboru 520 vs 525 poszukaj na forum-sporo tego jest.
Ja miałem właśnie wybór 2,0 czy 2,5(właściwie ja wiedziałem co lepsze,ale żona nie ;) )...Wziąłem 2,5 dodatkowo z Vanosem nie żałuje-auto idzie o wiele lepiej z dołu niż 2,0(miałem dwie),lepiej się wkręca-ogólnie-lepszy silnik...
Dzisiaj okazyjnie pojeździłem sobie troche bokiem-2,5 idzie świetnie.
Ale jak napisał Jacek_E65:"Jesli chcesz wiecej mocy i momentu obrotowego - zmieniasz na inną BMW z większym silnikiem."
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
raczej jezdze spokojnie nie scigam sie - wole raz w tygodniu przewietrzyc samochod na prostej niz sie bawic niewiem w jakies drifty - ale no coz sadzac po ocenach lepiej wziasc zdrowa 2 litrowke niz bawic sie w jakies 2,5 bo ja nie jestem manniakiem co z kazdych swiatel z piskiem ruszam
Jeśli znajdziesz 2 dobre BMki z silnikiem 2,0 i 2,5 bierz 2,5 różnica w spalaniu nie wielka,a w osiągach już znaczna. :cool2:
Spalanie takie samo (przy dynamicznej jeździe 520i pali więcej - trzeba nieco bardziej "kręcić" silnik), różnica w opłatach OC.....
A łyżka na to niemożliwe :D Niezła padaczka musi być ten Civic bo z takim EE9 z B16A1 to myśle nawet 328i może mieć spory problem.
