Car Eye 3.0
2 godziny temu, Yossi123 napisał(a):
o ja zapytam gdzie jest tam napisane o wpinaniu do gniazda zapalniczki?
W instrukcji użytkowania każdej kamery samochodowej... 🤪
Nigdzie nie pisałem o wpinaniu do gniazda zapalniczki. Ani USB. Nigdzie.
To jest normalne, opisane w instrukcji i powszechnie stosowane użytkowanie takich kamer. Ty zaś stwierdziłeś, że użytkowanie tych kamer rzekomo spowoduje utratę gwarancji 🤣 Możesz teraz robić różne fikołki, ale niestety - jesteś w błędzie i opowiadasz farmazony, albo nie rozumiesz tego, co piszesz 🙂 Podpięcie zasilania kamery pod skrzynkę bezpiecznikową również nie powinno spowodować utraty gwarancji, chyba, że jest wykonane niewłaściwie i nadmiernie obciąża obwód, do którego się podłączasz i spowoduje spalenie/uszkodzenie elementu nim sterującego. A to nie ma miejsca, gdy podepniesz się pod bezpiecznik od gniazda zapalniczki.
Twoje opowieści o utracie gwarancji z powodu jedynie podłączenia urządzenia diagnostycznego do portu OBDII (bez wykonywania jakiegokolwiek kodowania) z litości pominę milczeniem.
A chochoła postawiłeś sam: w definicji sofizmatu założeniem jest atakowanie ZNIEKSZTAŁCONEJ wersji wypowiedzi rozmówcy. Ja niczego nie zniekształcałem - zacytowałem tylko i wyłącznie to, co napisałeś. Ty swojej wypowiedzi zacytować nie chcesz 🙂
Edytowane przez Dasonen
Pozdrawiam ponownie, miłego wieczoru :)
Przepraszam wszystkich, że musieliście to czytać. Dałem się sprowokować. Niepotrzebnie. Z mojej strony EOT a jeśli ktoś z moderacji chce ten OT wywalić to śmiało 🙂
No dobra, a tak w temacie - widział ktoś gdzieś jakiś manual jak podłączyć kamerkę właśnie do skrzynki? W sensie którędy poprowadzić przewody, jak odczepić panele/podsufitkę, żeby nic nie urwać, itp.?
Bo jeśli chodzi o samo podłączenie, to z tego co widziałem używa się specjalnego bezpiecznika/przejściówki:
https://www.wideorejestratory24.pl/jaka-przejsciowka-do-bezpiecznikow#gsc.tab=0
Jak otworzysz skrzynkę, to już dalej odchylasz uszczelkę drzwi, ciągniesz tamtędy, odpinasz z jednej strony osłonę słupka, podsufitki nie trzeba ruszać, wystarczy wcisnąć przewód pod nią i tyle. Tylną kamerę mam pociągniętą progiem do słupka C i tak samo w podsufitce.
Dziękuję. A pamiętasz pod który bezpiecznik się podpinałeś?
W poniedziałek ci odpisze jak dziewczyna wróci z autem
  • 10 miesięcy temu...
Mógłby ktoś udostępnić surowe nagrania z różnych warunków jazdy z BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro? Na YT idzie znaleźć jakieś filmiki, ale kompresja YT robi swoje i mam wrażenie, że surowe pliki mogą być lepszej jakości.
Tak, widziałem ten filmik. Chciałbym zobaczyć jak wygląda nagranie z jazdy i czy idzie odczytać tablice samochodów z naprzeciwka.
2 minuty temu, chebum napisał(a):
 Nie kupiłbym tego rejestratora po raz drugi.
A jak wygląda kwestia trybu parkingowego? Jest znośnie?
Czy ktoś ostatnio robił montaż Car Eye 3.0? Ile kosztuje w G20 330i LCI? Niby mam drive recorder ale zastanawiam się nad dołożeniem Car Eye ze względu na ochronę parkingową.
