Tarcze i klocki
W najblizszym czasie czeka mnie wymiana, wiec zastanawiam sie jakie wybrac.
Zdecyduje sie raczej na tarcze BREMBO i klocki FERODO, co sadzicie?
Witam!
Jeśli mogę doradzić to tak :
tarcze BREMBO,ATE
klocki TEXTAR,ATE te dwie firmy robią na pierwszy montaż do BMW.
Jeśli chcesz bezpiecznie jeżdzić to wybierz coś z tych produktów!
Pozdro!!!!!!
Mam tarcze ATE Power Disc i klocki Ferodo DS Performance.Klocki troche drogi ale hamuje super.Tylko nie kupuj Ferodo Premier strasznie pylą i są słabiutkie.
ATE z przodu (tarcze+klocki)po ok. 3tkm zaczęły delikatnie drżec.
Teraz wymieniałem tył i kupiłem lucas'a zobaczymy co będzie.
Także ATE odradzam
A jaki miałeś tarcze Ate PD czy zwykłe?
wejdz tutaj
http://www.realoem.com/bmw/
wpisz dokładnie swoje dane pózniej wybierz hamulce i pózniej takie kup
będziesz miał dobrze i przestaniesz o tym myśleć
Nie pamiętam, ale chyba PD. Za to pamiętam, że za kpl z klockami dałem 900 pln
Także ATE odradzam
Również założyłem ate na przód + klocki BMW OE i po 2k km drżą paskudnie. Więcej ATE nie kupię. To już 2 komplet ATE i bije
Adi
Także ATE odradzam
Potwierdzam , ostatnio montowałem w swoim aucie tarcze ATE po kilkuset kilometrach zaczeły drzec przy hamowaniu. Klocki ATE sa ok.
Wiec chyba wybiore klocki Ferodo DS Performance, a tarcze Brembo.
Teraz zastanawiam sie czy zwykle Brembo czy moze Brembo Max, Brambo Racing odpuszcze, bo sa prawie dwa razy drozsze od Max-ow, a poza tym po co...
Zdecydowanie nie polecam tarcz BREMBO. Wlasnie mialem watpliwa przyjemnosc toczenia tych tarcz poniewaz byly krzywe jak chinskie 8. Na tarczach przejechalem ok. 3- 4 tys (z klockami Ferodo) i ostatnio malo mi rak nie wyrwalo przy hamowaniu z ok 140km/h. Mechanik zadal mi proste pytanie - Jakie tarcze i klocki zaleca BMW do swoich samochodow? Czy jest wsrod nich Brembo? Powiedzial zeby zakladac tylko ATE, Textar albo Jurid (tej ostatniej szczerze mowiac nie znam). Ja zalozylem Brembo pod wplywem opinii uzytkownikow z forum. Pisali ze ATE sie krzywia wiec wybralem Brembo. Szczerze mowiac to przy nastepnej wymianie zdecyduje sie na Textara. Nie wiem tylko czy robia tez tarcze.
Szwed
Szwed
A co z gwarancja? 3-4 tys. ? To ile je miales misiac, dwa ?
Gwarancja jest oczywiscie. Tylko ze wtedy musialbym zdjac tarcze i oddac do sklepu a samochod postawic na ceglach np. na 2 tyg. No chyba ze znowu zainwestowalbym w nowy komplet i modlil sie o zwrot kasy za brembo.
Na tym komplecie polatalem od wrzesnia, czyli ok. 4-5 miesiecy. Moze zrobilem nawet wiecej km niz 3-4 tys no ale mimo wszystko dyzo za malo zeby mnie spotykaly takie przykrosci. Od BREMBO mam prawo wymagac czegos wiecej.
tylko Jurid albo Textar aha i masz 24 miesiące gwarancji
jak kupiłem był na textarach i hamulce były rewelacyjne pod każdym względem tylko po dobrych schamowaniach pyliły
teraz zmieniłem wszystko ale nie sprawdziłem co założyli i nie sprawdzałem jeszcze na maxa
kombinowanie z klockami i tarczami wyjdzie później na maglownicy niestety BMW dobrze sie sprawuje tylko na oryginałach i to powinien wiedzieć każdy kto decyduje sie na tą markę
Pozdrawiam Artur
Ja już drugi raz zakładałem TEXTARa i innych nie założe - wczesniej coś mi zakładali innego ale porażka - więc jak dla mnie TEXTAR jest sprawdzony - troche tys na nich nalatałem a wolno nie śmigam.
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
tez mialem problem z tarczami ATE, zmienialem w e36 kompletny przod na ATE i po chwili mialem problem z biciem kierownicy, moj mechanik potwierdzil ze w bmw tarcze na przod TYLKO oryginaly, mial juz wielu klientow ktorzy kombinowali z tarczami na przod i wszyscy wracali predzej czy pozniej z drzaca kierownica, podobno tarcze oryginalne sa wykonane przy uwzglednieniu wysrubowanych norm jakosci, nawet jesli producentem jest np ATE czy Jurid,
niestety jakosc hmmm zdrowo kosztuje, ale czu jest sens oszczedzac na tarczach?
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
Ceny nawet lepsze niz w INTERCARS-ie, ale niestety z przed dwoch lat :wink:
Sprawdze rowniez aktualna oferte ASO i moze roznice nie beda jakis porazajace - wtedy faktycznie zdecyduje sie na oryginal.
Ja do swojej E39 kombi kupilem komplet ATE Power Disc na przód i na tył wentylowane ATE oraz klocki.Jak narazie przejechalem okolo 3500km i jest wszystko ok.Wczesniej mialem E30 i też używalem ATE i bylo wszystko ok.Kiedys w serwisie BMW powiedzieli zeby nie montowac tarcz ATE bo za za słabe.
U mnie wystąpił problem "bicia "tarcz ATE/Jurid na tylnej osi od prędkości 140 w górę podczas hamowania. Ponieważ miałem tarcze zwykłe /nie wentylowane/ zmieniłem na wentylowane i problem zniknął.
i zmieściły sie wentylowane w miejsce zwykłych :jawdrop:
Oczywiście,że się "mieszczą" jednakże pod warunkiem,że razem z tarczami wymienisz zaciski hamulcowe wraz z jarzmami na takie które są odpowiednie do tarcz wentylowanych.
tak sie sklada ze sprzedaje takie rzeczy - jaka dokladnie masz tę e39 (silnik, roczek) a powiem Ci ceny i coś doradze na priv (dosc promocyjne).
