Brak wygłuszenia
Cześć, chciałem wygluszyc sobie drzwi i zauważyłem jedną rzecz. W moim samochodzie nie ma tego białego materiałowego wyciszenia na boczku drzwi. Patrzyłem na YouTube, gdzie są zaczepy i większość filmów pokazuje, że to wygłuszenie u nich jest, ale przypuszczam, że to przez wersję UE a filmiki są z USA. Mój samochód jest z salonu PL 2021 rok, wnętrze skórzane indywidual, nagłośnienie HiFi. Czy ktoś wie gdzie takie wygłuszenie można kupić? Czy w waszych europejczykach też tego nie ma?Screenshot_20260619_183845_YouTube.jpg
51417479155 - lewe
51417479156 - prawe
ale na realoem piszą że "up to" 02/2021 więc pewnie kolejna rzecz która poleciała przez "lifting" BMW ?
45 minut temu, YogiPL napisał(a):
51417479155 - lewe
51417479156 - prawe
Poruszyłem ten temat na grupie na Facebooku i wiele osób, które pisały, że to wygłuszenie u nich jest, mają klejone szyby. Ja ich nie mam.
To zainteresuj się retrofitem szyb klejonych, bo to wygłuszenie da mizerny efekt ?
Bardziej od hałasu drogowego mierzi mnie strzelanie blachy przy zamykaniu drzwi, brzękotanie od muzyki i dźwięk plastiku, który wydaje boczek drzwi ;)
To dalej nie widzę scenariusza w którym to fabryczne wygłuszenie da realny efekt.
Na to co opisujesz to tylko porządne wyciszenie drzwi - czyli maty, maty i jeszcze raz maty, a na koniec pianki.
To ciekawe bo ja mam wrażenie „solidności” drzwi akurat. No ale ja się przesiadłem z f44 z bezramkowymi drzwiami gdzie dźwięk zamykania to jakby jebnąć klapą od kibla ;)
Szyby akustyczne mam, ale nie będę ściągał boczka żeby sprawdzić czy ta mata tam jest ;)
Edytowane przez YogiPL
Mam to wygłuszenie (rocznik 2025), szyby klejone. Nie wiem czy jest skuteczne. W drzwiach hałasuje brzęcząca blacha i kawałek maty butylowej rozwiązuje problem. W tylnych drzwiach można nakleić przez otwór głośnika, w przednich niestety trzeba ściągać plastikowy panel, co jest karkołomne i chyba wymaga wyciągania szyby...
Ciekawe, czy w przypadku 340i robią to inaczej bo u mnie nie ma tego. Oczywiście to moje odczucia. Zdziwiłbym się gdyby te auta coś różniło aczkolwiek LCI2 ponoć dużo poprawili*
Trzeba wyjąć panel, ale nie trzeba wyciągać szyby. Nie jest to nic szczególnie trudnego.
I uszkodzić podnośnik.
Żeby zdjąć panel, trzeba wyjąć szybę - co akurat nie jest trudne i to 1-2 min pracy.
A co do białej maty - nie słyszałem różnicy w G21 LCI - dopiero jak wymieniałem głośniki się kapnąłem że jej nie ma. Dołożyłem bo miałem pod ręką, ale... nie słyszałem efektu.
O jakim uszkodzeniu mówisz? Całość poszła gładko, bez naprężeń/uszkodzeń, ale chętnie przetestuję raz jeszcze działanie szyb żeby określić, czy coś zepsułem )
Macie jakiś opis demontażu panelu? Najlepiej w formie screenów z serwisówki a nie partyzanckiego filmiku na YT
@Knurr To jest z ISTA instrukcja wymiany tego panelu w drzwiach. Ale zakładam, że są prostsze sposoby bo tam do zabezpieczenia szyby używają jakichś specjalnych narzędzi.
left_module_carrier.pdf
Melduję, że tyle maty wystarczy dołożyć, żeby przednie drzwi przestały wyć i rzęzić (w zależności od prędkości i typu nawierzchni).
Serio? 🤔
A dlaczego dales dwa rodzaje?
5 godzin temu, Lutek T napisał(a):
Serio? 🤔
Ten górny kawałek nakleiłem wcześniej (przez otwór od głośnika, łamiąc sobie ręce ;)). Dolny dołożyłem wczoraj.
Na marginesie: nie mam przekonania czy CTK Premium dobrze się kleją. Będę obserwował ale mam pewne obawy. Na wszelki wypadek sugerowałbym Bitmat Premium.
Mam auto wyklejone CTK Premium, teraz po ponad 2 latach montowałem dociągi - maty trzymają się dobrze.
Maty dobrze dociśnięte nie odkleją się nigdy, w bagażniku kiedyś testowałem mate od 2 lat przyklejoną, oderwanie małego kawałka wymaga sporej siły, sam nigdy nie da rady się odkleić
Właśnie bez większych problemów oderwałem CTK z lewych drzwi. Ale to może jakiś pech / błąd przy wyklejaniu. Bitmat Premium natomiast przylega bez wzbudzania wątpliwości. Jej jedyny minus to sprzedaż z rolki, co zwiększa podatność na uszkodzenia (przechowywanie, transport)
Pod kąt lekkości i pracy polecam STP Aero, przerobiłem już wiele mat i osobiście najlepiej pracowało mi się właśnie z Aero, ale to ma sens jak robimy całe drzwi.
Co ma sens jak robisz całe drzwi?
Użycie Aero, bo dopiero wtedy czuć różnice wagową i mniej pracy włożonej przy klejeniu. Przy wyklejaniu kawałka drzwi można użyć byle jakiej maty.
Zrobienie 30% daje już dobre efekty bez dokładania masy. Koniecznie pianka kauczukowa do maty, na całą możliwa powierzchie pod boczkiem. Ja robię tak już trzeci samochód i potem cierpię zawsze jak mam jeszcze gwarancję przy kolejnym. Nie ma wtedy też znaczenia na co zmieniasz bo zawsze jest głośniej nawet jak bierzesz samochód o klasę wyższy.
Dokładnie, najwydajniejsze względem masy (dodanej do drzwi) jest punktowe wygłuszenie. Oczywiście można wykleić matą wszystko, łącznie z boczkiem i plastikowym panelem. Tylko uzyskana poprawa będzie niewielka w stosunku do wzrostu masy.
Co do pianki na boczek - nakleiłem CTK LineFix 7 na dolną część, na wysokości schowka w drzwiach. Górna część boczka jest tak nierówna, że pianka się nie trzyma. Nakleiłem ją pod ten biały kocyk widoczny w pierwszym poście na górze. I przy okazji: na autostradzie bez niego jest odczuwalnie głośniej (próbowałem z naklejoną samą pianką).
BTW ja nie czekam do końca gwarancji bo szkoda się męczyć. Nawet wysłałem tę fotkę wyżej do ASO - niech wiedzą 😉W końcu zwiększyłem wartość samochodu, nie powinni narzekać 😉
Ostatnio przeglądający 1
